TiT_63
1 480 visualisations du profil
Récompenses de TiT_63
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Pour ceux qui comme moi possède un Mac, l’écriture depuis un MacBook vers la carte SD masque certains fichiers dont les fichiers image au format .dat... j’ai refait le transfert du firmware depuis mon portable Windows du taf vers la carte SD et tout a fonctionné parfaitement. merci @Gepetospour son partage.
  2. j'ai le meme soucis ce matin après la mise à jour du firmware, je venais d'installer l'écran qui m'affichait tout correctement et j'ai voulu mette la dernière Maj... j'aurais pas du... est-ce que tu as trouvé la solution à ton problème ? merci
  3. Bonjour, J'ai installé ce matin un écran MKS TFT35 sur ma Discoeasy, tout fonctionnait jusqu'à ce que je décide de mettre à jour le firmware et là, plus d'icônes. Tout fonctionne mais l'image au boot makerbase de l'écran est illisible et une fois démarré, l'écran n'affiche plus les icônes mais toutes les commandes fonctionnent. Une idée ? Merci d'avance
  4. Salut @RIFOPE, je suis en train d’imprimer des pièces pour une évolution vers la Discoeasy black Evo. Je voulais intégrer de nouvelles fonctionnalité mais avant régler les lacunes du Marlin actuel et notamment le décalage en Y des Print / Plateau. Je peux toujours m’appuyer sur les valeurs que tu donnes au dessus ou tu as modifié depuis ? merci de ton retour et. Innés fêtes de fin d’année
  5. Oui bride axe le plus près du BlTouch, si l'autre a un peu de latitude c'est moins grave
  6. En fait j'ai la tête que j'ai conçue : https://www.thingiverse.com/thing:2995216 et des chariots Z122 donc pas du tout le même montage que toi mais avant de passer sur cette configuration j'avais la Dagoma d'origine et avait eu un blocage comme toi, c'était mes tiges X qui étaient voilées...
  7. Non pas de soucis,de ce genre avec le BLtouch et diifcile de me prononcer sur les paliers je n’ai pas la même tête d’impression. Tu n’as pas eu de probleme de décollement à l’impression quand ru as imprimer ta tête ? Même minime, ca pourrait justifier un desalignement suffisant pour ne pas être absorbable par les paliers Igus qui ne tolèrent quasi aucun desalignement.
  8. Non désolé la dessus j'ai pas la compétence. J'ai du pas mal me faire aider j'ai monté mon BlTouch...
  9. Oui côté techno y a rien à dire. J’imagine que tu as vérifié la géométrie de la machine, parallélisme des axes, planéité du plan défini par les axes X par rapport au plateau etc... ?
  10. Salut, tu peux mettre 1 ou 2 photos de ta tête d’impression s’il te plaît que je comprenne ton montage de paliers ?
  11. A mon tour, j’ai enfin pu imprimer les pièces et monter mon proto, le résultat en images plus bas. Le montage de la tête m’a pris 10min et j’ai lancé l’impression dans la foulée sans reprendre quoi que ce soit dans la géométrie de la machine. Il y a tout comme @rarnomixun léger écrasement à droite mais rien à voire avec avan. CQFD : La distance buse palpeur a bien un impact sur la mise à niveau du modèle lors de l’impression. Pour info, le BLtouch placé à 22mm de la tête ne souffre pas de la temp. de la buse puisqu’il est ventilé et pour ceux qui diront que le refroidissement de la pièce est de ce fait pénalisé : Non, c’est juste la vitesse d’air qui est du fait plus élevée si on réduit la section de passage (c’est comme quand on pince le tuyau d’arrosage... Q=V.S) Les premières impressions sorties cet am sont de très bonne qualité, en tout cas équivalentes à ce que j’avais avant. J’ai deux ou trois modifications mineures et je poste la tête sur thingiverse pour partager avec la communauté. Merci à @rarnomixpour le partage de ces fichiers et l’excellente idée de tète démontable par le côté dont je me suis inspiré dans ma conception.
  12. @rarnomix Super, premier retour concluant ! Continues à nous tenir informer au fil des tes premiers print
  13. Trop impatient de tester j’ai lancé en impression avec ce que’ j’avais sous la main en PLA cad en blanc. Je voulais mettre un peu de gaieté dans la disco ce sera pour une prochaine
  14. Tu vous fera un retour sur l’utilisation des 4 IGus stp ?
  15. Je m'ennuyais hier alors j'ai sorti le pied à coulisse et pondu un remix de la formidable tête Z122 intégrant le BLtouch entre les axes de guidages à 22,5mm de la buse. Le Bltouch est protégé de la chaleur dans le conduit de ventilation intégrant un doigt de gant ventilo (pour ceux qui connaissent). J'ai aussi essayé d'optimiser la mise en place de la courroie (a la demande de celui qui se reconnaîtra :p) mais comme je n'ai encore rien imprim, ça n'est pour l'instant de l’imaginaire. Il y a d’ailleurs une pièce qui va être coton à sortir.... Je pensais pouvoir faire ça ce week end mais mon PLA est en cours d'acheminement :), merci relais colis... Ci-dessous quelques images Cela ne remet pas en cause l'excellent travail de Z122, c'est juste une version à ma sauce fortement inspiré de la sienne d'ailleurs (j'espère qu'il ne m'en voudra pas), qui n'a pas encore été testée. Je la publierai sur Thingiverse dès que j'aurai pu la valider, c’est à dire le we prochain si je peux en imprimer un peu tous les soirs cette semaine. Vos remarques (constructives) sont les biens venues. Je ne lui ai pas encore attribué de petit nom, si vous avez des idées !
