Derz
À propos de Derz
  • Date de naissance 04/02/2002
    Alfawise U20 Plus
Récompenses de Derz
  • Reacting Well
  1. Ca fonctionne! Merci infiniment pour ton aide! Je reviendrai vers toi en cas de problème après ma première impression avec ce firmware, mais avec tout ce que tu m'as envoyé je pense avoir tout ce qu'il me faut. Merci encore!
  2. Merci beaucoup pour ta solution ainsi que les infos partagées! Les impressions se lancent, ça fait une grosse différence d'interface mais s'il n'y avait que ça pour résoudre mon problème je prend! Si je veux retrouver l'ancien Firmware v2.16 (au cas où) je peux le trouver où? En revanche le moteur pas à pas de mon extrudeur fonctionne à l'envers, tu sais si je peux inverser le sens depuis quelque part ? ça m'éviterait de couper les fils pour les échanger Le "retrait" insère et le "chargement" extrait le filament. J'ai tout de même un bon premier avis sur ce Firmware, il m'a l'air bien mieux optimisé, surtout au niveau des déplacements et leur vitesse. Hâte de faire une première pièce avec!
  3. Salut Pommeverte, J'étais donc dans le déni toutes ces années, ce qui m'a fait rester sur cette version antique comme tu dis. J'ai tout supprimé comme tu l'as dit, Cura ainsi que son dossier externe des profils pour installer Cura 5.4.0; Je me suis basé sur un profil machine d'Ender-3 comme tu me l'as dit, adapté à ma surface d'impression mais le problème reste le même.. l'imprimante réagie de la même façon que citée précédemment. PS: même chose avec un profile d'U20. Je me suis dit qu'il s'agissait peut être de la pièce mais même avec un simple cube.stl passé sur Cura 5.4.0 ne fonctionne pas. Je suis absolument perdu.. J'ai fait plusieurs tests: - j'ai premièrement essayé d'imprimer une ancienne pièce ("piece ok.gcode"): celle-ci fonctionne - j'ai donc importé le profil d'impression de l'ancien "piece ok.gcode" sur CURA (15.04.3 v. portable sur la carte sd) afin de recréer un nouveau .gcode avec la même pièce (positionné au mieux possible de mes souvenir sur le plateau), resultat: ne fonctionne pas. (ça ne m'étonne pas, plus aucune génération depuis ma mauvaise manip ne fonctionne, peut importe le profil/paramètre d'impression utilisé) J'ai regardé les deux .gcode et ils sont "quasiment" identique (dû à la position des pièces, mais start-code et end-code identique ), sauf que l'un fonctionne et l'autre non. PIRE QUE CA... J'ai fait un copié-collé du fichier "piece ok.gcode" (fonctionnant) en en faisant donc un nouveau ("piece ok - Copie.gcode"), mais celui-ci ne fonctionne pas, j'ai donc deux fichiers IDENTIQUES dont un fonctionne mais l'autre non... PS: sachant que "piece ok.gcode" est lui-même à l'origine d'un copié-collé d'un autre fichier.gcode (que j'ai gardé au cas où dans un autre dossier pour éviter une sur-écriture) piece ok.gcode: piece ok - Copie.gcode: Pour voir si cela était aléatoire, j'ai copié-collé 10 fois le fichier "piece ok.gcode" (fonctionnant) mais aucun des 10 ne fonctionne... Je ne cache pas que je commence à désespérer de cette situation.. J'ai ajouté ci-joint les deux fichiers piece ok.gcode & piece ok - Copie.gcode supposément identiques.. Merci d'avance pour ta réponse. piece ok - Copie.gcode piece ok.gcode
  4. Bonjour à tous, je possède une Alfawise U20+ depuis maintenant 4ans, toutes mes impressions fonctionnaient à merveille jusqu'à ce que je fasse une grosse erreur... Comme certain le savent, CURA pour le model U20 PLUS ne fonctionne qu'en 15.04.03. J'avais un profile que j'utilisais depuis des années et il se trouve que j'ai fais l'erreur de selectionner le "mode simple": Le problème étant que lorsque je suis repassé en "mode complet" beaucoup de paramètre d'impression ont été modifié, j'ai donc remodifié les paramètres principaux mais lorsque j'ai voulu imprimer la nouvelle pièce du gcode généré, impossible de l'imprimer. Ce qu'il se passe: (nouveau .gcode) - l'instruction à l'écran passe