miserovitch
  • Jours remportés
    8
Tout ce qui a été posté par miserovitch
  1. Bonjour, J'ai Orca et Bambu studio qui fonctionnent en parrallele sans problème. Si je me rappel bien je n'ai même pas renseigne mon login et mot de passe sous orca, le compte de bambustudio était actif au 1er démarrage. Les 2 softwares utilisent le même network plugin et ca doit se passer à ce niveau là j'imagine. Sinon pourquoi l'un ou l'autre? Pour moi pas grand intéret car depuis que j'ai la X1C je n'utilise plus mes autres imprimantes. Donc utile si tu veux gérer des imprimantes autre que Bambulab ou utiliser des fonctions beta avant que Bambustudio ne les ai intégrées. Cdt SoM
  2. Salut @Hedd, Tu en es ou du projet? Cdt SoM
  3. Salut, Une image valant mieux qu'un long discour: (merci @SR-G) Info importante SoftFever est l'ancien nom de Orca slicer. Donc tu peux rester sous Orca sans aucun problème (ton login est le même entre BambuStudio et Orca c'est te dire a quel point c'est compatible). Cdt SoM
  4. Salut, Pareil je n'utilises jamais le radeau, par contre je met une jupe lorsque j'imprime de l'ABS. Pour le bed j'utilise la plaque PEI structurée et la lisse selon le besoin. Je trouve ça plus pratique et le résultat est meilleur que le bed de base qui requiert la colle en stick. Cdt SoM
  5. Salut, Dans tout les cas il y a un problème, sans parler du radeau/support le résultat devrait être bien meilleur, là ça ne ressemble à rien. Tu as bien fait la calibration? Vérifie a nouveau les paramètres du bed (bon modèle de plaque) et de la matière en laissant les paramètres d'origine. Cdt SoM
  6. Salut @manie, Voila pourquoi je n'utilise jamais de PLA pour faire des pièces qui doivent avoir un minimum de résistance mécanique. Celui-ci a un vrai problème de fluage. Petite définition de l'ami Wikipédia: Déformation progressive d'un matériau soumis à un effort prolongé. (Par opposition à la déformation élastique, qui, à charge constante, est indépendante du temps.) Comme @Ironblueje conseillerais l'ABS ou le PETG (plus facile à imprimer). Cdt SoM
  7. Merci de rappeler ces épisodes, même à la relecture c'est toujours marrant. Là et surtout là Cdt SoM
  8. Salut, Autre option passe a MacOS 12.6.xxx Mon IMAC de 2013 n'est pas cense le faire tourner mais avec OpenCore Legacy Patcher ca fonctionne sans probleme (et Fusion360 egalement). Tu ne trouveras pas de vieille version de Fusion car tout passe par le cloud. Cdt SoM
  9. Salut, Tu imprimes avec quel filament et parametres? SoM
  10. @Viking27 même si tu n'as pas été très cool voici un produit qui t'intéressera. Il n'est pas encore disponible mais répondra à ton besoin je pense. https://biqu.equipment/pages/panda-series?sscid=11k8_2t3zc& et une video du produit (06:13) Cdt SoM
  11. Salut, La resistance chauffante est-elle pour la bonne tension? Une resistance 24V alimentée en 12V ca chauffe pas beaucoup, j'en ai fait l'expérience il y a quelques années... Cdt SoM
