Desmojack
3 abonnés
Citation
  • Don Diego de la Vega
    Non renseigné
    Vendée
    Tevo Tornado
4 151 visualisations du profil
Récompenses de Desmojack
Mentor
Mentor (12/14)
  • Very Popular Rare
  • Posting Machine Rare
  1. Gallou , on se détend, ton post est fondé vu que tu as parcouru le fofo, ces machines sont "infernales" à lire les problèmes de tlm. Mais pas d'inquiétude, ça peut le faire, surtout si ton compagnon maîtrise le côté informatique. En plus, bon plan pour communiquer inter génération, comme tout le monde va se prendre la tête pour faire tourner la bécane, du coup, ça cogite ensemble et ça discute. Puis y a les tutos, les conseils des anciens du fofo toujours dispos, donc toujours une solution au problème. ton gamin et ton compagnon vont s'éclater.
  2. Bahh les vieux cons mode balade, je connais, mais y a plein de jeunes cons qui nous gavent en vacances sur la côte. Les clignos, on oublie, les stops, surtout en famille et en vélos, c'est du grand n'importe quoi, etc... le problème, c'est les cons, comme le chantait si bien Brassens.
  3. Houlaaa, on en est rendu au point de Curie, il était grand temps que je lâche le print 3D avant d'être complètement largué ...et que ça se voit trop Bahh, la vie est trop courte, surtout vers la fin, pour se prendre la tête, autant tester les trucs qu'on voulait faire plus jeune et pas le temps de taper dedans à l'époque, boulot, gamins, etc Plus je vieillis, plus je m'amuse sans me prendre la tête, que du bonheur, maintenant que j'ai plus de temps pour les conneries. En ce moment, c'est l'apprentissage en autodidacte de la basse, trop bon. Puis des projets, me remettre à la guitare, bidouiller ma bécane, pourquoi pas me remettre à la photo, etc Le print 3D, j'ai testé, c'est génial pour se prendre la tête, mais perso, j'ai fait le tour, envie de voir autre chose Désolé de l'aparté pour les adeptes du ferromagnétisme, c'était juste du radotage de vioque avec mon pote Jean-Claude
  4. L'impression 3D, pour résumer mon expérience, le seul truc marrant c'est de faire évoluer sa bécane, ou encore mieux partir de rien. je parle toujours pour moi, mais après avoir printé 4 ou 5 "zigouigouis" et tuné ma bécane à mort (voir mon topic, nouvelle carte, éclairage, double Z, écran tactile, rigidification du chassis, Bl Touch, des ventilos en veux tu en voilà, etc), bin .... bof, ras le bol de printer des "zigougouis", comme si y avait pas assez de merdouilles sur les étagères. Puis l'autre jour, j'ai voulu me bidouiller un support de clavier pc, et problème de Z offset et merdeuuu!!! J'ai laissé tomber, ça finit par gaver, le clavier est resté à plat. D'ailleurs cette printeuse est à vendre, si ça branche quelqu"un. Au passage, biz au "Zérisson de Lyon" @Jean-Claude Garnieret à tous les vieux et plus jeunes briscards du fofo
  5. Hello les printers Bahh, pas de miracle, l'Ultrabase finit par mourir à force de nettoyage (d'où certainement les traces jaunes, le revêtement qui part en kawett). Prochaine étape, la monter à l'envers et la bonne vieille colle en bâton bien tartinée et c'est reparti.
  6. Hello Tlm. Je ne passe plus très souvent sur le fofo ( la printeuse en jachère), mais je vois que ça rigole toujours autant ici
  7. Desmojack
    Attaque Chinoise !
    Excellent !!!
  8. Perso, j'ai résolu le problème... j'imprime plus du coup, ça colle Bon, plus sérieusement, dernier truc que j'ai utilisé (pour du PLA), bâton de colle acheté au HyperU du coin, Scotch 3M classic (les mini gods de couleur verte, même pas besoin de mettre des piles) et vouala
  9. ... du "drift"... devine . Puis, je parle pas du reste, les freins, toutes la transmission, le train roulant, etc Des trucs en PLA, juste niveau commandes, faut oser. Après, si c'est pour épater les copines sur le parking du Super U du coin le dimanche matin, pourquoi pas
  10. Du Funk "made in france" des eighties. Alcool (en plus ) ---->>> Fric and Flouze
  11. Juste pour éviter que tu perdes ton temps... ici c'est le pays magique de la bidouille d'imprimantes à trois balles, pas des trucs pros qui coutent un bras
  12. Petit déterrage avec Tété Superbe artiste, paroles et ziks magiques. Je ne connais qu'un seul alboum du personnage, mais belle pause dans ce monde agressif et débile --->>> A la faveur de l'Automne (essayez de choper tout l'album, c'est magique)
  13. Oups, je t'ai dit une grosse connerie..... Tu mets ton plateau en butée sur l'axe Y et tu places le portique de façon que la buse soit à 235 du début (ou de la fin, ça dépend sur quelle butée tu as placé ton plateau) de la zone d'impression, pas du bord du plateau qui est plus grand. Je ne connais pas la dimension du plateau de la Tarentula, mais pour exemple dans le cas de la Tornado, sur Y, taille du plateau 370, zone d'impression 300. 370 - 70/2= 335, je place donc la buse à 335 du bord du plateau... pour la Tornado
  14. Ta printeuse a 235 de déplacement selon Y. 235/2= 117.5 soit le milieu sur Y. Tu mets ton plateau en butée et tu mesures 117.5 et tu cales le portique de façons à ce que ta buse (pas l'extrudeur, il est déporté) soit sur ce point, soit le milieu du déplacement selon Y.
  15. Je pense, selon ma logique (pas sûr que ce soit la bonne ), qu'il faut que tu places le portique pour que ta buse se trouve à la moitié du Y. Je pense que, de toutes manières, tu as intervertis X et Y sur ton schéma.