instantanément en "Printing..." alors que la température n'est pas atteinte (et la température n'augmente pas) - la barre de progression avance très vite (impression "finie" en 12sec) - une fois arrivé à 100% l'imprimante reboot Tout cela sans aucun déplacement de la tête d'impression J'ai donc essayé d'imprimer un ancien .gcode pour voir s'il s'agissait le l'imprimante et il s'avère que non, la première instruction est bien "Heating...", la temperature monte à celle requise et l'impression débute à la fin de celle-ci. Une impression normale... J'en conclus donc qu'il s'agit bien du logiciel Cura. J'ai donc essayé de chargé un "Profile depuis un GCode..." avec un des fichiers fonctionnants, mais même cela ne fonctionne pas. Le second problème est que je n'arrive absolument pas à retrouver un CURA vierge avec les paramètre par défaut pour la U20+ (comme fourni dans la microSD avec l'imprimante). Un autre forum proposait le contenu de cette microSD fournie mais le fichier n'existait malheureusement plus.. J'ai retéléchargé Cura, essayé un autre slicer, mais toujours le même soucis. J'aimerai donc savoir si vous, utilisateur d'une U20+ aurait l'amabilité de me transmettre le CURA qui se trouve sur la carte microSD ou bien même votre profil d'imprimante afin d'essayer de résoudre mon problème. Merci d'avance pour votre aide.
  5. Oui c'est vrai que c'est encore plus simple! merci du tip. ^^
  6. Comme l'a dit fran6p c'est assez compliquer d'imprimer de l'ABS, les conditions de ton environnement doivent être parfaites. Ce problème de "warping" est très courant.. je te conseille plutôt de passer sur un autre plastique tel que le PLA ou le PETG qui ne warp quasi jamais. Si il te faut absolument de l'ABS pour tes projet dans ce cas il faudra donc un caisson autour de l'imprimante.
  7. J'ai resserré poulie dentée (qui était déjà très serrée) sur l'axe, elle n'est pas encrassé, pour le ressort il se tend toujours bien et j'ai desserré la vis de la roue libre ainsi que la vis du levier de pression. J'ai relancé une impression et le moteur claque toujours, mais! j'ai pu comprendre d'où ça venait, il s'agit bien de ce bloc là, l'ai l'impression que le ressort se tend bien mais pas assez car la roue libre ne tourne pas malgré qu'elle soit desserré donc je pense que pour l'instant je vais pousser le levier ainsi que le serrer pour aider le ressort en attendant que j'en rachète un. Merci à tout ceux qui m'ont aidé, je pense que je vais pouvoir me débrouiller merci encore fran6p.
  8. Non justement.. hier soir j'avais fais une impression avec les mêmes paramètres qui s'est terminé sans problème et là depuis ce matin le moteur du filament claque..
  9. C'est ce que j'ai pensé aussi, mais lorsque je fais filament IN le filament sort parfaitement bien, et quand j'ai laissé du jeu pour pas qu'il soit tendu le moteur claquait quand meme..
  10. Bonjour, après de multiple recherche je viens ici car je suis désespéré.. Je possède la Alfawise U20+ et depuis ce matin, lorsque je lance une impression, le moteur qui fait rentrer le filament à la tête, claque toutes les 4 sec.. donc impossible d'imprimer. J'ai essayé de réinsérer le filament, le sortir complètement et le remettre, aucun problème pour le moteur, il tourne sans problème ça m’étonnerait donc qu'il soit défectueux.. J'ai également modifié les paramètres d'impression (Cura) mais cela n'a rien changé. Il est donc impossible de faire une quelconque impression. Quelqu'un aurait-il une solution?
  11. Salut, Merci du partage.
  12. Bonjour, D'après ce que j'ai trouvé, tu es censé pouvoir sortir 12V (DC) sur chaque sortie FAN.
  13. Bonjour, Merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais savoir! Bonne soirée à vous aussi.
  14. Bonjour, ne possédant pas encore l'Alfawise U20 j'aimerai connaitre les dimensions de la control box (L x l x h), j'ai cherché partout sur internet et impossible de trouver celle-ci.. Merci.
