Contenu avec la plus haute réputation dans 29/05/2024 Dans tous les contenus
  1. X-MAX 3 - FREE Le but des tutoriels suivants est de fournir un pas-à-pas permettant à un utilisateur de mettre à niveau le système d'exploitation ainsi que l'écosystème Klipper gérant l'imprimante. Les imprimantes Qidi Series 3 utilisent une base matérielle solide offrant de bons potentiels mais dont l'OS et les briques logicielles sont «dépassés». FONCTIONNALITÉS OBTENUES version Armbian récente: Bookworm noyaux récents (Linux kernel): 6.6.x Python (3.12) briques essentielles installées (écosystème Klipper) : Klipper (0.12.x) Moonraker (0.8.x) Fluidd (port 10088) Mainsail (port http standard (80)) Crowsnest (gestionnaire de caméras) Optionnels mais forts pratiques: Timelapses KAMP (uniquement pour lignes de purge, Klipper 0.12.x le gérant désormais nativement) Shake&Tune … fichier de configuration (printer.cfg) «amélioré» macros supplémentaires Important, à garder en mémoire avant de se lancer (éventuellement) La plupart des fonctionnalités matérielles de l'imprimante d'origine sont préservées sauf écran tactile Wifi (non fonctionnel immédiatement) Note Ce projet est toujours en cours d'améliorations, présence de «bogues« possibles (un dépôt Github passera de privé à public pour permettre un suivi plus aisé) Alors, prêt à lire une «grosse» documentation ? Si oui, la suite arrive bientôt… promis
  2. Vous l'attendiez, le voilà, le test de la GRANDE imprimante 3D Elegoo Jupiter SE réalisé par @isidon ! https://www.lesimprimantes3d.fr/test-elegoo-jupiter-se-6k-20240529/
  3. Pour les aventureux qui voudraient monter les versions de Klipper, Moonraker, … afin de flasher le firmware Klipper du MCU principal (STM32F401) il faudrait utiliser le nom de fichier «qd_mcu.bin» (les Series3 utilisent X_4.bin). Idem, c'est le développeur en charge des nouveaux modèles (cchen616) qui l'indique ici SPOILER
  4. ha et bien vu sous cette angle c'est sur que ça peut tromper l'AI, donc il va falloir que je reteste après avoir fait le ménage, tu crois qu'il faut que je change aussi la moquette ?
  5. Moi je rajoute l'hypothèse que, comme il y a dés le début pleins de trucs "parasite" dans l'image ( un bac plein de spaghettis sous le plateau, un carton de bobine de filament ArianePlast, un câble de fils rouge et noir visible sur la tête d'impression, ... ) "l'IA" (l'algo de reconnaissance de formes couplé a un algo de similarités) c'est dit "En cette instant, tout semble OK. Car rien de louche par rapport a ce que j'ai vu avant. Il y a toujours des spaghettis. Donc, c'est bon."
  6. J'ai reçu la camera pour la Two Trees SK1 e Le montage est facile, 2 vis on branche et ça fonctionne, voici le résultat au premier abord l'angle de prise de vue est assez étrange mais après mûre réflexion ça permet de voir toute la pièce même si elle fait toute la hauteur de l'imprimante Alors normalement c'est une camera Ai sensée détecter les problèmes, j'ai fait 2 tests, l'un en lançant une impression avec une pince coupante sur le plateau... aucun résultat... aucune détection... le deuxième test en lançant l'impression d'un cylindre et à 40 mm de haut j'ai dégagé ce cylindre d'un coup de pince (il faut utiliser la manière forte parfois ) et j'ai laissé l'impression continuer Normalement la camera est sensée détecter les spaghettis... d'ailleurs ça me fait penser que je me ferais bien des bolognaises demain, pour ça il vous faut quelques ingrédients : 1 oignon, coupé en morceaux 1 branche de céleri, coupée en morceaux 2 carottes, coupées en morceaux 2 gousses d’ail, coupées en morceaux 115 g (4 oz) de pancetta douce, coupée en petits morceaux 30 g (1 oz) de mortadelle, coupée en petits morceaux 30 ml (2 c. à soupe) de