  12. Ba justement @fran6p l'a et l'a utilisé. Donc bien lire les messages avant de s'emballer.
  13. Salut a tous, J'ai pu voir la X1E au salon 3D print Paris cet apres midi. Mis a part la couleur (et le nom) impossible de la differencier au premier coup d'oeil. On voit bien le filtre plus grand et le module pour chauffer l'enceinte, Et la connection filaire qui manquait, On a pas pu beaucoup me renseigner sur l'utilisation hors de toute connection internet, par exemple peut-on faire les mise a jour du firmware en passant par un support de stockage pour eviter de connecter l'imprimante au reseau. Il m'a egalement ete dit qu'on ne pourrait pas monter le module de chauffage sur une X1C standard. Dans tous les cas malgres l'augmentation du prix cela reste interessant, je suis en train de convaincre l'ensemble des hubs de ma boite de changer les Ultimaker pour des X1C et avec cette X1E ca repond a la preoccupation que l'on avait concernant la connection obligatoire. L'augmentation du prix reste marginale pour une entreprise, ce pour qui cette imprimante est destinee, X1Entreprise. Comme beaucoup j'aurais aime une X1Enlarge mais bon... Sinon il y avait aussi la A1 mini toute mimi. Cdt SoM
  14. Peopoly se lance dans les FDM. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on aurait aimé voir Bambu Lab présenter en début de semaine. Le slicer utilisé est Orca, si c'était pas assez évident... Je suis très curieux sur les moteurs linéaires. Quand Bambu Lab a travaillé principalement sur le software Peopoly a choisi de travailler sur le hardware. Prusa eux n'ont choisit ni l'un ni l'autre Cdt SoM
  15. Salut, Est-ce limité aux fautes de frappe? Parce qu'il y a plein d'autre perles qui sont 100% intentionnelles. Une qui m'est restée en mémoire alors qu'elle a plus d'1 an: Cordialement SoM
  16. Salut, Pour piloter une CNC ou laser via une interface web (sur Rpi) tu as egalement CNCjs (compatible GRBL, Marlin, Smoothieware...). Je l'utilise sur ma stepcraft qui a une carte SKR1.3 avec smoothieware. Installation simplissime avec le script qui va bien. https://github.com/cncjs/cncjs-pi-raspbian Cdt SoM
  17. Salut @Fl4g4d4J0n3s, J'hesite entre plusieurs reponses: A) La gentille: Donne des details stp pour qu'on puisse t'aider B) La cynique: Essaye de faire un post plus lisible, tu donnes tellement de details que l'on s'y perd C) La mechante: Quand tu vas chez ton garagiste tu lui laisses la voiture sur le parking et tu le laisses se demerder pour comprendre pourquoi tu l'as emmene ou tu lui laisses quand meme un petit indice? D) Obiwan Kenobi Etant donne que tu es nouveau sur le forum (ou l'ambiance est bonne), que tu as fait l'effort de politesse, que tu es de Dieppe ou j'ai de bons souvenirs d'enfance (parfois ca tient a peu de chose) je vais partir sur la reponse A Jean-Pierre. Donne des details sur les problemes rencontres car pour le coup a part un probleme de connection entre le RPI et l'imprimante je ne vois pas (peut etre une vitesse de connection inadaptee). De memoire j'avais un cas ou via octoprint des Gcodes etaient envoyes et non reconnu par l'imprimante (en lien avec la temperature), il avait fallu activer une section du firmware Marlin pour arreter les messages d'erreur. Cela n'avait aucune incidence sur l'impression. Cordialement SoM
  18. Je confirme qu'a ce prix la ca va partir tres tres vite. Si je n'avais pas trouve mon sherline (bien plus petit mais suffisant pour moi) j'aurais saute dessus. Bonne vente.
