gergg
    Tevo Flash
Récompenses de gergg
  1. Bonjour, Je ne sais pas dans quelle mesure c'est comparable mais pour les moteur E3D en 400 pas avec des TMC2209 en uart, j'ai la valeur 1100 mA pour X et Y et j'ai mis 1000 mA pour Z, E0 et E1. Le résultat est relativement silencieux mais j'ai aussi réduit les paramètres d’accélération. valeurs pour info : #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2000, 2000, 120, 5000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1500 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1500 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
  2. Merci pour l'aide. Tu veux dire que peut importe la valeur vref que je vais mettre quand je suis en uart ? ou au contraire le règle a font et justement le faire d’être en uart va réduire logiciellement le courant ? Je suis désolé mais j'ai cherché mais c'est pas super bien documenté. Merci encore pour ton aide.
  3. Donc si je comprends bien, pour le vref je mets à 2.37V et dans Marlin je test à partir de 840mA ? Merci beaucoup.
  4. Donc personne n'a l'information ?
  5. ha... sur une prisa tu es en direct drive... tu peux faire autrement : 1- tu rentres le filament normal (après avoir chauffé ta buse) 2- tu mesures 10cm sur le filament en partant du début de ton extruder juste avant que le filament 'il ne rentre(un coup de feutre pour le marquer) 3- tu demande à l'imprimante de rentrer les 10cm 3- tu regarde si le trait s’arrête sur de début de l'extruder ou si il rentre dedans. 4- tu fais un produit en crois pour trouver le nouveau réglage 5- tu refais un test pour vérifier. Moi je passe pas la console de simplify3d ou celle de octoprint mais j'imagine que cura en a une.
  6. tu peux préciser la taille de ta buse ? normalement par défaut se sont des buse de 0.4 donc 0.6 ne me semble pas si déconnant avec les 25% de plus. tu as une photo de ton problème ?
  7. tu as bien décommenté la ligne du Z pour ton driver ?
  8. tu as flashé avec un Marlin ? si oui, vérifie que tu n'as pas oublié de décommenté les lignes des drivers.
  9. As tu flaché ton imprimante avec un nouveau firmware ? as tu modifié les drivers ou le Vref des drivers?
  10. c'est difficile de répondre avec la photo mais regarde si les blob ne correspondent pas au rétraction dans le slicer. si c'est le cas, cherche à tuner les paramètres de rétraction.
  11. Bonjour, il te manque visiblement de la matière. As tu la buse bouchée ? si l'imprimante n'est pas neuve il est possible que la buse soit fatigué (en général quand la buse est bouché tu as l'extruder qui clac) Quel valeur as tu pour le mutiplicateur d'extrusion ? pour du PLA 1 (ou 100%) est une bonne valeur Dans le firmware, le nb de steps par mm est il correctement réglé ? il faut chercher la bonne valeur ou tu vérifie en demandant à l'imprimante de sortir 10cm et tu mesure combien sort de l'extruder (pas la buse, l'extruder).
  12. Bonjour, Je sais que la question a était mainte fois posée mais j'ai toujours un doute. J'ai des TMC2209 + des moteurs E3D 0.9° (https://e3d-online.dozuki.com/Document/175/.pdf) En faisant le calcule je trouve la valeur Vref 1.68V mais je ne suis pas certain d'avoir bien calculé vu que la valeur est assez haute. Ici j'ai la calculette de Watterott : https://learn.watterott.com/silentstepstick/faq/ Je place la valeur 1.19A (1.68/1.41) dans la calculette qui me donne 1.68V Sinon une autre question avec les TMC220X en UART, il est possible de régler le courant RMS dans le fichier Configuration_adv.h de Marlin (2.0) "#define X_CURRENT 800 // (mA) RMS current. Multiply by 1.414 for peak current." Nous avons 800mA par défaut mais dois-je y mettre 1190mA ? Merci par avance pour vos aides. Greg
  13. les déplacements fait avec la molette pour faire bouger les axes sont ok ce sont les déplacements fait par le G29 lors de l’autolevel qui font n’importe quoi, je ne sais pas te dire à quel vitesse le G29 travail. Pour le nombre de microsteps le calcul est simple avant j’avais des 200 pas pour passer à 400 pas j’ai fait x2 je suis passé de 80 à 160
  14. Bonjour, Je cherche à changer les moteurs nema (200steps) d'une Tevo Flash par les moteurs E3D "Compact but Powerful Motor" (400steps). Pour info sur une flash nous avons : carte MKS GEN L driver TMC2208 (dans mon cas) alimentation 24V J'ai remplacé les moteur des axes X et Y par les moteurs E3D. les réglages des Vref sont conforme au calcul et les valreurs pour les steps sont réglés dans Marlin mais je ne parviens pas à les faire fonctionner correctement. à faible vitesse pas de problème mais en revanche des que les moteurs accélèrent, il y a des bruits bizarre et les moteurs ne parcours pas les bonnes distances. Pouvez-vous m’apporter votre aide pour identifier le problème ? Merci par avance. Greg
  15. Bonjour, Je cherche de l'aide sur une bobine de filament PLA Innofil3D Gold. En effet quand j'imprime avec ce filament, je vois que le pla coule normalement puis de la sous-extrusion puis un gros blob et le cycle recommence. J'ai testé d'imprimer entre 210° et 220° et j'ai toujours le même résultat. J'ai testé le même Gcode avec un autre filament et j'ai eu une impression nickel. Savez-vous quel peut être le problème de ma bobine et si j'ai une autre solution de que la jeter ? (j'ai déjà tenté de la déshydrater sans succès) Merci par avance pour toute aide apportée. Greg
