diiity
Tout ce qui a été posté par diiity
  1. Bonjour, J'ai tout ré-installé et recompilé, ça fonctionne diiity
  2. bien merci les hommes. diiity
  3. Désolé j'avais pas été notifié de ta réponse. Mais tu retapes toute la ligne ou juste les valeur à modifier? merci diiity
  4. Bonjour, Je suis dans le choix d'un soft pour piloter ma future fraiseuse cnc. Pour l'instant je m'intéresse à CNCjs qui a une certaine popularité. Je n'arrive pas à modifier le paramétrage de GRBL afin d'y adapter les caractéristique de ma machine, vitesse, pas, accélération etc... en faites ce qui apparaît dans la console au moment de l'ouverture du logiciel, voir capture. Pourriez vous me donner la manip? diiity
  5. J'ai déjà repris le tuto, je vais recommencer en désinstallant tout c'est fois.
  6. ah oui faudrait que j''essaie. Merci diiity
  7. Merci pour les liens, je vais me battre avec l'anglais
  8. je viens de recompiler ça ne fonctionne pas, je n'ai pas de message d'erreur, par contre j'ai ceci dans le terminal avec building qui tourne en permanence > Executing task in folder Marlin-2.0.2: C:\Users\cnc\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run --environment alfawise_U20 < Processing alfawise_U20 (platform: ststm32; framework: arduino; board: genericSTM32F103VE) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/ststm32/genericSTM32F103VE.html PLATFORM: ST STM32 5.3.0 > STM32F103VE (64k RAM. 512k Flash) HARDWARE: STM32F103VET6 72MHz, 64KB RAM, 512KB Flash DEBUG: Current (stlink) External (blackmagic, jlink, stlink) PACKAGES: toolchain-gccarmnoneeabi 1.70201.0 (7.2.1), framework-arduinoststm32-maple 1.10000.190819 (1.0.0) Converting Marlin.ino LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft Looking for TMCStepper library in registry
  9. Désolé mais c'est quoi le repo ? sinon ,'en ai trouvé un ici dans un de tes post, page 147, second message, il est bon?
  10. j'ai vu qu'il y avait une version 2.0.3 mais je n'ose pas. Où se trouve la version 2.0.2 ?
  11. Ailleurs, sur le forum, c'est un gars sur le forum qui dit ceci: "Pour du solide, je mets 60 % de remplissage, j'augmente la température (240 °C pour du pla), je baisse la vitesse (40 mm/s sur toute la piece) et j'utilise les couches les plus hautes possible (80% du diamètre de ma buse)."
  12. Bonjour, J'ai lu que pour augmenter la solidité d'une pièce qu'il était bon de l'imprimer en 0.25 à la place de 0.2mm et une buse de 0.4, qu'en pensez vous? diiity
  13. je le fais avec la 2.02, ça risque rien?
  14. En faite, tu as tout supprimé et réinstallé, y compris marlin?
  15. Pour ma part, je n'ai fait aucune mise à jour, j'ai passé ma U20 sous marlin il y a une 15 de jours environ et ça fonctionnait très bien. Quelques jours après le passage sous marlin, j'ai fait une seconde compilation à cause de la tête baladeuse, et là aussi pas de souci. et puis voilà j'ai voulu recompiler pour faire des modif de vitesse et là ça plante.
  16. non ça compile pas du tout
  17. Bonjour, C'est un post que j'ai écrit ici, mais comme je n'ai pas eu de réponse et que je suis en rade, je le post sur ce fil. J'ai une U20 avec la carter mère de base et j'i donc installé marlin 2. Tout fonctionne à merveille sauf que comme je la trouve lente par rapport au temps estimé par cura ou simplify, j'ai voulu la boooster un peu en modifiant 2 lignes. LIGNE 776 #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 500, 500, 100, 3000 } //avant 200, 200 LIGNE 786 #define DEFAULT_ACCELERATION 500 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves avant 200 #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 500 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves avant 200 tout cela sous platetormIO seulement il ne veut pas le compiler. Quand j'ouvre le terminal et que je fais Run Build Task, j'ai un message d'erreur voir la capture 1, je clique sur le lien capture 2 et j'ai le message d'erreur capture 3 Et si je clique sur le PROBLEMS 1, j'ai ce message :{ "resource": "/d:/Modelisme/CNC/Imprimante_3D/CARTESIENNE/Alfawise U20/Marlin/Marlin/Configuration.h", "owner": "C/C++", "code": "1696", "severity": 8, "message": "Erreurs #include détectées. Mettez à jour includePath. Les tildes sont désactivés pour cette unité de traduction (D:\\Modelisme\\CNC\\Imprimante_3D\\CARTESIENNE\\Alfawise U20\\Marlin\\Marlin\\src\\Marlin.cpp).", "source": "C/C++", "startLineNumber": 1, "startColumn": 1, "endLineNumber": 1, "endColumn": 1 } Quel est le problème? diiity
  18. Bonjour, J'ai une U20 avec la carter mère de base et j'i donc installé marlin 2. Tout fonctionne à merveille sauf que comme je la trouve lente par rapport au temps estimé par cura ou simplify, j'ai voulu la boooster un peu en modifiant 2 lignes. LIGNE 776 #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 500, 500, 100, 3000 } //avant 200, 200 LIGNE 786 #define DEFAULT_ACCELERATION 500 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves avant 200 #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 500 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 500 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves avant 200 tout cela sous platetormIO seulement il ne veut pas le compiler. Quand j'ouvre le terminal et que je fais Run Build Task, j'ai un message d'erreur voir la capture 1, je clique sur le lien capture 2 et j'ai le message d'erreur capture 3 Et si je clique sur le PROBLEMS 1, j'ai ce message :{ "resource": "/d:/Modelisme/CNC/Imprimante_3D/CARTESIENNE/Alfawise U20/Marlin/Marlin/Configuration.h", "owner": "C/C++", "code": "1696", "severity": 8, "message": "Erreurs #include détectées. Mettez à jour includePath. Les tildes sont désactivés pour cette unité de traduction (D:\\Modelisme\\CNC\\Imprimante_3D\\CARTESIENNE\\Alfawise U20\\Marlin\\Marlin\\src\\Marlin.cpp).", "source": "C/C++", "startLineNumber": 1, "startColumn": 1, "endLineNumber": 1, "endColumn": 1 } Quel est le problème? diiity
  19. c'est bon, je crois avoir trouvé diiity
  20. Bonjour, La modification des dimensions pour le réglages des X, Y et Z se sont bien passés en modifiant configuration.h. Par contre, ça ne fonctionne pas avec E, je ne comprends pas pourquoi. j'ai vérifié en allant directement dans la config de la machine. Y a t il une commande à dé-commenter dans marlin ou peut être une commande g-code à lancer dans le terminal de repetier, S3D ou pronterface? diiity
  21. et cette ligne limite le courant à 0.5?
  22. Bonjour, J'ai monté une MKS GEN L sur ma GEEEtech PRUSA I3 PRO B , avec des DRV8825 réglés à 0.8 pour X et Y, 1v pour Z et 1.1 pour E comme le préconise pascal. X, Y et Z sont au 1/32 de pas et E est au 1/16, bien que je pourrais mettre le Z au 1/16. Les 2 moteurs Z sont montés sur le même driver avec un câble y mais ce lui ci chauffe pas mal au point de ne pas pouvoir laisser le doigt dessus, tandis que les moteurs ne chauffent pas. Est ce normal? diiity
  23. Bonjour, J'ai eu le même problème, un aller retour à 96% de l'impression mais j'ai pas trouvé le réglage dans configuration.h, où cela se fait il? diiity
