jr620
À propos de jr620
  • Date de naissance 01/07/1947
    Ile de France
    Electronique, Drones
    Creality CR10S PRO, Ender-6, LD-002R et K1-MAX.
Récompenses de jr620
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. jr620
    VENTE IMPRIMANTES 3D
    Bonjour à tous, Je mets fin à mon activité d'impression 3D. Je suis vendeur : d'une Anycubic KOBRA 3 COMBO quasi neuve, j'ai dû imprimer" benchi" en couleur et une autre bricole. La bête est dans sa boîte d'origine. Je dispose des photos du "Boxing" pour prouver que tout est dans la boîte ! Kobra 3 + ACE: 300 €, Kobra 3 seule : 200 €, ACE seul: 200 € + frais de port. d'une Creality K1 MAX en bon état avec accessoires, 500 € + frais de port. d'une Creality ENDER 6 + couvercle, extruder direct drive BIQ H2, carte mère et écran à remonter. Faire offre. d'une Alfawise U20 pour pièces détachées. Faire offre. Si vous êtes intéressé par l'une de ces machines contactez moi par MP.
  2. Merci pour vos réponses. @medmed, je suis largué, je ne sais rien de Klipper, il va falloir que je bosse le sujet. Quelles lectures/tutos me conseilles tu pour plonger efficacement dans Klipper ? Concernant le réglage du plateau avec des vis, pourquoi pas, mais je n'ai pas vu de vis de réglage sur la K2PLUS.
  3. Bonjour à tous, Question simple (?) quelle est la dispersion maximale acceptable pour la planéité du lit mesuré avec Fluidd ? Que pensez-vous de ce tableau obtenu sur ma K2 plus. Est-ce améliorable, ou le firmware s'en débrouille ?
  4. Bonjour, Lorsque j'imprime avec ma K1-MAX, j'observe un effet de vagues ou d'ondulation sur les parois verticales indépendamment de la direction X ou Y, comme vous pouvez le voir sur les photos jointes. Le problème est présent avec le PLA et l'ASA, quel que soit le slicer utilisé : Creality Print ou OrcaSciler. La piéce est imprimée debout sur sa base et j'utilise des supports arborescents. L'impression est réalisée en mode "silence" Quelle peut-être l'origine de ce défaut ? Merci pour vos lumières.
  5. Merci PPAC pour ton explication détaillée, il faut effectivement bien cliquer sur le petit crayon. Voilà j'ai imprimé mon premier Benchy avec la KOBRA3, je suis un peu déçu du résultat. J'ai de meilleurs résultats avec ma Creality K1 MAX ! Je vais essayer un objet multi color, mais je suis un peu inquiet par la consommation de filament avec le trancheur d'AnyCubic.
  6. Bonjour à tous, J'ai acquis une imprimante 3D AnyCubic KOBRA3 COMBO. Lors de l'installation, j'ai découvert que le support du moteur axe Y était cassé (cf photo) après remplacement, ce qui n'a été si simple, car il faut déposer le plateau chauffant pour accéder à la courroie. C'est le remontage qui est plus difficile, car le plateau repose sur 4 entretoises qu'il est difficile de maintenir en place. Finalement, tout est remonté. Après la calibration, je me lance dans une impression de test : Benchy et là impossible d'obtenir l'impression. La seule chose que j'obtiens est un message d'erreur : "Please select a color match". J'ai tout essayé en sélectionnant l'une après l'autre les bobines qui apparaissent sur l'écran, c'est sans effet. J'ai beau relire la doc, je ne vois pas comment m'en sortir. Je me demande si je n'ai pas loupé quelque chose ? Comme l'achat d'une Bambu lab A1 ! Merci pour votre aide.
  7. Avez-vous essayé la recalibration du plateau comme indiqué dans la vidéo de "NeeditMakeit" ?
  8. Peux tu mettre une capture de la géométrie du bled ?
  9. Merci Ayahuasco pour cette information, que je n'avais pas découverte. Après réflexion, jouer sur le Z-offset n'est pas suffisant pour corriger les défauts que j'observe. Je dois d'abord remettre le lit "droit". Pour cela je vais suivre ces démarches : ou
  10. Merci d'avoir corrigé mon erreur, je serai plus attentif la prochaine fois.
  11. Bonjour, Je suis l'heureux propriétaire depuis peu de temps d'une Creality K1 MAX. La machine est impressionnante, ça me change de la cr10 et même de l'Ender-6, mais j'ai un petit problème de première couche, qui m'oblige à modifier le Z-Offset pour obtenir un résultat parfait. Mon problème est que je ne sais pas avec le logiciel Klipper installé par Creality, comment sauvegarder cette valeur, pour éviter d'avoir à la remettre à chaque impression. L'un d'entre vous sait-il comment faire ? Je ne souhaite pas pour le moment bidouiller en mode root ma machine ;-). Merci pour votre aide.
  12. @clubelectro5454888 Connais tu cette solution : Ebook Project + Printable Files: Multi-Filament System for Creality K1 – Digital Inventor ? Elle améliore l'arrivée du filament dans l'extruder + autres avantages!
  13. Merci à tous pour vos remarques. Dès que j'ai un peu de temps, je ferai des essais en couche mince à différente température, vitesse et débit. Je vous informerai des résultats.
  14. Je vais gâcher un peu de filament et du temps pour analyser cela plus à fond. Il me semble aussi que le défaut n'est pas isotrope.
  15. @methylene67, à 100 mm/s tout baigne. Avant le changement d'extrudeur, j'avais de gros problèmes avec les rétractations. C'est pourquoi je suis passé en Direct-Drive. BIQU-H2 a/avait une bonne note. J'ai hésité à installer un Direct Drive Orbital comme celui-ci: Orbiter Extruder Trianglelab C'est donc probablement un problème avec la tête, comme cela a été noté par plusieurs utilisateurs de l'extrudeur BIQU-H2. Je ferais peut-être une modification de ce côté, mais avant, je veux installer Marlin avec Bltouch et puis Klipper. Merci pour votre aide à tous.
