jmarie3D
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
  1. jmarie3D
    Clé USB Wifi...
    Le plus sûr et le plus pratique, comme déjà dit, c'est octoprint sur Raspberry. Il y a cette possibilité: carte SD WiFi, mais je n'ai jamais testé. Faire une recherche dans ce forum, je crois que ça a déjà été évoqué et que ce n'est pas terrible.
  2. Voilà ce que ça dit (c'est du chinois traduit en anglais traduit en français par Deepl et que j'ai un peu corrigé) :
  3. Tu veux parler du fichier readme.txt ? C'est juste une liste des modifications apportées par le nouveau firmware.
  4. Il y a 2 étapes : installation du firmware dans la carte-mère et installation du firmware dans l'écran. La première étape est décrite dans la notice papier fournie avec l'imprimante : - copier le firmware Robin_nano_v3.bin sur un carte SD vierge - allumer machine et attendre l'affichage normal - faire un "restore" dans le menu La deuxième étape est identique mais se passe dans l'écran (il faut l'ouvrir pour accéder au lecteur SD) - copier le dossier DWIN_SET sur un carte SD vierge - allumer machine et attendre l'affichage comme sur la photo dans le doc Éteindre et rallumer.
  5. Je voulais dire à chaque rallumage de l'imprimante. La sauvegarde est faite depuis l'écran dans la fonction Adjust Z. Mais cette valeur n'est pas vue dans un M503. J'ai le firmware de Guilouz avec l'écran d'origine. Il y a peut-être un souci de ce côté-là. Depuis un moment, le filament ne colle plus au plateau et je cherche pourquoi.
  6. Tu mémorises où ? Parce que je suis dans le même cas que @julmar, j'ai -16.20 en Z dans M851 et ça ne change pas quand je fais mon Z offset depuis l'écran puis un M503. Je ne comprends pas comment c'est mémorisé (si ça l'est parce que je le refais à chaque impression).
  7. Je suis content de voir que mes créations servent à d'autres.
  8. Non, c'est moi ! https://www.thingiverse.com/thing:4965008
  9. Le point 8 de la FAQ SR sur le site FLSUN : Est-ce ton cas ?
  10. @Savate Voici un lien qui pourra peut-être t'aider.
  11. Je ne sais pas si c'est un fake, mais la vidéo est montée. À la seconde 26, on voit l'impression d'un arc de cercle d'amorce : À la seconde suivante, il a disparu : Au début, il semble qu'on voit un cheveu d'ange attiré vers le bas : Mais c'est pareil, il n'existe plus par la suite. Alors, fake ou pas ?
  12. C'est toi qui ne comprends rien. Je te laisse patauger...
  13. Non, M92 indique au firmware combien de pas il doit demander au moteur pas-à-pas pour déplacer l'axe d'un millimètre.
  14. C'est donc un problème de droit sur le port USB. Il faut que tu mettes ton utilisateur dans le groupe adéquat. Sur Mint, je ne sais pas lequel c'est, mais en tapant ls -l /dev/ttyACMO tu obtiens une réponse du genre : crw-rw---- 1 root uucp 4, 64 18 janv. 10:51 /dev/ttyS0 Tu regardes le nom du groupe : ici uucp mais c'est certainement un autre dans ton cas. Et tu tapes (en respectant majuscules et minuscules sudo usermod -a -G le_nom_du_groupe ton_nom_d'utilisateur Tu te déconnectes et reconnectes et ce sera bon.
  15. mettre une valeur réelle à la place de "peu importe"
  16. Quel est le rapport entre le centre du plateau et le M92 ? Quel est ton problème ? Si ton impression ne se fait pas au centre, c'est ton slicer qui est mal configuré.
  17. À ma connaissance, il n'est pas possible de récupérer les données de l'EEPROM directement. Le plus simple est de taper la commande M503 dans Pronterface (ou autre) et de copier/coller le résultat dans un fichier texte. Bien sûr, pour revenir en arrière en cas de modification, il faudra taper la(les) commande(s) correspondante(s) en entrant les valeurs récupérées dans le fichier.
  18. Ça l'est tellement que je n'avais pas saisi que tu n'avais pas entré la commande de modification
  19. @bobo5110et @NOXVous pourriez éviter de mélanger vos messages dans ce topic et créer vos propres sujets ? Ce serait plus clair pour nous et plus simple pour votre suivi.
  20. M203 tout seul ne renvoie pas le résultat, je pensais comme toi mais ça ne fonctionne pas. Il faut refaire M503 pour le lire
  21. L'originale est donnée pour délivrer 15A / 360W
  22. Pour ça le plus simple est de se raccorder avec Pronterface sur l'imprimante et de taper M503. Extrait de la réponse sur mon imprimante:
  23. .cpp et .h c'est du C++ Si tu ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas ce que tu cherches à faire. LGT et SCR, je ne sais pas. Ils n'existent pas dans les sources de base. Peut-être justement des fichiers ajoutés par le constructeur ? SCR= screen = image ?
  24. Effectivement dans Marlin 1.1.9, tout est dans le même répertoire, mais on retrouve les fonctions : mesh_bed_leveling.cpp, temperature.cpp... Après, comme le disent d'autres contributeurs, les constructeurs incluent parfois des fonctions à eux et s'ils ne fournissent pas le code source, tu es chocolat.
  25. Tu n'as pas cherché longtemps. Pour le leveling, c'est dans src/gcode/bedlevel Pour les températures, c'est dans src/gcode/temp Et ainsi de suite...
