Lewis56
    Course automobile
    BCN 3D Sigmax
Récompenses de Lewis56
Explorer
Explorer (4/14)
  1. C quoi ta vitesse? Température ? sur la couche supérieure, tu as arrêté l’impression ou bien elle s’est terminée ?
  2. Tu as quelque chose pour enlever les impuretés sur ton filament avant qu'il ne rentre dans le bowden? As tu quand meme du plastique qui coule abondemment quand tu arretes l'impression ? Tu as quelque chose pour enlever les impuretés sur ton filament avant qu'il ne rentre dans le bowden?
  3. Bonjour, Je suis confronté à un problème dont je n'arrive à me dépêtrer sur l'impression d'une pièce plus particulièrement qui est jointe. Lorsqu'il y a quelques rétractions, il doit y en avoir 6 par couches à peu près. J'ai toujours des problèmes de sous extrusion. Je n'arrive pas. Je suis à mon n'ième essais. J'ai repris le profil par défaut d'un filament de chez BCN3D et j'ai mis les paramètres recommandé par le constructeur. vitesse 60mm/s et temp 210°. Le cube de calibration Ok. pièce de test de stringing .Ok. Je vois clairement que plus les rétractions sont rapprochées plus la pression monte dans la buse, car un certain moment je vois un plus gros fil qui sort. Et ça fini par claquer. maintenant j'arrete au premier "clac" avant car j'en ai marre de déboucher la buse. Filament BASF ultrafuse PLA noir. Machine SIGMAX BCN3D Vitesse de rétraction 35mm/s, Vitesse primaire de rétraction 17.5mm/s, distance de rétraction 6,5mm Merci de votre aide Maintien palette rapport de boite.3MF
  4. Bonjour j'ai des soucis également de retraction avec ma buse acier, juste pour info quels sont tes paramètres avec buses acier et et ceux avec buse laiton?. Je suis en plein test et j'ai déjà augmenté de 2,5mm la distance sur la buse acier par rapport à la laiton et ça ne fonctionne toujours pas et je précise que j'ai une buse en laiton de , 4 et buse acier de .5. Autre chose je suis sur une version de cura modifié avec ma sigmax. J'ai un setup par défaut: vitesse de rétraction primaire à 17,5mm/s et vitesse retraction à 35mm/s, c'est normal une si grande différence entre les deux? Le stringing est délivré par une mauvaise retraction ou une trop forte pression lors de la réintroduction du filament ? peut on discerner l'un de l'autre? Merci de ta réponse je suis perdu
  5. Il y a des vidéos très bien faites sur YouTube. cadcamtutorial c’est la chaîne YouTube C’est en anglais mais très accessible avec une playlist pour les débutants
  6. Bonjour, Bien que ce forum soit déjà une mine d'informations je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème. Je viens de me mettre au support PVA ma machine disposant de deux extrudeurs. J'ai eu un premier problème avec un filament qui ne sortait pas régulièrement voir qui faisait des "bouloches" à la sortie de la buse, je l'ai réglé en passant ma bobine au four. Maintenant il m'en reste et peut etre d'autres à venir Bref, après que mon filament soit purgé et bien sorti, la buse frotte sur une partie en plastique mou qui vient nettoyer la buse. Ensuite et c'est là mon problème, alors que le PLA sort directement à la première impulsion de l'extrudeur le PVA lui mets entre 20 et 30cm( course XY ) avant de faire un trait uniforme et avec une couche à .2. Je n'ai pas essayé le .1 mais la distance à parcourir doit etre encore plus longue. Je voulais savoir si c'était normal et s'il fallait simplement en tenir compte ou bien y a t il un remède à cela? Si quelqu'un connait la soluce je suis preneur. Merci de votre aide
  7. Merci pour l'info, oui c'est clair que les hotend sont chère surtout pour simplement changer la buse,mais en rapport avec la machine je dirai. Tu es sur que tu as le dernier firmware? Quand tu vas dans printer setup->component setup->left extrudeur Tu peux choisir la taille de ta buse de .1 à 1mm
  8. Bonjour, c’est un sujet qui m’intéresse également. A priori l’accès aux autres buses est possible puisque dans le menu on peut sélectionner différentes tailles. C’est sûr qu’il n’y a pas bcp de communication à ce sujet. Vu le bloc de chauffe à mon avis, la volcano c’est pas jouable.
