diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. Je veux bien, merci. Tu utilises l'écran d'origine? Tu as mis marlin 2.0?
  2. mono moteur, je trouve que c'est mieux, au début j'y croyais pas trop mais j'ai adhéré. Tu me dire où tu as trouvé les infos pour la modif, actuellement je modifie pour installer la boite sous l'imprimante, j'en profite donc pour y mettre une MKS gen L V1.0 et donc marlin 2.0 je crois.? diiity
  3. Bonjour, Est ce que quelqu'un aurait déjà effectué cette modif, monter une MKS Gen L V1.0 sur l'alfawise U20, c'est surtout dans le but de pouvoir monter un second extrudeur? diiity
  4. Bonjour, Je cherche la dernière version du firmware de la U20, j'ai été sur gearbest, j'en ai téléchargé une version mais il n'y a pas de fichier txt donne la version, du coup j'hésite à l'installer. Avez vous une idée ou l'avez vous déjà fait ces derniers jours? diiity
  5. Bonjour, Je n'arrive pas à résoudre ce problème de dentelle qui survient à une certaine hauteur avec en dont un bouchon qui se forme dans la buse. Cela fait 2 fois que je fais cette impression, rien à faire, j'ai pourtant changé les paramètres. Sur des conseils, la première fois j'ai imprimé comme ceci: EXTRUDEUSE buse 0.4 multitiplicateur 1 largeur d'extrusion 0.4 rétractation 2mm rétractation supplémentaire -0.5 élévateur rétractation 0 vitesse rétractation 50mm/s COUCHE hauteur de couche 0.15 couche solide inférieur 1 couche solide supérieur 1 coque périmètre 1 hauteur première couche 90% largeur première couche 100% vitesse première couche 40% ADDITION couche de la jupe 1 décalage de la jupe 4mm contour de la jupe 2 radeau 1 couche REMPLISSAGE pourcentage de remplissage interne 0 SUPPORT 0 0 TEMPERATURE buse 215 lit 50 REFROIDISSEMENT refroidissement 0 VITESSE vitesse par défaut 30mm/s sous vitesse de contour 80% sous vitesse de remplissage solide 80% sous vitesse de structure de support 80% vitesse de mouvement rapide XY 80mm/s axe Z 16.7mm/s AVANCES type de mur fin extérieur accepter l'extrusion simple de murs type de mur fin intéreur autoriser remplissage mur simple
  6. Avec du retard, bien sur bulle G.STL
  7. Ils étaient à 4mm je les ai mis à 1 c'est pareil
  8. Bonjour, Je crée des supports en automatique puis j'en rajoute car il n'en met pas partout. Quand je fais le tranchage, il ne tiens pas compte des supports rajoutés , où je me plante? diiity
  9. Bonjour, J'aurais besoin d'un avis. Les couches du dessus seront 4 et celle du dessous 3 en 0.2 d'épaisseur, c'est mon réglage commun. Je vais imprimer une bulle d'hélico de ma conception dont l'épaisseur est de 0.8mm. couches de 0.2 ça fait déjà 0.8. Est ce que je laisse comme cela ou est ce que je met 2 dessus et 2 dessous ce qui me semblerait plus judicieux? diiity
  10. c'est bien une alfawise puisque je suis dans la catégorie. Bon, c'est vrai que j'ai pas mis à jour mon profil, je vais le faire. Sinon, c'est bien le détecteur, je l'ai démonter et pincé le contacte, ça fonctionne. Je pense que ce contact ne se fait pas toujours, le fil doit riper, je vais voir s'il est possible de réduire le passage, sinon je le shunt définitivement.
  11. Bonjour, J'ai un petit souci. Je change de couleur de filament et voilà que l'imprimante s'arrête à la première ou seconde couche pour me demander de changer de filament. je reviens donc au départ, je vérifie si tout va bien et c'est le cas. Je monte la température pour extrudé environ 5cm et là aussi tout va bien. Je remets mon impression en route en ça recommence et cela 3 à 4 fois. Je suppose que le détecteur à un problème. Est il possible de le shunter? Je suis sous le firmware d'origne, je n'ai fait aucune transformation, ni jamais rien démonter. Je l'ai acheté ici diiity
  12. dans ce cas ci, ça va être plus compliqué, ça c'est sur!!!
  13. enfichables bien sur mais cela peut s'arranger facilement si ce n'est que ça
  14. Bonour, Pouvez vous dire si ces écrans sont compatibles avec les cartes MKS gen L et celle de l'alfafawise U20? https://www.banggood.com/Geekcreit-UNO-R3-Improved-Version-2_8TFT-LCD-Touch-Screen-2_4TFT-Touch-Screen-Display-Module-Kit-For-Arduino-p-1428291.html?akmClientCountry=FR&utm_design=124&utm_source=emarsys&utm_medium=Mail_19prime10_email&utm_campaign=newsletteremarsys&utm_content=Yoshiki&sc_src=email_3761429&sc_eh=ef969d61e95c97b31&sc_llid=93725&sc_lid=153735618&sc_uid=lfBf25rEry&cur_warehouse=CN diiity
  15. faut voir aussi avec la version arduino ide, la mienne est la 161 avec une carte GT2560 sur une geeetech prusa I3 pro B
  16. et celui ci serait pas mieux car en français: diiity
  17. Bonjour, Je voudrais mettre en pause de façon à insérer un écrou qui sera donc invisible dans une pièce. Ma machine est doté du firmware d'origine. Comment procéder? J'utilise principalement S3D comme trancheur. diiity
  18. Oh pardon j'ai une alfawise U20 diiity
  19. Bonjour, Dans S3D, c'est bien comme ceci que tu places le script pour qu'il fasse une pause à la couche 26? diiity
  20. diiity
    moteur trop chaud
    Bien merci diiity
  21. diiity
    moteur trop chaud
    Donc effectivement, j'étais beaucoup trop fort puis mes moteurs consomment que 1A, j'ai donc fait les réglages à 0.57 pour les 4988 et 0.35 pour les 8825. Et ceci d'après le tableau ci dessous. Là c'est beaucoup mieux. Ces tension sont des max où on peut pousser un peu?
  22. Je suppose que c'est que du 1/16 sur cette carte, je vais tout laisser comme cela sauf l'extrudeur que je voudrais mettre à 1/8 Je suppose que le MS1 (plutot MS3 comme la GT2560)est celui de gauche quand les inscriptions de la carte sont lisible?
  23. Bonjour, J'ai une carte MKS GEN L. Je cherche comment régler les micro pas pour mes 2 x 8825 sur X et Y et 2 x 4988 sur Z et E. D'après le tableau ci dessous, les jumps sont tous shuntés,pour le 1/32 des 8825 et pour les 4988 il faut aussi les laisser tous les trois shunté donc comment faire? Je n'ai pas trouvé comment les déclarer dans marlin 1.1.8. diiity
  24. diiity
    moteur trop chaud
    Je ne savais pas qu'il y avais plusieurs sortes de 8825 Ce sont des R100
  25. diiity
    moteur trop chaud
    Bonjour, Mes moteurs X et Y sont bouillant ainsi que les drivers, je ne peux pas mettre mes doigts dessus, les drivers sont de 8825 et réglés à 0.9. Ma carte est une MKS GEN L en 12v, avec marlin 1.1.8 Est que cela vient de ce réglage? diiity