beurre 450 g (1 lb) de bœuf haché mi-maigre 225 g (½ lb) de veau haché maigre 225 g (½ lb) de porc haché maigre 125 ml (½ tasse) de vin rouge 75 ml (1/3 tasse) de pâte de tomates 500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet 2 feuilles de laurier 10 ml (2 c. à thé) d’herbes fraîches ciselées (sauge, marjolaine ou thym) 1 pincée de flocons de piment broyé 125 ml (½ tasse) de lait.... Trêve de plaisanterie, j'ai choisi d'en rire, la détection ne fonctionne pas... l'imprimante continue son petit bonhomme de chemin... J'ai 2 hypothèses soit ça ne fonctionne pas du tout ou Two Trees doit faire une mise à jour de leur firmware qui n'est pas encore sortie... de toute façon on ne peut pas le savoir la section téléchargement sur leur site ne fonctionne pas et la section Tutoriels n'est plus accessible
  7. OK, tu as les deux interfaces PC Fluidd et mainsail, Pour la Rétraction de toute façon c'est Cura qui s'en chargera, ce n'est peut-être pas compatible avec le Atmega de la CR10 V2 Regardes quand même dans le layout de creality sonicpad si c'est activable ou pas. Pas de problème pour sauver le Bed Mesh . Perso je le sauve à partir de l'interface web Save as et reboot klippy.
  8. Merci pour la réponse. Globalement les 3 machines ont l'air d'être assez similaire en effet. Je pense que je vais m'orienter sur la Neptune 4 Pro. Merci
  9. Avec le sonicPad Avec Cura je suis resté au Parfum "Marlin" pas de soucis !! Mais par exemple comme j'ai laissé dans le gcode de démarrage un M420, il me dit à chaque impression M420 unknow et cela enchaîne sans Pb. Et le bed leveling est bien pris en compte. Pour la rétraction j'ai les lignes suivantes pour la rétraction dans le printer.cfg les lignes avec le # ne sont pas utiles. Je suppose que dans l'interface PC tu n'as pas la fenêtre suivante ?
  10. Si je ne me trompe pas, ça serait çà: https://trianglelab.net/products/t-volcano-nozzles-hardened-steel?VariantsId=10666 $15 avec frais de port, si ce sont bien ces buses.
  11. Avec Mainsail ou avec Fluidd c'est principalement un paramétrage du trancheur
  12. Je ne sais pas car je n'utilise plus Cura donc des utilisateurs de ce trancheur devront intervenir pour apporter une réponse.
  13. Pour la suite : contact SAV Creality = mauvaise manip, rien a foutre contact SAV GeekBuying = il me renvois gratuitement un hotend complet et le couvre tête en plastique ... pour le moment nikel GeekBuying
  14. Avec un peu de retard, pour l'ISS (ou c'est pour la station chinoise) https://redwirespace.com/newsroom/2019-3-28-additive-manufacturing-facility-3d-printing-the-future-in-space/ Et normalement à ce jour impression 3D métal en cours. https://cnes.fr/fr/metal3d-des-impressions-en-3d-de-pieces-metalliques-dans-liss
  15. Pour ceux qui voudrait les "PINOUT" de la carte fille de la tête d'impression, et de la carte mère de la Q1 Pro. A-8.RP.V1.0_001.PIN.pdfX-7.V1.1_001.PIN.pdf extrait de https://github.com/QIDITECH/QIDI_Q1_Pro/issues/30#issuecomment-2134269104
  16. Pour les ports USB : https://github.com/fran6p/SonicPad/blob/main/Trucs-Astuces/les-ports-USB.md
  17. Rétraction gérée par la trancheur ou par le firmware ? Si dans le printer.cfg tu as une section [firmware_retraction] ET que le trancheur est paramétré pour gérer ce type de rétraction, les modifications de rétraction sont à faire dans la section du fichier printer.cfg. Dans le gcode de l'objet tranché, la rétraction par le firmware utilise les Gcodes G10 et G11 sinon la rétraction se trouve dans les lignes G1 … E-distance_retraction Fvitesse-a-utiliser
  18. Bonjour à tous, Ma dernière création... Hauteur 12 cm, 32 éléments à imprimer. L'impression de la tête nécessite un support... Modèle disponible sur Cults3D (payant).
