Elcoco
Tout ce qui a été posté par Elcoco
  1. Une mise à jour 2.17 existe ... du'en pensez-vous? https://www.dropbox.com/sh/si2vgtg8era0hf0/AAB_YCr8L8ZURsPWslW-K4oqa/LK1?dl=0&subfolder_nav_tracking=1&fbclid=IwAR3_JCswT-O5MxYiCikP4i5kiu09P6SgzW1E_zLYOsR8lW3P53nQ5CyoMxA
  2. Simple et efficace ?!
  3. OK, mille mercis à tous, je vais tester tout çà. Je compte bientôt me lancer dans l'impression longue durée (+ de 8 heures) d'où l'intérêt de ma question
  4. Bonjour à tous, Je ne sais si la question a déjà été posée, je suppose que oui, mais personnellement je ne trouve pas le post. Alors voilà au risque de faire un doublon : est-il possible de paramétrer l'imprimante pour qu'elle s’éteigne complètement en fin d'impression? Peut-être le gcode de fin ou ... J'utilise cura 3.60 et je possède une Alfawise U20. Dans ma lancée j'aimerais posé une autre question en relation avec le gcode dans cura, existe-t-il une liste de toutes les commandes disponibles (avec explications) pour programmer le Gc de début et de fin.
  5. Pourquoi sans intérêts ??!!!
  6. Pour info je suis sur 2.16A et pas le moindre problème et je vais tenter la 2.16.
  7. Pour Chmy Effectivement c'est bien la 2.16. et plus 2.16A. Quant à donner les différences ... I dont know! Voilà ce qui est fournie dans le zip, V2.16 2018/12/27 BUG FIXING * Fix issue that bed might could not heat up to 100 Celsius degree. * Fix issue of settings save . FEATURE ADDING * Add inverse-ordered file list feature. You can change list order in [Settings] menu. (Adriano Alfaro,Bruno Donati suggested) * Add [Preheat] menu including preheat filaments and cool-down functions. (Dogan Yirmibesoglu suggested) * Add detection for thermister slipping-off to prevent from temperature hazard. * Add feature that finish auto-stop in filament unloading.(Michaël Dufoort suggested) * Add feature that nozzle lifts up for 5 mm then return to x-home position when user abort printing job.(Phil Sdt suggested) * Add center leveling point in [leveling] menu. (Michaël Dufoort suggested) * Add [MAX] step function. When step is selected to [MAX], values can be changed to maximum or minimum by one press * Add feature that it can return original position from secondary-level directory in [File] menu. * Add waiting dialog to waiting for cleaning command and movement buffer. * Add feature that detecting filament if run-out before start printing. OPTIMIZING AND ENHANCING * Enhance shaking prevention for temperature detection to eliminate false alarm. * Optimize UI display. Add and modify some images and icons. * rewrite UI module codes make touch more sensitive and accurate. * Optimize UI logic make user experience more intuitive. Traduit avec google: V2.16 2018/12/27 FIXATION DE BUG * Correction problème que ce lit pourrait ne pas chauffer jusqu'à 100 degrés Celsius. * Correction du problème de paramètres enregistrer. CARACTÉRISTIQUE AJOUT * Ajouter une fonctionnalité de liste de fichiers en ordre inverse. Vous pouvez changer l'ordre de la liste dans le menu [Paramètres]. (Suggère Adriano Alfaro , Bruno Donati) * Ajouter un menu [Préchauffer] comprenant des filaments de préchauffage et des fonctions de refroidissement. (Dogan Yirmibesoglu suggéré) * Ajouter une détection de glissement de la cartouche thermique pour éviter tout risque de température. * Ajouter une fonction qui termine l’arrêt automatique en déchargement de filament (suggestion de Michaël Dufoort) * Ajout de la fonction permettant à la buse de s’élever de 5 mm, puis de revenir à la position initiale lorsque l’utilisateur abandonne le travail d’impression (Phil Sdt suggère). * Ajouter un point de nivellement central dans le menu [nivellement]. (Michaël Dufoort a suggéré) * Ajouter la fonction step [MAX]. Lorsque step est sélectionné sur [MAX], les valeurs peuvent être modifiées au maximum ou au minimum en appuyant une seule fois * Ajouter une fonctionnalité qui peut retourner la position d'origine du répertoire de niveau secondaire dans le menu [Fichier]. * Ajouter une boîte de dialogue en attente pour attendre une commande de nettoyage et un tampon de mouvement. * Ajouter une fonctionnalité qui détecte le filament si épuisé avant de commencer à imprimer. OPTIMISER ET RENFORCER * Améliorer la prévention des secousses pour la détection de la température afin d'éliminer les fausses alarmes. * Optimiser l'affichage de l'interface utilisateur. Ajouter et modifier des images et des icônes. * réécrire les codes de module d'interface utilisateur rend le toucher plus sensible et précis. * Optimiser la logique de l'interface utilisateur pour rendre l'expérience utilisateur plus intuitive. ______________________________________________________________________
