pyriame
    Region parisienne
    Creality CR10 S4
Récompenses de pyriame
Collaborator
Collaborator (7/14)
  1. J'ai fait un test uniquement sur plateau en verre. Sur le plateau metal sa doit beaucoup plus varier surtout que j'ai pas d'appui au centre. Je me suis posé la question d'un ressort au centre mais avec l'isolant du plateau et le chauffage du bed pas simple... Pour l'accroche j'utilise du ruban de masquage peinture ça marche top. Super Test et réglage! Sous Cura rentre bien le diamètre moyen de ton fil (taille réel au pied a coulisse) et fait un test largeur réel de paroi post impression pour compenser avec le % d'extrusion. ça joue pas mal sur le résultat.
  2. l'abstract de cette nouvelle etude . articlecomplet non disponible https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02786826.2018.1464115
  3. Pour ceux que ça intéresse un des articles originaux en anglais https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02786826.2017.1342029?scroll=top&needAccess=true
  4. https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/imprimante-3d-imprimantes-3d-low-cost-potentiellement-dangereuses-qualite-air-73567/ ici aussi. Impact factor a 2.08 donc revue scientifique que l'on peut qualifier de sérieuse, l'étude est donc relativement "solide"
  5. pyriame
    ecran lcd 12864ZW-10
    pour le savoir il faudrait une photo de l’écran "allumer" , tu aurais pas ça ? a 1ere vue il ressemble au mien qui a 4 mois mais la molette me semble un poil différente.
  6. pyriame
    Barre ... Courbée ?
    plateau bombé ou creux au centre c'est fréquent. on en parle un topic au dessus du tiens
  7. merci pour ces calculs très intéressant. Je pense que pour le verre c'est encore pire donc bon sa confirme la non déformation à la chaleur oui effectivement si tu "coupe" mon plateau pour en faire un 30x30 pour une S3 tu perd 5 cm de chaque coté et tu gagne 0,1 cm de différence de hauteur max entre le centre et les cotés. Disons que cette déformation est a prendre en compte pour les grands plateaux oui donc avec 4mm d’épaisseur ça fait pas lourd du coup
  8. je te conseil de te fabriquer un "coupe ptfe" . si ta coupe est pas parfaitement vertical c'est la foirade assuré (j'en ai un que je peut mettre sur thingiverse ce soir si tu veut). Pour ce qui est des test de retraction 3,5 mm ça me parait déjà inespérée avec un bowden. A moins de 5mm j'arrive a rien. Pour le modèle test que tu utilise attention c'est un peu une arnaque, j'en ai fait une 40 aine et j'en suis venu a me demander si c'était bien réalisable un 0 filament avec un bowden et sans sacrifier le reste de la qualité d'impressions. Dernière chose test aussi avec un autre file. Y'a ÉNORMÉMENT de différence entre 2 couleurs chez un même fabricant. Ce défault de filament est un peu inhérent au système bowden , tu ne l’éliminera pas complètement
  9. Moi le 1er... Je suis parti avec cet a priori, j'ai même re tester les 1er points persuadé de m'etre tromper mais après 36 points de mesure le résultat de la chauffe est décevant de ce points de vue la ( ce qui ne retire en rien la meilleur adhérence sur plateau chaud) . J'ai laissé le plateau 30min à 60 C° et pendant la chauffe j'ai isolé la pointe de la jauge pour pas avoir à la démonter donc de ce point de vue la je peut pas dire que la jauge a bouger. Le système de fixation est absolument rigide et fixer sur un support de V6 alu donc même la...
  10. bonjour, J'ai voulu faire une analyse de mon bed que je trouvais particulièrement foireux. Jusque la c'était une "impression". Est-ce que ça se confirme ? J'ai mis en place un quadrillage avec des carré de 6 cm de coté sur mon plateau et j'ai exclu les 6 premier centimètre périphérique de mon bed S4 (40x40 cm). J'ai installer une jauge de profondeur avec une précision au centième sonde Une série de mesure a froid et sur un bed de 60 C° . Voici les résultats -1er constat, il est déformé... On observe une variation d'environ 0,3 mm entre les cotés et le centre. -il y'a un certain "plateau" au centre de 12cm X 12cm qui permet de faire des petite pièces sans trop de soucis -Si on admet que pour une hauteur de couche de 0,2 il faut être à 0,1 max pour une accroche raisonnable du filament on voit qu'il est impossible d’accrocher sur tous le plateau - Dernier constat, un plateau chaud semble aplatir un peu le plateau au milieu (-0,03 mm) et modifier légèrement la forme globale de +/- 0,03 ce qui semble signifier qu'on peut réaliser la calibration de son plateau à Froid Donc a titre perso bah mon plateau va me soûler encore un moment. A titre expérimentale il semble que le plateau soit peu modifier par la température (contrairement à ce qu'on entend souvent) et qu'on puisse le calibrer à froid.
  11. tu devrait pouvoir téléverser. Tu as encore suffisamment d'espace. Il y'a des options dans le tuto anglais très gourmande effectivement mais avant de les virer fait quelques test d'impression tu verra bien si y'a des soucis. Le plus long c'est de faire son 1er téléversement, après c'est juste une manip qui prend pas beaucoup de temps et modifier une valeur dans Marlin quelques seconde donc bon.... Parfois, par exemple pour entrer le PID je flash la bête 15 fois dans l'heure j'ai jamais eu de soucis donc pendant une impression test tu auras largement le temps de creuser la question
  12. C'est sa. facilité de langage pardon. J'ai effectuer les coupes sans soucis. Connecteur JST (vrai salo****e à sertir mais passons ce détail de l’histoire...) mais c'est propre. Le kit est une superbe idée. Pour l’instant je créer juste un fixateur bien verticale pour le tube ptfe histoire de limiter le poids . J'ai un peu plus de ghosting qu'avant je veut d'abord être certain que c'est pas le poids du support de tête V6 full alu le responsable...
  13. tu sacrifie la résistance a la flexibilité. Certains cable ont besoin de se déplacer librement d'autre pas franchement. Tu as essayer les système de chaines ? Sa marche plutôt pas mal https://www.thingiverse.com/thing:2708420
  14. pyriame
    Ender 3 vs Ender3 pro
    c'est une option qui justifie pas le surcôut en tous cas. Apres 18h d'impression prendre 5 min pour décoller a la spatule franchement ça vaut pas 100€ certification UL je connais pas Y c'est l'axe portant la buse ? sa change peut être quelque chose niveau rigidité
  15. c'est l'inverse. Creality utilise une version épuré et fermé de Marlin. Pour faire plus sérieux ils ont accepté d'ouvrir leur firmware vu que il pompe du open source c'était quand même un peu un comble de verrouiller leur soft. Alors elle existe sur la CR-10S (jamais tester) mais sur la ender3 je peut pas te dire.
