jeeceebee54
    54
    Dagoma D200
Récompenses de jeeceebee54
  1. Bonsoir Tu naurais pas un faux contact ? Je viens d avoir cette desagreable experience cet apres midi. D un coup plus de detection. Ma tete bien chaude dans le plateau ! Et arret durgence pour eviter que tout se casse.
  2. Hello Le pibot fonctionne t il avec un plateau couvert d un builtak noir ? Car le capteur optique a 1 euros que jai aussi teste ne fonctionne pas sur un fond noir. Merci pour votre retour
  3. jeeceebee54
    Box skateboard
    Bonsoir quelqu'un a deja imprime les stl de la box skateboard de Dagoma ? si oui, comment on positionne les 3 pieces pour les imprimer ? dans la doc, sur CdB on voit les pieces positionnees verticalement, mais ca me parait bizarre. merci de vos retours.
  4. Ben oui le capteur est branche dans b-temp. Revois ton cablage du capteur en Z-stop et ca ira certainement mieux. Trop presse pendant le montage ? Bon couragr
  5. Salut Fîn de course Z qui ne fonctionne pas. Ton palpeur est il bien cable ?
  6. Bonjout Jai deja eu ce probleme de filament en tir bouchon quand on le retire parce qu il ne sort plus. Chez moi cetait parce que la cold end chauffait trop donc ramolissait le filament trop haut. Il faut mettre plus de ventilo pour bien refroidir la cold end.
  7. Bonsoir deja vu plusieurs fois. Cest le cablage par defaut de Dagoma qui coupe le pole negatif de l'alim par linterrupteur. Et quand on branche lusb ca fait masse avec le pc ou avec le raspberry et ca tourne. il modifier le cable alim a linterrupteur pour couper le pole positif. Et tout ira bien.
  8. Oui par exemple. Ou simply3d.
  9. A quelle temperature chauffes tu la buse ? Essaies a 210 degres pour voir. Si ca ne sort rien a la main, soit ta temp est trop basse, soit cest bouche au niveau de la buse ou obstrue plus haut dans le tube de chauffe.
  10. jeeceebee54
    [Help] LCD
    Bonjour, J'utilise un marlin 1.1.0-RC5 que j'ai adapté pour D200 équipée d'une carte RAMPS1.4 et avec LCD et j'ai le meme phénomene que quand j'utilisais le marlin de senria. Ca viendrait pas plutôt du slicer ? Perso j'utilise Simplify3D
  11. jeeceebee54
    [Help] LCD
    Bonsoir J ai exactement le meme probleme que Krout avec le marlin LCB de Senria qui se trouve dans le topic du Tuto Ecran LCD de Radium51 dans la section Tutoriels de ce forum. Micro pause entre chaque tour de buse qui laisse des petit paquet de PLA un peu partout. Une idée ?
  12. bonsoir, Quelqu'un a-t-il un marlin+LCD avec les infos de Z fonctionnelles ? Avec le marlin de Senria (qui marche super, merci Senria pour ce travail) l'affichage de Z ne fonctionne pas merci de vos retours
  13. Bonjour Quel navigateur utilises tu ? Ca marche pas avec IE chez moi. Mais OK avec Chrome.
  14. Hello, On peut utiliser un Pi 1 B ou B+ sans lags d'impression en diminuant la resolution de la cam et les fps. Ca se passe dans /boot/octopi.txt info sur les parametres ici: https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/MJPG-Streamer-configuration J'utilise une RaspiCam et ca marche nickel.en mettant cette commande: camera_raspi_options="-x 320 -y 240 -fps 5" en fin de fichier
  15. Effectivement en ragardant le GCode de Cura dans un editeur de texte, la temperature est bien fixée a 230. Alors que j'ai choisi octofiber à 210 degres. Octoprint n'y est donc pour rien. J'imprime bien en rapide.
