Antho.breizh
Tout ce qui a été posté par Antho.breizh
  1. Salut Fran6p et meilleurs voeux aussi. Merci pour ta réponse. -J'ai bien modifié mon Gcode . -Pour l'indexation oui c'est bien des espaces. -Dans le G-code de démarrage de mon trancheur il n'y a qu'un G28, et cela ne m'empèche pas d'imprimer depuis longtemps comme cela. -Hors-mi G29 je n'ai aucune autre macro pour l'instant ... Donc cela ne surcharge pas mon printer.cfg. Mais j'y tiendrai compte si j'en utilise plus. -Concernant la gestion de mon Piezzo et j'y ai pensé cette nuit meme en dormant .... Il est juste vu comme capteur fin de course pour le Z et déclaré comme cela d'ailleur c'est surement la mon soucis. Et je n'ai rien trouvé ou pas cherché au bonne endroit comment il fallait le déclarer. Mais c'est pas faute d'avoir cherché j'y ai mangé quelques heures ... je connai le github de Klipper comme ma poche .... Mon BLtouch était déclaré avec un offset sous [bltouch] ce qure tu dois avoir aussi, mais rien pour mon Piezzo .... Je vais encore creuser ... Merci à tous. Edit: Bon Problème résolu la nuit porte conseil ... Il Fallait Bien déclaer le Piezzo en capteur comme suit d'ou le blocage: [stepper_z] step_pin: PE13 dir_pin: PC2 enable_pin: !PC0 #step_distance: 0.0024875 step_distance: 0.0012526 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_endstop: 0 position_max: 300 homing_speed: 5 homing_retract_dist: 10 [probe] pin: !PG8 x_offset: 0.0 y_offset: 0.0 z_offset: 0.1 speed: 5.0 Merci pour l'aiguillage ...
  2. oui je fait bien G29 j'ai l'impression que ma commande bed_mech_calibrate est en manuel et pas par defaut en automatique .... je test avec la commande bed_mech_calibrate method=automatic le bed mech reste en manuel, obliger de déplacer la buse grace a testZ et a accepter pour passer au point suivant ....
  3. Le test n'est pas plus concluant ... L'offset du Z est lent normal aux vues des vitesses, une fois réalisée la tête viens se caler a droite en et plus rien, le plateau ne bouge pas tout est en pause ou pas .... Grrr maudit Klipper
  4. Merci j'etait en train de le poster ... klippy.log
  5. Salut à tous, Après un passage d'une MKS base a une SKR-pro sous klipper je rencontre un petit sousci . Lors du lancement du bed-mech_calibrate mon G28 se lance afin de faire le zéro des 3 axes pas de soucis de ce cotés. Une fois le Z réalisé la tête part dans le coin droit du plateau à la distance configurer dans printer.cfg et puis plus rien aucun, point n'est réalisé comme si il y avait une pause .... Je m'arrache les cheveux depuis hier ... Il y a surerement un truc qui m'échappe mais quoi .... Je joins mon printer.cfg . Ma config : RPI 3B, Klipper, octoprint, capteur piezzo precision orion, skr-pro1.2 . Merci pour votre aide et oeil averti . CFG_antho_klipper_orion.txt
  6. Comme toujours super taf
  7. Bienvenue Pigal, C'est le Pigal d'Alsace D'OpenAVrc ?
  8. salut Bracame, Je viens de voir ton post cool lamise à jour de cette CNC je crois qu'elle va encore faire du copeau pour plusieurs années avec cette cure de rajeunissement ... A fond partout ... Bon week end et confinement à tous .
  9. Bonsoir, Rien ne sort y a peu être plus de filament non ? Tu n'as pas plus d'info a nous mettre sous la dent pour que l'on puisse t'aider ? Ton problème est trop vague pour que l'on te trouve une solution ....
  10. Bonsoir, Pourquoi avoir changer la prise ? Inverser les fils de quoi ? La prise ? Inutile à mon sens le courant étant Alternatif sauf si l'on doit respecter la polarité phase neutre. Ta pas moyen de nous faire quelques petite photos ? Sans plus de renseignement cela va être dur de t'aider.
  11. Bonsoir, Bienvenue dans l'aventure. Quelle est la hauteur de tes couches ? Cela peu être normal de voir les differentes couches du au procéder de ton imprimante ... Plus elle seront épaissse plus tu les verras.
  12. Content que ton problème soit résolu ...
  13. Ce n'est pas dans Marlin que cela se passe mais sur ta carte de commande. Regarde cette vidéo :
  14. Salut, Pas de point dur sur ton XY ? J'ai l'impression que tu perds des pas et pour le faite tu te decales ... La tension de des steppers est bonne ?