  19. Chaque famille a son secret honteux...
  20. Salut, Tu as fait la calibration de la machine? Cdt SoM
  21. Salut @MB Creations, Arg! J'ai ete trop vite dans mon precedent message et il y a une erreur pour le produit en croix...voila pourquoi ton ecart augmente. La bonne formule: step/mm initial * cote cible / cote obtenue = step/mm ajuste Je ne vois pas de probleme particulier avec ton montage, tu peux verifier le jeu en faisant un deplacement dans un sens, demander un deplacement equivalent dans l'autre sens et mesurer l'ecart entre position de depart et position d'arrivee. Si tout est bien serré tu ne devrais pas avoir plus de jeu qu'avec un montage direct pigon/moteur. Pour faire la mesure des step/mm il te faudra rattraper le jeu, avant de faire ton deplacement pour valider les step/mm il te faut faire un petit deplacement dans le meme sens. Pour faire simple voici le process pour l'axe Y: Ramener le portique en position de depart. Faire un deplacement de 10 mm en Y+, tu consideres cette position comme ton 0, tu fais une marque sur une partie fixe de la machine, tu mesureras depuis ce point. Faire un deplacement de 1000 mm en Y+, faire une marque sur une partie fixe la machine. Mesurer la distance entre ton point de depart et d'arrivee. Pour l'exemple tu as step/mm initial = 25.4655, longueur demandee = 1000mm, longueur mesuree = 980 mm Nouveau step/mm est egale a 25.4655*1000/980= 25.9852 5 (il te faut bien plus de step/mm pour faire un deplacement correct). Desole pour l'erreur et j'espere que cela fonctionnera cette fois. @+ SoM
  22. Salut, Tu peux partir de ta valeur actuelle et mesurer le deplacement pour affiner le strep/mm en faisant un produit en croix step/mm actuel * distance mesuree / distance demandee = nouveau step/mm Option1: Tu utilises un comparateur, tu feras l'exercise sur un petit deplacement. Option2: Tu fais l'exercise sur la plus grande distance possible et tu mesures comme tu peux (regle, maitre ruban...). La mesure n'est pas super precise mais effectuee sur une grande distance ca devrait quand meme faire le job. Tu peux egalement fixer un crayon sur la tete et tracer un carre, tu mesures ensuite le carrepour faire l'ajustement des steps/mm pour X et Y. Tu peux faire l'exercise plusieurs fois pour confirmer la justesse. Cdt SoM
  23. Salut, Regardes du cote des market places art&craft/handmade. Etsy Amazon handmade Ebay Leboncoin Bonanza ... De mon cote je ne conseillerai pas les foires ou marche de Noel, trop de logistique et comment gerer cela a 14 ans? C'est sur que cela va te demander de faire des recherches, une etude de marche, un business plan...bref tres formateur et meme si au final tu ne te lances pas ou si tu te lances et que ca ne marche pas ca restera une tres bonne experience. On peut te donner quelques conseils mais rien ne vient sans effort, il va falloir que tu y passes quelques heures. Mode boomer: on Rejouis toi! Tu peux trouver toutes les infos et demarrer ton business sur internet! A mon epoque si je voulais une info fallait attendre le week end et aller a la bibliotheque...et BORDEL JE NE SUIS PAS VIEUX, J'AI 42 ANS!!! Mode boomer: off Cdt SoM
  24. Salut @Briouche, Ma proposition serait de se limiter a quelques objets a mettre en vente. Ainsi tu ne prepares les fichiers qu'une seule fois et tu imprimes a la demande ou tu gardes un petit stock de cote pour expedier rapidement. Donc ta charge de travail sera reduite, pour les questions des clients ce seront toujours les memes donc rapide a repondre. Pas besoin de slicer a chaque fois, tu as juste a lancer l'impression puis packaging et expedition. Si tu imprimes des fichiers a la demande tu vas passer des heures a repondre aux questions des clients, leur expliquer que ce n'est pas faisable ou bien proposer des modifs. Tu devras en plus slicer a chaque fois et te poser la question du copyright des fichiers que tu recois. Pour les fichiers tu as plusieurs options: Le genre d'abonnement que j'ai mis en lien, des createurs partagent leur creation et tu as le droit de les imprimer pour les vendre. Sur printables par example tu le copyright de chaque fichier en bas de page, tres explicite, tu vois de suite si tu as le droit d'en faire un usage commercial Si jamais le business se developpe (ce que je te souhaite) demande a un adulte de se declarer en micro-entrepreneur pour declarer l'activite. Cdt SoM
  25. Salut @Briouche, Ne proposer qu'un service d'impression risque de ne pas etre viable. Tu vas passer ton temps a faire des offres avec tres peu de commandes derrieres. Tu vas devoir echanger avec les prospects pour valider la faisabilite et le devis. Bref beaucoup de temps perdu. Le mieux serait de proposer un nombre limite d'objets imprimes en 3D, evites de laisser trop de choix sinon tu vas devoir stocker beaucoup de filaments differents, proposes 2 couleurs et basta. Pour les modeles recherches les modeles sympa avec le copyright qui autorise l'usage commercial ( et il y en a pas mal). Sinon tu peux egalement t'abobnner pour recevoir des modeles tous les mois et les mettre en vente. https://zou3d.com/ Attention quand meme a rester dans les limites de la loi, tu dois pouvoir te faire un peu d'argent de poche mais faut pas non plus que cela devienne une vrai activite commerciale. Cdt SoM
