Compteur de contenus
983 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par diiity
effectivement, j'ai eu une coupure réseau. Je reformule. Bonjour, Je viens de moteur une extrudeuse TITAN banggood. Avec comme réglage 2mm de rétractation et 15mm/s, le silence est complet. Comme j'ai des cheveux d'ange, je suis passé à 6mm et 30mm/s et là ça grogne mais uniquement au moment de la rétractation et du retour à l'extrusion. Qu'en pensez vous? Voici une vidéo youtube diiity
Sans titre.avi sur youtube
- autre - Remplacer ma GT2560 sur ma geeetech prusa I3 pro b
diiity en réponse au topic de diiity dans Électronique
Bien Pascal merci herve de m’avoir laissé la carte. quels drivers utilisés tu? -
Ok je prends Pascal, diiity -
Actuellement j'ai des 8825 sur ma GT2560 uniquement sur X et Y, je verrai si j'ai besoin d'évoluer mais cela se passe bien comme cela je ne toucherai à rien. Après il y a l'histoire du bruit, si la dessus tu as des conseils, vas y? Sinon je voudrai monter un second extrudeur pour du fil soluble. Par contre aurais tu la doc de cette carte ou un bon tuto pour le paramétrage de marlin, j'ai 1.1.8 sur ma GT2560. diiity -
C'est celui qui est livré avec la GT2560 de ma geeetech prusa I3 pro B, il comporte aussi un lecteur de carte SD Il est dans la liste des écrans compatibles MKS-GEN L -
Super, je pensai que les 2 connecteurs étaient destinés uniquement aux aff lcd -
C'est effectivement le compactage de la ramps 1.4 et de l'arduino 2560. http://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560 Je pense que ce que tu me conseilles devrait me convenir. J'ai été voir sur banggood, elle n'est pas chère, 19.53€. https://www.banggood.com/MKS-GEN-L-V1_0-Integrated-Controller-Mainboard-Compatible-Ramps1_4Mega2560-R3-For-3D-Printer-p-1270450.html?utm_source=google&utm_medium=cpc_ods&utm_content=arvin&utm_campaign=ele-sdsrm-print&ad_id=331752488129&gclid=CjwKCAjw8-LnBRAyEiwA6eUMGiXtWXxvDyfTHPRsTkUKr5Kx84jPBSEv7V3HJJCMBv3Y4Ak00Z7DcRoCTQ8QAvD_BwE&cur_warehouse=CN Elle me permet de conserver l'écran LDC2004, j'en ai 2, Par contre je ne suis pas sûr de la possibilité d'utiliser la carte SD qui se trouve sur l'écran, où se trouve ce connecteur? diiity -
Bonjour les gars, @hervé-34 Je ne cherche pas non plus les performances, actuellement je tourne à 60mm/s ce qui me convient largement. 8 bits, 32 bits peu importe pour moi tant que la qualité de mes impressions me convienne, je ne fais pas de l'art mais que des pièces mécaniques. D'ailleurs je ne sais même pas en combien de bits est la GT2560. Ce qui me plait dans le système GT2560 c'est marlin avec lequel je me suis assez bien familiarisé, la possibilité d'agir en directement avec le port USB pour les différents réglages et d'imprimer avec la carte SD car par l"USB j'ai eu souvent des coupures. Je fais de l"'aéromodélisme et je dois dire que je commence ça fatiguer de devoir réparer ou régler l'imprimante alors que j'ai tant de projet à faire voler. Pour l'histoire, sur 2 GT2560, j'ai du remapper le capteur de température du bed sur l'une et le fin de course Z sur l'autre. De plus un problème d'alimentation du bed(fusible explosé), là j'ai mis un mosfet et par précaution, j'en ai aussi mis un sur la résistance de la buse. @edge540 est ce que ta carte peut recevoir un second extrudeur? Le tord que j'ai certainement eu c'est de mettre des connecteurs intermédiaires entre chaque élément, buse touch mi, ventilo etc de façon à facilité le démontage mais c'est sans compter sur les éventuels mauvais contacts. diiity -
diiity a posté un sujet dans Électronique
Bonjour, Ayant pas mal de déboire avec ma GT2560, je voudrais la changer pour une carte simple à mettre en oeuvre. Que me proposez vous? J'ai été voir du coté des sgen et skr, je trouve cela assez compliqué. diiity -
En faites, je voulais une carte simple pour remplacer la GT2560, je vois que ce n'est pas le cas. Je vais ouvrir un autre sujet. diiity
Je vais me rabattre sur le sgen 1.0 avec LCD 12864 comme le sujet, je veux être sur que ça fonctionne PS: Un truc qui me revient à l'esprit, il est certainement possible de mettre un prolongateur à la carte SD, dans ce cas ce serait bon pour moi?