  15. Ok j'ai edité mes conneries nous n'avons pas les mêmes source et savoir à priori ... Merci pour ta courtoisie et ta pédagogie documenter c'est très éfficace. Pour ce qui veulent lire voici ce que dis le CNRS (mais ce ne sont probablement que "des guignols") sur la gestion des risques liés au processus d'impression 3D FDM : http://www.prc.cnrs.fr/spip.php?rubrique128 D'autres études Americaine mettent aussi en évidence le risque respiratoire induit ... Mais le nuage s'arrête au frontière c'est bien connu ...
  16. J'ai juste mis en garde contre la dangeurosité, vous démarrez au quart de tour .... Biensur que si je suis ton raisonnement tu ne fais plus rien C'est pas ce que j'ai dit non plus ... Et juste pour info je ne suis pas écolo et loin de l'être mais à la maison y a aucun produit chimique pour l'entretien et le boulot est fait sans utilisé plus d'huile de coude ... Faut juste savoir bien utilisé les acides naturels ... Et le ménage c'est ma femme qui le fait et en passant c'est son métier, la j'ai pas besoin d'un cour sur les produits ménagés vendu dans le commece .... Aucun de ses salarié n'utilise ce genre de merde vendu une fortune en plus .... Après le lien d'un forum ne m'apport pas plus satisfaction, j'aime bien les rapport officiel fait par des groupes de chercheurs et d'après ce que j'ai pu lire ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus sain et sans rique à long terme ... On commence juste a parler des perturbateurs andocriniens on en verra les effets dans 20 ans un peu comme l'amiante en son temps et les particules fines du diesel ... Bref continuer à Imprimer, Le risque toxique il existe mais bon on s'en fou un peu .... Bon réveillon a tous.
  17. Houaww quelle Agressivité !!!! A Pardon d'être un con et de divulger des fake news 3D .... Donne moi les liens de tes débats et discution afin qu'un ignorant de mon éspèce s'informe .... J'ai éffectivement du rater quelque chose . Donc suivant tes dire il n'y a aucun risque ... foncer Alors imprimer dans vos pioles et autre endroit "Vincent" en a discuté ....
  18. Et oui vive L'ABS en parcourant un peu le forum tu aurais retrouvé rapidement se problème mainte fois soulevé. Moi je met un GROS ATTENTION Ne L'imprimer pas dans un LOCAL fermé non Ventilé les GAZ Poduits sont très TOXIQUE .... A priori se sont des conneries ... Vous en faites ce que vous voulez . Donc dans ton cas si tu veux te faire la main dessus c'est plateau à 100 voir 105°C et Caisson Fermé sans courant d'air y a pas de miracle avec L'ABS si c'est pas réspecté sa marche pas ... Un autre Bon Filament :https://www.filament-abs.fr/
  19. Salut, le PLA sunlu est peu être la cause de ton problème certain s'imprime très bien d'autre pas du tout. Donne nous plus d'info sur la configuration de ta machine, mais dans un premier temps je changerai de filament avant de faire quoique se soit ....
  20. Salut, as tu par la même occasion vérifié la planéité de ton plateau ? Et l'as tu simplement réglé à l'aide d'une feuille de papier comme dans ce tuto ? : Ne soit pas si préssé pour tes impressions, commence doucement environ 40/50mm seconde cela te permettera déja de bien la régler et ensuite de graduellement monter en vitesse jusqu'a trouver les limites de ton imprimante .
  21. Pour Commencer BONJOUR !!!! Tout fou le camp ça commence mal. Il faut que l'on déchiffre le message c'est ça ? J'ai l'impression qu'il manque quelque mot clef a ton message , Moi pas parler la même langue désolé de ne pouvoir t'aider pour le coup ...
  22. Bonjour, plus d'info sur ton imprimante serai pas mal aussi. C'est ça 1ere impression ?
  23. Antho.breizh
    Tronxy T819 en vrac
    Salut je pense que tu est un grand débutant dans le domaine de l'impression. En conseil parcourt les différents tuto du Forum cela te permettera de comprendre comment fonctionne tous cela et enfin de regler ta machine pour commencer à faire de beau print. Prend le temps de te documenter, comme cela on parlera le même langage et tu auras bien débroussailler le terrain. Bonne lecture et bon test ....
  24. Salut, J'aurai éssayé de ré-imprimer le Benchi d'origine pour voir si tu as un sousci avec ta tête ou ton slicer ...
