Titi78
  • Jours remportés
    36
Tout ce qui a été posté par Titi78
  1. Une corde à piano de 1mm peut faire le job
  2. Je crois que c'est pas l'original mais elle est visible au musée des voitures de cinéma à etrechy dans le 91 https://www.moviecarscentral.com/
  3. Regarde que le ventilateur de refroidissement de la tête d'impression tourne bien en permanence
  4. Bon anniversaire lesimprimantes3d.fr ! Et bon concours pour les participants
  5. Il faut vérifier que la buse se serre contre le heatbreak et pas contre le bloc de chauffe. Quand le heatbreak n'est pas assez vissé dans le bloc de chauffe la buse ne vient pas en appui dessus et le ptfe se déforme et fuit
  6. Il me semble qu'il y a un 5a et 5b...
  7. Si en plus ton filament est devenue cassant, c'est qu'il a pris l'humidité. Des "bulles de vapeur" se mélangent alors au filament fondue et provoquent une extrusion en mode éponge qui peut correspondre à ta photo. Dans ce cas, il faut sécher le filament au four à 35 degrés pendant 3 à 4 heures pour chasser l'humidité avant d'imprimer. De toute façon vue l'état du ptfe cisaillé au niveau du pneufit il faut le retourner pour mettre l'entaille coté extrudeur et faire une titi's procédure pour nettoyer et remonter correctement la tête d'impression. Si le ptfe c'est coupé comme ça, c'est qu'il tourne dans le pneufit . Peut être prévoir de remplacer le pneufit et comander un ptfe capricorne puis fixer le ptfe sur le chariot X pour l'empêcher de tourner
  8. Si en imprimant une pièce tout va bien et qu'en imprimant 2 en même temps cela ne va pas c'est qu'il y a un problème lors de la rétractation puis reprise de l'extrusion. Distance de rétractation trop grande et ou trop rapide , problème mécanique avec l'extrudeur genre roue crantée mal serrée ou système de pincement du filament cassé ou mal réglé. Voir aussi le refroidissement de la tête d'impression
  9. Vérifier en le démontant que le bras ou le support de l'extrudeur plastique ne soit pas fendu ou cassé. c'est une maladie des imprimantes avec cet extrudeur plastique. le changer par sa version alu fiabilise grandement l'imprimante https://www.amazon.fr/Creality-imprimante-extrudeuses-accessoires-imprimantes/dp/B092HKZMQM/ref=asc_df_B092HKZMQM/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=507331414789&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8148125094179557353&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056230&hvtargid=pla-1376998366507&psc=1
  10. Titi78
    Présentation
    Bienvenue sur le forum. J'aime bien le BE mais je préfère les méthodes ! En tout cas si tu t'intéresse à l'impression 3d c'est que les méthodes t'inspire
  11. Il me semble que sur solidworks au moment d'indiquer le nom du stl pour lexport il y a un bouton options dans lequel on définit la précision du stl Il y a sûrement des vidéos sur le sujet sur le Web
  12. J'ai lu dans un autre sujet qu'il fallait le brancher sur un port usb 3
  13. Si le diamètre de la pièce modélisée est trop serrés tu peux modifier les dimensions en ajustant l'échelle en x y .ne change pas sur z car ça va modifier le pas de vis Cura sait changer une échelle axe par axe
  14. ma boule de cristal ne fonctionne plus .... donc si tu as un pied a coulisse et un réglet se sera plus pratique pour me donner les dimensions qu'une simple photo un plan avec les dimension de ton filetage , le diametre inter et exter du capuchon, le diamètre du trou pour la sortie du câble la longueur intérieur pour la partie ou les cables sont soudés le diametre du filetage, un plna de ce genre mai avec les dimension de la partie capuchon 0900766b813be59e.pdf sinon vue l état global du jack le mieux serait de le remplacé par un neuf entièrement métallique https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-jacks/0166361
  15. @methylene67 pourquoi ne pas demander a un pro a 30 minutes de chez toi ? https://www.techni-laser.com/
  16. jai modélisé le filetage avec 0.2 mm de jeu pour qu'il ne force pas trop mais je n'ais pas essayé d'imprimer pour voir si ca marche ! lai trouvé la dimension d apres une doc trouvée sur internet. le filetage serai un 7/16 - 20 UNF ce qui doit correspondre a filetage de la vis au pas de 1.27mm avec un diametre exter de 11.11mm et inter de 9.9mm. le mieux est d'imprimer un des 3 models que j'ai mis plus haut et essayer . ils ont tous le même filetage c'est juste la forme qui change 0900766b813be59e.pdf
  17. @krisna modélisé pour toi avec le filetage. si tu as des dimensions se sera plus pratique 6.35.stl 6.35 V2.stl 6.35 V3.stl
  18. Quand ça fait ça sur ma cr10s c'est un problème de mauvais contacts sur la prise moteur ou la prise côté CM ou un cable de coupé ou déserti e
  19. As tu essayé de contrôler que le pneufit bloque totalement le tube ptfe en faisant un repère comme je l'ai dit plus haut ?
  20. Avec des bottes à la place des chaussures de ville ce serait plus réaliste Sinon pour la déconne met des tongs
  21. @Superpat 3 heures au four à 30 35 degrés pour le sécher. Je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur de ton ensemble tête d'impression radiateur. Peut être une bavure d'usinage qui gère quelque part pour que le tube ptfe descende jusqu'au bout. Il faudrait mesurer pour savoir de combien le tube ptfe doit rentrer . Autre point très important c'est le refroidissement du radiateur de la tête d'impression (le truc rouge) . Il est impératif que le ventilateur souffle dessus en permanence. Vérifier qu'il n'es pas monté à l'envers et qu'il souffle bien dessus. Si il a été remplacé par un autre que l'original pour réduire le bruit, il faudrait remettre celui d'origine et essayer
  22. Bonjour Superpat. Je pense que dans tons cas le tube ptfe n'est pas bloqué par le pneufit et qu'il remonte laissant la place vide au filament pour s'entortillé dans le tube bi metal. Faire une marque sur le tube ptfe au niveau du pneufit avec un feutre permettra pendant une impression de voir si mon idée est la bonne . Un pneufit doit bloquer le tube ptfe pour l'empêcher de remonter. Normalement il se verrouille en remontant la bague du pnefit à l'aide d'un tournevis plat et en insérant une petite cale en plastique en forme de U entre le pneufit et la bague. Si il ne se verrouille plus il faut le changer.
  23. Titi78
    Costume de Noël
    Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année ! J'avais une mère Noël de circonstance mais je la garde pour moi
  24. Titi78
    Costume de Noël
    Tout ça a cause d'une mère noël et de la saint glinglin ? Je ne poste plus à partir de maintenant sur le forum. Bon Noel à tous et rendez-vous à la saint glinglin....