  9. Lewis56
    Sigma R19 - Le test
    Après mettre avoir passer quasiment deux ans avec une scalar L qui marchait quand elle avait le temps et me confrontant à un service technique incompétent ou débordé. Bref je me suis également lancé sur du haut de gamme. Et on peut dire que c'est une autre planète. Elle est hyper robuste. La finition est géniale, j'ai eu le capot offert bien que le plexiglas soit assez fragile et l'emballage de celui ci bien trop léger, il donne un sacré look. J'ai reçu un morceau cassé de ce capot mais tout de suite signalé et reçu un nouveau la semaine d'après. En clair C'est une belle machine , j'ai acheté le modèle un tout petit plus grand que le tient, la sigmax. La qualité est au top. La calibration ... bon ben c'est une formalité (20mn pour la première). Les deux têtes indépendantes sont vraiment un plus. Pareil que toi je n'ai pas l'intention de la double couleur quoique on ne sait jamais mais pour le PVA ca doit etre bien. Un cura propre à la machine qui donne des temps d'impressions plutôt précis. Une bibliotheque de matériau vraiment géniale les paramètres par défaut sont optimisés, les puristes pourront surement trouvé de meilleurs réglages mais pour moi c'est un temps minimum à passer de ce côté là. Et à part des problèmes de wrapping sans le capot réglé par de la colle plus adapté je n'ai pas de print raté. Je ne regrette pas toutes les galères avec la scalar( même si maintenant elle est au placard) de part tout ce que j'ai appris, mais je suis content d'avoir une bonne machine qui peut tout imprimer et facile à utiliser.
  10. Merci à vous deux de vous etre pencher sur le sujet. Je n'ai pas trouvé la solution. Je pensais changer l'E3D complète mais chez modular system ils n'en ont plus en stock. Si quelqu'un à une adresse pour du E3D V6 3mm en directdrive et full metal je suis preneur.
  11. Merci j’essaierai en reprenant tes valeurs et en baissant la vitesse
  12. merci. Apparement ca depend de la machine. Je ne sais pas si c'est les memes unités mais lorsque je mets tes valeurs, faut pas etre pressé. J'ai réussi à imprimer la pièce que je n'ai jamais réussi à imprimer. J'ai voulu réeesayer et ça n'a pas fonctionné avec les meme parametre. J'avais monté le babystep Z à ,0013 et ma température à 220°. Ca devait être un coup de bol parce que depuis j'ai jamais réussi à la refaire. Le caractere aléatoire est vraiment déroutant. Un coup ca imprime correctement sur 5cm de haut d'autres fois au bout de 2mm ça déconne. Mais est ce que toutes les pièces s'impriment correctement? parce que pour des petites pièces ça fonctionne bien Est ce que sur vos impressions il arrive que l'extrudeur claque sans raison apparente?
  13. Bonjour, Merci pour ta réponse. La température n'a pas d'effet on dirait je monte de 5 ca fonctionne un petit peu et ensuite plus. Je suis sur la piste du Z. Est ce que ces paramètres de vélocité vous paraissent cohérent. Axe X=150 Axe Y = 150 Axe Z =3 E= 150 C'est la vélocité de l'axe Z qui me parait étrange. Mon plateau n'est pas droit ce qui fait que lorsque les 3 axes tournent en meme temps. S'il y en a un qui tourne beaucoup moins vite que les autres et notamment le Z. On fini par se rapprocher de la pièce et la buse se bouche. Quels sont les vôtres? Merci de votre aide
  14. Merci pour ta réponse. J’ai déjà resserré le ressort et ça me fait toujours. La solution mais qui n’est que temporaire puisque qu’après quelques minutes ça recommence. C’ Est joué sur le babystep Z ou augmenter la température alors que je suis déjà à 210 degrés ou réduire le débit. Je me demande si ce n’est pas ma 3D v6 qui a un problème?
  15. La raise 3D à l’air super si la taille avait été suffisante je l’ Aurais Sûrement prise. La modix est en kit et me rappelle trop ma scalar mais en plus grand.
