Contenu avec la plus haute réputation dans 01/03/2026 Dans tous les contenus
  1. C'est un peu exagéré je trouve. Quel est le gain de temps à utiliser Orca du coup, sur un démarrage d'impression ? Est qu'est ce que c'est que 3 ou 5 ou 7 minutes pour une imprimante grand public ? Y a pas si longtemps que ça, ça démarrait au quart de tour, certes. Mais ça prenait 3 à 4 fois plus longtemps à imprimer pour la même pièce, en moins qualitatif.
  2. voila usinage fait, niveau puissance pas de soucis avec le réglage correct du Vref la fraise commence deja a être fatigué, l’époxy fait mal c'est mon 1er donc surement des choses à optimiser mais d'avoir réussi ( moyennant 14H d'usinage 7 par cotés ) a faire le jeu .... on peut diminuer, je démarre avec un brut a 37 mm pour descendre a 30.... soit 4/5 h deja qui ne servent à rien .ou peuvent être utiliser niveau vitesse, 800mm/min, et des passe de 0.5mm pour le pas prendre de risque d’éclatement de la résine .. avec une un broche de 800 ou 1kw cela , serait aussi plus rapide, ... mais bon cela donne une idée des capacité de la machine
  3. Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser Orca ou Cura avec cette machine alors qu'avec Bambu Studio on a tout sous la main après chacun fait se qu'il lui plait pour se compliquer la vie
  4. Au menu de la semaine : actualité, enseignement de la conception 3D, bateau, automobile, électronique et nos derniers tests. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-530-20260301/
  5. Bonsoir, @electroremy sur Excel (ou windows) on peut générer des codes barres dans les cellules en intégrant la police "code128.ttf" à windows c'est une police gratuite. pour la rendre "scannable " faut faire un petit script pour ajouter les contrôle de départ , de fin , et checksums '============================================================================================= sinon voici, une version qui s’exécute en ligne de commande, le texte , et le fichier bmp de sortie si le texte d'entrée est sans espaces , on peut ne pas mettre les quillemets exemple : "bonsoir les imprimeurs" , il faut des quillemets un mot simple , sans quillemets le nom du bmp de sortie est donné dans le deuxieme argument : Cbarre2.exe "bonjour à tous" salut.bmp sortira le bmp dans, salut.bmp Cbarre2.exe "bonjour à tous" sortira le bmp dans, barcode.bmp ,par defaut cbarre2_setup.zip
  6. Salut @jcjames_13009 voici une nouvelle interface de saisie pour les bobines vides Toutes les bobines sont intégrées à la gestion de stock; nous retrouvons une représentation graphique d'une bobine vide avec ses dimensions. - pour les étiquettes boite en carton format 70x 36 mm 24 étiquettes / format A4 AVERY DP246-100 - pour les étiquettes collées sur les bobines format 38.1 x 21.2 AVERY L7651-25 65 étiquettes / format A4
  7. Voici les stl en question. j'ai fait mes premières tentative avec un filament ABS de marque JAYO, c'est peut être aussi la mauvaise qualité du filament qui pose problème? Pour les renforts, j'ai un peu fais ca au pif ne connaissant pas toute les subtilités...Si vous avez des recommandations, ça m'intéresse. j'ai lu que les bases de renfort en radeau pouvaient aider? Ce que tu me dis m'arrange, je me suis empressé d'acheter un ventilo réglable sur amazon ce matin pour pouvoir faire de nouveaux tests rapidement. Il correspond à ce que tu me dis . J'ai pris un double car un simple me paraissait un peu juste, c'est peut être une erreur mais au pire je crois qu'il y a moyen d'en activer un seul.. https://www.amazon.fr/dp/B0CXH6XYH3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 OK, je vais essayer de renforcer les supports. Je n'avais pas fais attention et pensé que c'était possible. En tout cas , je découvre enfin l'impression 3D par moi-même et même si pour l'instant c'est un échec, je me rend compte que c'est énormément de facteurs à prendre en compte et absolument passionnant ! sv08max-top-hat-back-corners.stl sv08max-top-hat-front-corners.stl
  8. salut @papajds la gestion des bobines vident c'est un bon exercice pour intégrer automatiquement le calcul poids bobine brute moins poids de la bobine vide = poids du filament. Le plus difficile c'est de sélectionner la bobine du fournisseur et d'intégrer les données à la bonne bobine! J'y suis arrivé après une soirée avec une méthode fiable de calcul et le plus simple à exploiter. J'ai réalisé une base de données pour environ 150 bobines vides mais c'est de trop à mon avis (il me manque la plupart le poids des bobines en carton ) J'ai compilé le tout et çà fonctionne bien le pire c'est de gérer les relations de 3 bases de données. Le code barre 39 fonctionne bien le code 128 intègre les minuscules c'est mieux... a+ Francis
  9. Bonjour, @electroremy Oui, tout le code est dans la Form. l’essentiel est dans "faire39" pour créer du code 39 et dans "faire128" pour créer du code 128 les références aux divers élément graphiques, et composants ,sont au début de la Form
  10. Salut et Bienvenue. J'ai hâte de voir ça. A+ PS: J'ai une Ender 3, j'utilise FreeCad et je fais du modélisme ferroviaire en club (dans le Sud) avec un certain Jean Marc Dubois qui est retraité ......
  11. C'est le minimum pour ne pas avoir à galérer. Je me suis acheté il y a déjà un moment un Paasche Talon TG‑3AS. Tu ne te poses pas de question. Tu mets la peinture, tu appuies, ça peint. Il faut juste faire des essais, comme en FDM. Fluidité peinture, pression, etc. La documentation est très bien faite. Avec un Paasche tu es certain de ne jamais avoir d'ennuis. Et des pièces à vie. Il y a d'autres excellentes marques mais je me suis arrêté à celle-ci. Je précise que je déteste la peinture. Mais durant 60 ans de modélisme il a fallu que je m'y mette. Dernier point, la peinture est au moins aussi importante. Pareil, tu fais des essais. Ce ne sont pas les plus chères les meilleurs. J'utilise la Createx acrylique en pot de 60ml. Je n'ai que 6 couleurs et je fabrique mes teintes moi même avec un disque chromatique. Voilà tu sais tout. Enfin presque.
  12. Mieux vaut tard que jamais : voici le test de l'imprimante 3D Anycubic Photon Mono M7 Max par @isidon https://www.lesimprimantes3d.fr/test-anycubic-photon-mono-m7-max-20260225/
  13. Bravo @CrashTesteur et @didoff pour leurs tutoriels clairs, précis et passionnants, qui rendrait presque la modélisation organique accessible à tous, merci !
  14. Dernières impressions pour l'AMS, une protection pour l'entonnoir de l'alimentation en filament de l'AMS (apparemment ça s'use vite, j'ai pas remarquée d'usure sur les miens...) et un autre truc qui soit disant protège les moteurs, le trémie d'alimentation et empêche les mauvais rembobinage.... A voir aussi si ça une réel incidence mais je n'ai eu que une ou deux fois un mauvais rembobinage sur des bobines pratiquement vide depuis que j'ai l'imprimante.... Les lien pour ceux qui veulent tenter. https://makerworld.com/fr/models/549248#profileId-467525 https://makerworld.com/fr/models/501583#profileId-416655
