Antho.breizh
Contact
    Au bout de la ligne VDSL
    Tous ce qui touche au pc ...
    Mendel prusa I2_Hypercube Evo NGEN
Récompenses de Antho.breizh
Proficient
Proficient (10/14)
  • Posting Machine Rare
  1. Salut Fran6p et meilleurs voeux aussi. Merci pour ta réponse. -J'ai bien modifié mon Gcode . -Pour l'indexation oui c'est bien des espaces. -Dans le G-code de démarrage de mon trancheur il n'y a qu'un G28, et cela ne m'empèche pas d'imprimer depuis longtemps comme cela. -Hors-mi G29 je n'ai aucune autre macro pour l'instant ... Donc cela ne surcharge pas mon printer.cfg. Mais j'y tiendrai compte si j'en utilise plus. -Concernant la gestion de mon Piezzo et j'y ai pensé cette nuit meme en dormant .... Il est juste vu comme capteur fin de course pour le Z et déclaré comme cela d'ailleur c'est surement la mon soucis. Et je n'ai rien trouvé ou pas cherché au bonne endroit comment il fallait le déclarer. Mais c'est pas faute d'avoir cherché j'y ai mangé quelques heures ... je connai le github de Klipper comme ma poche .... Mon BLtouch était déclaré avec un offset sous [bltouch] ce qure tu dois avoir aussi, mais rien pour mon Piezzo .... Je vais encore creuser ... Merci à tous. Edit: Bon Problème résolu la nuit porte conseil ... Il Fallait Bien déclaer le Piezzo en capteur comme suit d'ou le blocage: [stepper_z] step_pin: PE13 dir_pin: PC2 enable_pin: !PC0 #step_distance: 0.0024875 step_distance: 0.0012526 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_endstop: 0 position_max: 300 homing_speed: 5 homing_retract_dist: 10 [probe] pin: !PG8 x_offset: 0.0 y_offset: 0.0 z_offset: 0.1 speed: 5.0 Merci pour l'aiguillage ...
  2. oui je fait bien G29 j'ai l'impression que ma commande bed_mech_calibrate est en manuel et pas par defaut en automatique .... je test avec la commande bed_mech_calibrate method=automatic le bed mech reste en manuel, obliger de déplacer la buse grace a testZ et a accepter pour passer au point suivant ....
  3. Le test n'est pas plus concluant ... L'offset du Z est lent normal aux vues des vitesses, une fois réalisée la tête viens se caler a droite en et plus rien, le plateau ne bouge pas tout est en pause ou pas .... Grrr maudit Klipper
  4. Merci j'etait en train de le poster ... klippy.log
  5. Salut à tous, Après un passage d'une MKS base a une SKR-pro sous klipper je rencontre un petit sousci . Lors du lancement du bed-mech_calibrate mon G28 se lance afin de faire le zéro des 3 axes pas de soucis de ce cotés. Une fois le Z réalisé la tête part dans le coin droit du plateau à la distance configurer dans printer.cfg et puis plus rien aucun, point n'est réalisé comme si il y avait une pause .... Je m'arrache les cheveux depuis hier ... Il y a surerement un truc qui m'échappe mais quoi .... Je joins mon printer.cfg . Ma config : RPI 3B, Klipper, octoprint, capteur piezzo precision orion, skr-pro1.2 . Merci pour votre aide et oeil averti . CFG_antho_klipper_orion.txt
  6. Comme toujours super taf
  7. Bienvenue Pigal, C'est le Pigal d'Alsace D'OpenAVrc ?
  8. salut Bracame, Je viens de voir ton post cool lamise à jour de cette CNC je crois qu'elle va encore faire du copeau pour plusieurs années avec cette cure de rajeunissement ... A fond partout ... Bon week end et confinement à tous .
  9. Bonsoir, Rien ne sort y a peu être plus de filament non ? Tu n'as pas plus d'info a nous mettre sous la dent pour que l'on puisse t'aider ? Ton problème est trop vague pour que l'on te trouve une solution ....
  10. Bonsoir, Pourquoi avoir changer la prise ? Inverser les fils de quoi ? La prise ? Inutile à mon sens le courant étant Alternatif sauf si l'on doit respecter la polarité phase neutre. Ta pas moyen de nous faire quelques petite photos ? Sans plus de renseignement cela va être dur de t'aider.
  11. Bonsoir, Bienvenue dans l'aventure. Quelle est la hauteur de tes couches ? Cela peu être normal de voir les differentes couches du au procéder de ton imprimante ... Plus elle seront épaissse plus tu les verras.
  12. Content que ton problème soit résolu ...
  13. Ce n'est pas dans Marlin que cela se passe mais sur ta carte de commande. Regarde cette vidéo :
  14. Salut, Pas de point dur sur ton XY ? J'ai l'impression que tu perds des pas et pour le faite tu te decales ... La tension de des steppers est bonne ?
