patrice86
Tout ce qui a été posté par patrice86
  1. Merci @Mimill, cela ressemble beaucoup à celui d'origine, je regarderai cela à mon retour. @cmatec je suis d'accord avec toi mais je la mettrai en direct Drive si j'arrive à rien.
  2. Bonjour @Mimill aurais tu garder le modèle de fichier STL, pour modification de l'entrainement sur une Tornado ? Je vais effectuer des impressions avec du TPU.. Merci à toi
  3. Merci pour le partage
  4. Bonjour @jeapielet@hotmail.ca, alors tu vas chez tevo et tu télécharges le firmware que chez eux : https://help.tevo.cn/downloads/firmware/ ensuite tu applique les différents tuto pour le bltouch les tmc et ça devrait le faire
  5. Bonjour les amis, alors ce que je peux en dire c'est que toutes les SD Card d'ancienne génération passe sans problème ( sauf usure et jusqu'a 1Go pour mes tests) et que de temps à autre il faut formater les cartes et c'est reparti. Je me suis mis en quette d'ancienne SD Card 64, 128, 256 512 Mo et je n'ai pas de soucis de lecture. Je ne peux pas lire les SD en SDHC supérieur à 2Go et ce quelque soit le formatage (FAT32, NFTS ). Donc pour anticipé j'ai préféré passer sous OCTOPRINT et la je transmets direct de CURA vers OCTOPRINT sans SD et ça marche !
  6. oui exactement, mais pas testé par faute de temps, j'ai trouvé l'idée intéressante avant d'utiliser octoprint. Si j'ai un peu de temps de ferai un test de ce système, après je pense que la vitesse d'écriture doit être lente, on peu faire pareil avec octoprint et la c'est catastrophique tellement c'est long d'écrire sur la SD... L'interface microsd vers sdcard me parait approprie à ton problème , mais en connectant l'imprimante directement cela devrait fonctionner ! ( à condition de ne pas éteindre le pc ! )
  7. bonjour @vtec35 pour certaine de mes cartes de développement, j'ai resolu le problème de ces micro sd par ce type de composant https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=TF+Micro+SD+To+SD+Card+Extension+Cable+Adapter+Flexible+Extender+For+Car+GPS+HOT&_sacat=0 ce qui m'a permis d'utiliser des SDcards classique et plus "manipulable" pour mes doigts Ensuite si un port USB est dispos tu peux éventuellement utiliser OCTOPRINT ou relier directement l'imprimante au PC. PS: j'avais trouver cela mais jamais eu le temps de tester, surtout pour les rapidités d'écriture... avoir si tu bidouilles. https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/micro-sd-file-server-mit-d1-mini-8in-arbeit9?ls=de
  8. Bonjour, j’étais justement en train de me faire la réflexion sur l’échauffement des drivers et je me dirige vers ça : https://www.thingiverse.com/thing:3334892 en attendant de faire un changement de boitier.
  9. Bonjour @rodi oui oui c'est très possible, mais aussi la tension de ta courroie ! en 1 contrôler si la courroie est correctement tendu en 2 vérifier le type de driver et contrôler la tension
  10. Hello @leppo, alors un peu en retard, mes moteurs : Moteur Y : RBSTEP MOTOR 42SHDC6022Z-26B LOT:171220 Moteur X : " " 42SHDC4043Z-22B LOT:180715 Moteur Z : par déduction sur le forum Moteur E : " " 42SHDC4043Z-22B LOT:180715 j'avais commencé par des 2208 sur X (1.05V), Y (1.05V) et Z (1.05V)et un 8729 (0.75V)sur Extrudeur. J'ai remarqué au bout d'un certain temps un décalage en Y sur des pièces hautes, je suis repassé à un 8729 (220ohm) sur le Y (1V). Je pense qu’effectivement on peut monter un peu plus les 2208 mais pour l'instant je n'ai pas de décalage, le 2208 c'est quand même 1.5A avec des pointes à 1.8A, je pense quand même qu'il est un peu limite. Nos a4988 étaient avec 2A, maintenant j'aurais peut être du prendre des 2130, mais bon le gestion est différente et la carte mère un peu légère... On voit le temps que cela tiens et j'aviserais
