Contenu avec la plus haute réputation dans 22/05/2023 Dans tous les contenus
  1. @Sethis, je me disais bien avoir déjà vu ça :
  2. Bon, grâce à @pommeverte qui s'est beaucoup impliquer, je suis arrivé à un résultat plus que satisfaisant. A cause du fait qu'il y a un courant de fuite avec un SSR, je suis passer sur un relais électromagnétique, celui proposé par @pommeverte dans un post précédent. Version 12V. branchement final : Ça permet donc de rajouter une bande led UV, piloter par la fonction Cure du Wash&Cure Anycubic. Un grand merci encore à @pommeverte pour son implication et ses connaissances.
  3. Hello, Je déterre le sujet pour ajouter ma constatation du jour. Même G-Code, deux groupes de 4 A gauche avant séchage A droite, après 4h à 65°C Il s'agit d'ABS-M30 de chez Stratasys. Comme quoi, même l'ABS a besoin d'être séché. A+
  4. Hello, alors qu'aujourd'hui Anycubic lance son Early bird sur sa nouvelle M5S, Elegoo qui devait tout annoncer le 1er juin a commencé à devoiler les nouvelles machines avec de nombreux indices : Les infos que j'ai pu gratter à droite et à gauche (principalement les réponses d'Elegoo sur Twitter) : Sur les Saturn 3 : 12K, fep ACT pour augmenter la vitesse (exclusif à la ULTRA) D'après le design, plus de bouton devant port USB sur le coté Exclusif à la saturn 3 Ultra : Volume d'impression : 218.88 (L)*122.88 (W)*260mm (H). (la saturn 3 aurait que 250mm de haut) Plus le wifi pour le transfert de données Pour la neptune 4 pro : volume d'impression : 225mm*225mm*265mm. Vitesse max : 500mm/s (mais 250 recommandé)
  5. testsupports.rarTESTS des supports sur le traineau J'ai effectué 5 tests avec les fichiers: https://www.thingiverse.com/thing:5251966Dog https://www.thingiverse.com/thing:5254015 je mets le résultat en photos. Je joins un fichiers PDF ou je mentionne les paramètres que j'ai utilisé avec simplify 3D et qui peuvent être adapté a IDEA maker, Prusa ou cura. Le meilleur résultat obtenu est avec l'arceau vers le bas. Les supports sont plus facile à enlever. testsupports.rar
  6. En cherchant sur le net , ce n'est apparemment pas prévu en effet https://forums.creality3dofficial.com/community/ender-6/where-is-advanced-settings-in-ender-6/ (sauf si les menus ont été modifiés depuis) Il est donc nécessaire de dialoguer avec l'imprimante par un terminal et de passer un M92 https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html puis M500 pour mémoriser. Au pire, il doit être possible de mettre ces commandes Marlin dans un Gcode.
  7. Youpla... Je reviens après 2 mois d'achat... Déjà encore un grand merci @MrMagounet ce fût à mon sens un bon choix, je suis très satisfait de ma S1 Pro ! Etant joueur et ayant un RPI4 qui trainait, je l'ai basculé sous Klipper dès la 2ème semaine pour la "libérer" et pouvoir exploiter la pleine "puissance" de la bête ! Opération somme toute assez simple, grâce aux différents sites existants; bref aucun soucis majeur là dessus... Donc, après les classiques impressions en PLA et PLA+ (SUNLU, eSUN, ...) qui clairement ne posent aucun soucis pour cette imprimante j'ai passé le cap pour l'ABS depuis une petite semaine... Alors oui, on peut tirer de l'ABS sans carter mais comme nombres de gens le soulignent, les odeurs et autres nuisances font qu'il est beaucoup mieux de la cartériser (pour éviter les courants d'air) et de la ventiler (pour les particules et autres). La machine étant dans ma chaufferie, et n'ayant pas forcément trouvé de contre-indication, je l'ai raccordé à la bouche VMC de la pièce... Me voilà donc avec ma Ender 3 S1 Pro sous cloche (enfin sous bois pour être franc) et depuis lors je ne tire plus que de l'ABS... Sans rien pour optimiser l'accroche sur le plateau que le fameux plateau PEI d'origine et un réglage convenable du Z-Offset ainsi que le nivellement du plateau... Bref, la prochaine étape va être de trouver les réglages dans Cura pour avoir des pièces mécaniquement viable (le PETG étant trop cassant à mon gout et le PLA trop sujet à la chaleur) et surtout me faire une "chambre" pour lisser les pièces à l'acétone mais là on est dans un autre sujet... Reste à essayer l'ASA et le TPU; mais clairement pour 369€ à la base, elle est très bien cette "petite" S1 Pro !!!
