Greg44
    Sud de Nantes
    Ender 3, Twotrees Sapphire Pro, Anycubic Photon
Récompenses de Greg44
  1. Yoouuhouuuu !!! ça fonctionne avec le code: C'est parfait merci beaucoup pour votre aide messieurs
  2. Tu m'as mis le doute un instant, mais oui il peut être réglé à n'importe quelle vitesse. Est ce que le pb peut venir de l'emplacement où j'ai mis la macro ? je l'ai mise dans "macro" à la fin
  3. Je viens d'essayer et plus d'erreur, l'impression se lance mais mon ventilateur reste à 0. J'en conclu que la macro se lance bien car sans elle, le ventilo était à 100%. J'ai essayé de remplacer le * 0.01 par / 100, mais cela ne change rien. (Pour info dans mon Gcode en PJ, la chambre doit être à 40° (ça, ça fonctionne) avec le ventilateur à 50%) Cylinder_ASA.gcode
  4. Bonjour Fran6p, merci pour cette piste. J'ai injecté la macro dans mon fichier macros.cfg, j'ai lancé une impression et j'ai cette erreur : Error evaluating 'gcode_macro SET_FAN_SPEED:gcode': TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'float'
  5. Bonjour à tous, J'ai récemment ajouté un petit système de chauffage ventilé dans mon imprimante sous Klipper. Le réglage de la chauffe est aujourd'hui indépendante de la marche du ventilateur, c'est à dire que le système de chauffe peut être à 100% de sa puissance sans que le petit ventilo qu'il y a derrière ne tourne. C'est pas efficace et je trouve ça potentiellement dangereux. J'ai cherché pendant plusieurs jours à créer une macro qui activerait le ventilateur dès qu'une température de consigne est donnée au système de chauffe. Mais bon, je n'ai pas trouvé quelque chose de compréhensible pour mon niveau de programmation. J'ai trouvé une autre option. Le Slicer de Bambulab "Bambu Studio" à 2 paramètres intéressants : "chamber_temperature" et "additional_cooling_fan_speed". J'ai donc ajouté cela à mon G-code de départ : SET_FAN_SPEED FAN=chamber SPEED="[additional_cooling_fan_speed]" SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=heater_chamber TARGET="[chamber_temperature]" La première ligne pilote le ventilateur et la seconde donne la valeur de consigne au système de chauffe. Cela fonctionne très bien sauf que lors d'une impression, le ventilateur à toujours au maximum. Après une petite analyse du problème, j'ai compris que cela venait de l'unité utilisée dans Bambu Studio qui est en % alors que Klipper attends une valeur décimale. Donc quand je mets 50% dans Bambu Studio, Klipper reçoit 50 à la place de 0.5. La solution est de pouvoir automatiquement diviser par 100 (ou de multiplier par 0.01) ma valeur [additional_cooling_fan_speed] et c'est là où est mon problème.... J'ai essayé plusieurs possibilités comme : SET_FAN_SPEED FAN=chamber SPEED="[additional_cooling_fan_speed]"*0.01 SET_FAN_SPEED FAN=chamber SPEED="[additional_cooling_fan_speed]*0.01" Mais cela ne fonctionne pas, Klipper me donne l'erreur -> Malformed command SET_FAN_SPEED FAN=chamber SPEED="50*0.01" Auriez-vous une idée de comment faire ???
  6. Génial, MERCI ! Je viens de recevoir mon module WIFI aujourd'hui pour ma Sapphire Pro, je teste ça ASAP ! PS:Des news de l'auteur pour l'ajout des vignettes ? Salut à tous, Ça bloque de mon coté. Aucun pb avec le plugin de Cura mais avec Superslicer le transfert commence puis bloque.
  7. Bonjour Hidius, Je viens de laisser tomber cette option, je n'ai pas réussi malgré plusieurs tentatives... je n'ai pas le niveau pour mettre ce genre de chose en place... . Je vais finalement attendre le Père Noël ou le Black Friday pour investir dans un Raspberry ou une Creality 3D Viewer ....ça sera plus dans mes cordes Merci à tous pour vos retours en tout cas !
  8. C'est une bonne question .... J'ai un vieux portable qui reste à coté et du wifi dans l'atelier. Le PC est en général relié à l'imprimante en USB. J'ai essayé de piloter tout ça en me connectant à distance mais Cura bug comme ça. Mais il y a peut-etre une meilleur façon de faire ... @Luvwahraan Je vais essayer ça rien que par curiosité et on verra bien ce que cela donne
  9. Bonjour, J'ai une Ender 3 qui se trouve dans mon atelier et mon bureau se trouve à l'opposé de la maison. J'envisage de passer à une solution type Octoprint pour surveiller mes impressions. Je possède un NAS Qnap TS251+ qui permet de faire des machines virtuelles, je me demandais s'il était possible d'y installer Octoprint ? Qu'en pensez-vous ?
  10. Greg44
    Octoprint sur Nas
  11. Merci beaucoup Gigui. Non mais quel neuneu je suis ..... J'arrive à en tirer quelque chose mais c'est très chaud... tampis pour moi, ça m'apprendra ! Peux-tu me dire où tu as trouvé cette info stp ? je ne la vois pas sur le site .
  12. Bonjour Youle, J'ai une Photon.
  13. Bonjour à tous, Je vois, avec beaucoup de retard, que vous avez abordé le sujet des résines souples. J'avais acheté de la Photocentric Daylight Flexible Resin et de la Hard Resin mais je dois avouer que je ne m'en sors pas avec ces résines, j'ai de gros problèmes d’accroche et j'ai fini par racheter 500ml d'Anycubic pour réaliser des protos (horlogerie). Avec la hard, au mieux, ça se décolle partiellement du plateau et j'ai une pièce voilée, au pire, je retrouve une galette sur le FEP. Avec la flexible, je n'avais pas pris de risque (car échaudé de mes nombreux échecs avec la hard), tps sur les 5 premières couches à 150s et mes pièces ne sont pas trop mal sorties...Les pièces sont souples lors de sollicitations "rapides" mais cassantes dès que la sollicitation est continue. J'ai pourtant essayé de nombreux réglages (ZO et tps expo des premières couches) mais ça n'accroche pas fort. C'est pour cela que je suis pas en mesure de partager mes réglages mais si une âme charitable de la région nantaise se sent le courage de venir tester tout ça chez moi, elle est la bienvenue ! Bonne journée à tous!
  14. Merci Baroudeur, je teste ce firmware aujourd'hui ! Pour le Easy Z0, le système est simple mais ne me semble pas pour autant parfait (déréglage possible lors du serrage des vis latérales...). Je vais donc m'imprimer un proto pour tester le principe et si cela marche bien, investir. Pour info, cela semble être un produit http://www.3dgarage.it, il est a 19.99€ + 8€ de fdp. @+
  15. Greg44
    Problème de Z0
    Effectivement, y'a pas photo !!!