  8. wouais bon! une petite inversion dans la construction de ma phrase
  9. Tu avais tout à fait raison, ne voyant rien d'anormal vu de l'extérieur du moteur j'ai décidé de démonter. Là, on voyait bien une tache noire sur le plastique de protection des contacts du connecteur, j'ai donc refait les soudures en défaut tout remonté, testé, et tout va bien. Je compte quand même redémontrer une fois de plus le moteur pour pouvoir mettre sur les soudures qql gouttes de colle chaude, histoire de consolider et isoler un peu plus, il faut savoir qu'il n'y a que le vernie des conducteurs pour isoler. Je me suis rappelé que la panne en question est survenue juste après que la nappe de l'axe x s'est coincée dans le plateau en mouvement. Et pour info le moteur "Nema17" est bien compatible avec l'alfawise. Par contre le modèle que j'ai trouvé aujourd'hui (bin wouais ! c'était urgent) est fourni avec 4 filles c'est pas un problème en soi, mais sans connecteurs, donc récup + soudures, etc... . Mais tout fonctionne très bien...pour le moment et j'ai un moteur de rechange en +
  10. Bonjour, Je suis en panne de moteur sur l'axe X il se met à vibrer et avance en saccade. Je suppose que c'est le moteur étant donné que j'ai mis un autre moteur sur le même driver et là le moteur fonctionne normalement, donc ... Ceci étant dit, je suis pris par le temps et j'ai pu trouver dans un magasin d'informatique de ma région un moteur pas à pas de type "Nema17" https://www.mantec.be/fr/pas-a-pas/25020-moteur-pas-a-pas-12v-200pas--nema17-6kg--longue-1713100000007.html Pouvez-vous me dire s'il est compatible avec le moteur "Longer" d'origine Alfawise U20 ? Merci pour vos réponses ............(c'est urgent S.V.P )
  11. Bonjour, Question peut-être encore idiote, comme ce sont des diodes sur la carte TL smoothers, il y a -t-il un sens de raccordement ? ... Un côté entré et un côté sorti du signal venant des drivers ? merci Daniel
  12. Mille mercis pour ta rapide réponse
  13. Bonjour, ça serait sympa de partager ta "maîtrise" et par exemple nous donner quelques idées de "bons réglages". D'avance merci.
  14. effectivement, j'ai fait 'erreur de vérifier qu'une des deux échelles
  15. Je crois avoir localisé le problème, pour ceux qui connaissent scketchup il faut absolument (je crois!) que l'unité de l'environnement (fenêtre> info sur le modèle> unités) soit absolument le même que celui choisi dans les paramètres export STL du menu fichier. À voir dans le temps. Donc le problème viendrait bien de scketchup ... merci Titi78 et non de Cura
  16. Bonjour, Tout est dans le titre, lorsque je veux ouvrir un fichier *.stl (modélisé avec scketchup), mon objet s'affiche sur le plateau avec une échelle 10 x plus petite que ses dimensions originales. Je tiens à préciser que tout fonctionnait bien avant et que ce phénomène est récent, je n'ai pourtant rien modifié en terme de paramètres (tout au moins consciemment). Pouvez-vous m'explique SVP. D'avance merci
  17. bonjour, Question peut-être idiote.... Je suppose qu'il s'agit d'un problème de programmation du firmware. Si oui, serait-il possible de faire part à l'équipe de programmeurs officiels, de chez Alfawise, de revoir le firmware de telle sorte que le chauffage reste allumé pendant les autres actions, tel que le leveling ? Si tel est le cas, peut-on trouver un contact pour que certains d'entre nous les joignent (par Email, par exemple) pour leur faire part de nos doléances? Le nombre d'intervenants pourrait peut-être les faire réagir.
  18. OK, ça fonctionne, peut-être un problème de connexion chez moi et encore mille mercis pour le lien
  19. Merci pour vos réponses ça me rassure Le lien ne fonctionne plus chez moi!!
  20. Je crois que la version 2.16A est souvent accusée à tort de tous les maux (moi-même je l'ai fait !). Certes, elle a certains défauts, mais la plupart des problèmes qui lui sont incriminés peuvent, à mon avis, être résolus autrement que par un changement... mais il faut chercher ce qui a pu être modifié après une mise à jour... Voir réponses de jipee. Pour ma part et au risque de me répéter, mais un transfert de data sûr (voir: clé USB, lecteur de carte SD) vers un support sain de la carte micro SD (nettoyer, effacer, formater, scanner...) peuvent parfois résoudre pas mal de problèmes. Toutes ces affirmations n'engagent que moi bien sûr et viennent simplement de mon expérience personnelle. Voici un exemple d'impression réalisée sans difficultés avec changement de filament avec une alfawise U20 sous firmwre 2.16A.
  21. perso, pas de problème avec 2.16a !!! J'ai fait mes butons des molettes du plateau avec des restants de filament de couleurs différentes, R.A.S
  22. biiin wouais !!! presque la même chose