  8. Hello, d'après moi c'est probablement un problème de support. Dans mon cas, quand ça colle au FEP c'est que ça s'est décroché du plateau, quand ça se décroche du plateau c'est que le lien entre le plateau et la pièce (ou entre le fep et le plateau si ça se passe au début) c'est que les supports sont trop fins, ou trop peu nombreux. Essaie même peut-etre de réorienter le modèle et de mettre des supports épais (au moins sur un print de test). Dans mon cas, pour une figurine "moyenne" sur une machine du gabarit de la mage c'est support moyen minimum voir, beaucoup, beaucoup de support (bien plus que proposé par les supports auto de chitubox). Autre note qui n'a pas grand chose à voir, tu dis que la machine n'est pas référencée sur Chitubox, mais normalement, tu n'as pas besoin qu'elle soit référencée (sauf si tu veux parler de l'impression ou d'envoi du fichier à distance, ou là effectivement Halot-box semble être la seule alternative)
  9. Elegoo a voulu couper l'herbe sous le pied d'anycubic Alors que l'early bird pour la M5S commence aujourd'hui, Elegoo qui ne devait annoncer ses machines que ce 1er juin a diffusé de nombreuses informations sur les Saturn 3 et les neptune 4 J'ai crée un post de suivi dans la section liée
  10. Bah c'est sûr, si le code c'est 0000 tu le fais vite
  11. Bonjour et bienvenue à toi ! Wow sacré morceau ! Et également un beau parcours professionnel ! Il faut dire qu'en 1996, je débutais dans le métier très compliqué de l'infographie planqué derrière ma pile de livre sur Xpress, Illustrator, notamment...
  12. Salut ! Ce n'est pas dans le logiciel que tu dois le configurer mais via l'imprimante. Quand tu vas brancher le second AMS sur ton autre machine elle va le reconnaître et tu vas pouvoir y insérer des filaments. Ensuite dans Bambu Studio, tu auras dans ta liste d'imprimantes deux imprimantes, et chaque imprimante aura ses propres emplacements de 1 à 4 pour les bobines de l'AMS. Si tu branches deux AMS sur une seule machine tu auras une ligne de 4 emplacements (de 1 à 4) pour l'AMS n°1 et une autre ligne de 4 emplacements (de 5 à 9) pour l'AMS n°2.
  13. Hello, je reviens après un petit moment sur le sujet, j'utilise depuis un mois maintenant le firmware de ce fameux ThomasToka, qui fonctionne plutôt bien mais qui a quelques bugs. J'arrive à faire avec mais j'ai vu qu'il a sorti une nouvelle version du firmware que j'ai installée, qui a l'air de fonctionner mais il parle de plein de changements mais moi personnellement je ne vois pas grand chose qui change... Du coup j'en viens au deuxième sujet, j'ai finalement craqué et acheté un sonicpad que je devrais recevoir début de semaine. Du coup est-ce intéressant de me pencher sur ce firmware ou devrais-je remettre le firmware d'origine ? Ou même encore un autre firmware conçu pour le sonicpad ? Merci pour vos réponses J'en profite pour balancer une petite photo de ce que j'ai réalisé avec le changement de couleurs ^^
  14. Bonjour Sethis ! Bienvenue ! Ton dessin me rappelle un puzzle mais je ne pourrais t'aider plus !
  15. donc voila , changement de la clé usb , et j'ai remis la verion une version anterieur de kycheeslicer qui fonctionnait sur mes print , resultats concluants , merci beaucoup pour votre aide
  16. Merci Isidon. Le prochain sujet sur lequel je vais travailler va impliquer une pièce en résine (sur laquelle je suis à peu près sur d'avoir des problème ). Je ne manquerais pas de solliciter le forum à ce moment là .
  17. Hello ! Bienvenue à toi, LA RESINE C'EST LE FUTUR ! (pardon je m'emporte), n'hésite surtout pas si tu as des questions et plus tard à nous faire un retour d'expérience sur la machine et ta prise en main de la résine. Pour ma part, je me suis cassé les dents au début mais grâce à ce forum et à l'ami @PPAC j'suis devenu ultra mordu de la résine
  18. Bonjour Je ne sais pas si l'auteur est toujours sur le forum mais si quelqu'un a des plans du moteur de solex F4 je suis à la recherche afin d'en refabriquer un Merci
  19. Salut, peut-être. Sur les écrans des A8, Anet avait eu l'idée très maline d'inverser le 5V et la masse, causant potentiellement des court-circuits sur des cartes "génériques". C'est pour ça que par sécurité, je te conseillerais plutôt de garder le couple carte-mère / écran de la même marque. Edit: en réponse au message que vient de poster @aletadi , je partirais sur une nouvelle imprimante. Peut-être à tort, mais je considère que les imprimantes Anet ne sont pas fiables (moins que les autres chinoises, en tout cas). Je te conseillerais donc de voir du coté de l'occasion si tu es limité en budget. Ton confrère belge @Biologix a trouvé une X1 à 150€ par exemple (voir son sujet et sa recherche)