  11. Peut être une question de droit de l'utilisateur. Dans ton terminal tu es en root ?
  12. Simplement pour info, pour les caractéristique des moteurs je suis tombé sur ça ! https://fr.aliexpress.com/store/product/NEMA-17-3D-Printers-stepper-motor-CNC-stepper-motor-78-Oz-in-48mm-stepping-motor-1/2010004_32808678426.html?spm=a2g0w.12010610.8148356.20.41b86275QLf4Ib le dernière photo : C'est identique à mon moteur Y qui marche pas très bien avec mes 2208, j'ai du augmenter la tension à 0.9 V pour ne plus avoir de décalage d'impression !
  13. Bonjour @lepetitstudio Réglage du flow ? un petit calibrage des fois que ! ( j’essaie de le faire quand je change de filament)
  14. Oui à aujourd'hui c'est la version 1.1.8 !
  15. Bonjour @nicodu02 comme le dit @Artazole tu fais le 1 et ensuite le 2, ce firmware est valide, je confirme je l'ai mis le 30/03/2019 dans ma Tornado Gold MKS GEN-L
  16. bonjour @Ririroc as tu résolu le problème comme l'a dit notre ami @BLIN ?
  17. Bonjour, un 1er avril avant l'heure Si tu n'as pas griller ta résistance de plateau tu as de la chance !
  18. bonjour, en cherchant sur le forum https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12422-tutodeb-le-r%C3%A9glage-des-moteurs/?tab=comments#comment-150491
  19. patrice86
    Tmc2208 u20
    Bonjour @Loic82 un petit forum sympa ou ils parlent de ça ! https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/12422-tutodeb-le-r%C3%A9glage-des-moteurs/?tab=comments#comment-150491
  20. Bonjour @Tomsti Peut être trop de refroidissement du bloc de chauffe, une petite chaussette silicone ou un décalage vers le bas serait le bienvenu !
  21. D'accord avec @sha, Il faut éloigner le ventilo du bloc de chauffe ou alors tester un chaussette en silicone, sa ressemble à ça https://fr.aliexpress.com/item/3pcs-Silicone-Socks-for-MK7-MK8-MK9-HEATER-BLOCK-COVER-Heater-Block-Silicone-Insulation-for-Replicator/32830747630.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37ZLHXD3 mais attention c'est n'est pas la bonne référence, regarde en fonction de ta tête
  22. Bonjour @BLIN Dans ma quette au silence , c'est déjà fait, silentbloc sur Y, X et extrudeur ( aujourd'hui avec du recul l'extrudeur n'est pas nécessaire), mais bon comme dit @Desmojack plein de chose sur l'imprimante et pas forcement nécessaire , la soif de la perfection... @Desmojack je te devance juste un peu (nananère !), mais je pense que tu vas vite me rattraper
  23. Bonjour à tous, les TMC2208 et le LV8927 sont montés, A titre d'infos, pour les TMC2208 réglage dans mon cas avec des moteur à 1.5A -> Vref à 1.06 V pour le LV8927 réglage avec moteur à 1.5A -> 0.75V Ensuite dans Marlin 1.1.8 Modification du fichier : configuration.h #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false #define INVERT_E0_DIR false Coté sensation, le silence (sauf les ventilos ) et quand même du bruit uniquement sur le déplacement rapide en Y ... Coté impression les défauts sont un peu gommés mais pas supprimés ... je n'avais pas de "peau de saumon" avant
  24. patrice86
    alfawise u30
    Alors peut être ( j'ai pas de alfawise ) que le tension sur le driver de l'extrudeur n'est pas bonne ..., demontage et vérification de la tension s'impose si tu es sur de tes connexions avec le moteur ...
  25. patrice86
    alfawise u30
    bonjour @yaxun, si tu ne mets pas de filament ton moteur tourne t il ? Ensuite si tu débrayes ton extrudeur et tu pousses à la main ton filament , sort il par la buse ( à 200°) ?
