Compteur de contenus
802 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
Ah! Je ne l'ai pas vu. Tu peux me fournir le STL ? Je voudrais voir la différence avec l'autre.
Moi, j'ai ça : M665 L315.00 R151.94 H318.22 S160.00 X-0.06 Y0.23 Z-0.17 A0.00 B0.00 C0.00
D'après ce que j'en ai compris, ces valeurs sont renseignées par la commande G33. Tu peux récupérer ces valeurs en faisant un M503, mais perso, j’éviterais d'y toucher.
Pourquoi ne pas avoir utilisé la pièce proposée par Guilouz ?
Le Guero Loco en a une https://www.youtube.com/watch?v=iGOTGMFqB4I En effet, ce n'est pas récent.
Pour parodier Pierre Dac : « Le travailleur L'imprimeur vraiment courageux est celui qui n’hésite pas à se coucher à côté de son travail imprimante pour bien lui montrer qu’il n’a pas peur de lui. d'elle. »
Je crois que ce n'est pas faisable par l'interface de l'écran. Il faut taper les commandes M114 B1 pour activer le buzzer et M114 B0 pour le désactiver depuis un terminal branché sur l'USB.
Attention, la fonction Restore dans le menu de l'écran réinitialise l'EEPROM et efface tous tes éventuels réglages. Le reset sur la carte relance simplement la séquence de démarrage du microcontrôleur.
Le mosfet est sur la carte. Le fil bleu qui sort de la carte et qui va au bed n'est pas un moins permanent. Ce fil est sur la broche 1 de J9. Elle passe à l'état bas (proche du 0V) lorsque le signal HOTBED est actif. À ce moment-là, le bed est alimenté entre le 24V de l'alim et le 0V à travers le mosfet.
Ce n'est pas un câble de masse, c'est la commande du bed. Le + est pris sur l'alim. Ne pas confondre le - d'une commande +/- et la masse. C'est comme pour les ventilateurs, la commande se fait sur le fil -
Bon, alors c'est un bouchage. Ça m'arrivait souvent avant que je change mon bloc de chauffe/buse par du volcano + heatbreak bi-metal.
Oui, enfin quelle que soit la méthode, ce qui compte c'est que la longueur extrudée corresponde à ce qui est demandé. @P_tite_teteEst-ce bien le cas ?
?? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
@P_tite_teteTu as fait une calibration de l'extrudeur ?
résolu Problème Z zero calibrage avec le firmware de @Guilouz
jmarie3D en réponse au topic de P_tite_tete dans FLSUN 3D
C'est normal. D'ailleurs, l'écran t'indique bien de retirer la sonde ! Il faut faire le Z offset avec un papier entre la buse et le lit. Edit: le Z offset se fait après une leveling avec la sonde. -
3Donline a fait faillite. Oui, mais elle est en rupture de stock sur ce site, donc...
Le Guero Loco a également eu un problème sur un rail linéaire. Manque de billes dans un chariot ! https://www.youtube.com/watch?v=EmRWLrZj9kU
Fl Sun sr problème de mise route
jmarie3D en réponse au topic de PHB dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Quand tu as l'imprimante de face, le X est à gauche, le Y à droite et le Z au fond. Les étiquettes correspondent aux noms des connecteurs sur la carte. -
Un cube
FLSun SR - installation du firmware ?
jmarie3D en réponse au topic de Cédric57 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Si je penche la tête, ça donne la même chose que sur mon écran qui est dans le bon sens, lui -
Ça n'a rien à voir puisque c'est pendant le bedleveling. @PHBC'est peut-être un mauvais firmware qui est installé sur ta carte. Est-ce que tu te sens à l'aise pour mettre à jour le firmware ? -
Tout sur la FLSUN Super Racer SR
jmarie3D en réponse au topic de Motard Geek dans Tutoriels et améliorations pour FLSun
J'ai le même problème et je ne comprends pas non plus pourquoi. Je commence à m'énerver et pourtant il en faut beaucoup pour m'énerver. -
Si tu appelles "étalonnage", le calibrage de l'extrudeur, le bed leveling, le Z Offset, alors oui, c'est utile.