Oui, je parle de la SD qui reçoit les g-code pour imprimer, celle de la carte SKR serait destinée au firmware d'après Tircown. Par contre, il y a un port nommé TDT à coté du lecteur de SD
Je ne cherche pas spécialement à améliorer à faire fonctionner correctement. Donc la SKR avec le LCD2004 mais le branchement de la SD se fait bien sur le connecteur TF à coté de TF card, je n'ai pas eu le confirmation?
sur le LCD2004 il y a une SD et comme cet écran est compatible avec la SKR, c'est possible? Là les gars je suis paumé, sgen ou pas ? Je veux juste remplacer ma GT2560 qui me fait des misères mais garder la possibilité d'utiliser la SD d'un écran pour imprimer, je n'imprime pas en usb.
Ah oui, ce n'est pas de l'arduino...j'avais oublié
donc celle ci https://www.banggood.com/BIGTREETECH-SKR-V1_3-Control-Board-32-Bit-ARM-CPU-32bit-Mainboard-Smoothieboard-For-3D-Printer-Parts-Reprap-p-1476462.html?rmmds=buy&cur_warehouse=CN pour 19,81€ Je ne suis pas obliger de changer d'écran car j'ai 2 LCD2004 et de drivers, à moins que cela altère grandement les performances. Par contre le lecteur SD est sur la carte, je ne vois pas s'il est possible de le déporter, à moins que ce soit le connecteur TF à coté de TF card.
Alors là, je ne sais plu quoi faire, j'ai une GT2560 qui me pose des problèmes et ce n'est pas la première, j'ai été obligé de redirigé des ports et actuellement elle me fait des misères genre mauvais contact aléatoire qui me provoque de la dentelle. C'est donc pour cela que je désire changer. Je voudrais une carte simple, avec possibilité d'avoir 2 extrudeurs et un capteur touch mi. diiity
bien résumé, merci, je vais donc me fouler et prendre la 32bit avec son tft3.2.à 68€ sur ali. Je commencerais avec les drivers 8825 que j'ai déjà. Je pense que les TMC2208 ne sont utiles que sur les axe X et Y ou Z aussi? diiity
Bonjour, Sur banggood, ils vendent des versions MKS-GEN L V1.0 , https://www.banggood.com/search/mks-sgen-v1.0.html quellles différences avec la version S du sujet? J'ai vu aussi une version MKS-GEN V1.4 https://www.banggood.com/search/mks-sgen-v1.4.html Là aussi quelles différences? diiity
J'ai supprimé le mosfet qui sert de tampon entre la buse et la carte, et aussi diminuer la vitesse, c'est un peu mieux, j'ai de la dentelle à 2 niveaux et sur uniquement 2 ou 3 couches et pas tout le tour. C'est quand même bizarre, je dois avoir un mauvais contact ou la carte qui déconne car j'ai déjà été obligé de remapper le capteur de t° du bed qui fonctionnait plu.
Pour l'instant pas grand chose à part que le filament ne devrait plus se coincer, c'est déjà une bonne chose. j'ai toujours des pièces qui à un moment s'impriment bien et à d'autres s'impriment mal et là ça me bouffe. J'ai un mosfet que je vais shunter et donc rebrancher la buse normalement,.
Ah c'est pas impossible, j'aime bien le principe des prises ça permet de ne pas tout démonter mais c'est vrai que c'est source de panne. Je vais les mettre en direct, on verra. merci pour ton intervention
merci pour ton intervention, comme je le dis plus haut je vais monter une titan, ça devrait être déjà un peu mieux.
