Richounet
Tout ce qui a été posté par Richounet
  1. Bonjour, Petit truc pour ceux qui veulent souder la sonde sur le plateau. Moi, je l'ai soudé sur la borne négative du plateau avec le fil d'alimentation. Certains diront qu'elle n'est pas au centre et donc sur une zone plus froide, mais je pense que comme cela, le transfert calorifique entre le plateau et la sonde est certainement nettement meilleur que si la sonde est simplement mise en contact plus ou moins étroit entre le plateau et le liège. En tout cas, pour moi, cela marche.
  2. Richounet
    Impression approximative
    Courage @coldman, Moi aussi, j'ai eu une période de galère quand je me suis lancé dans l'installation d'un plateau chauffant. Mais tout problème a une solution, souvent bête, mais il faut parfois bien chercher. Quand je vois ce que je fais avec maintenant, je suis super content. Je pense qu'il faut prendre la machine pour un outil d'expérimentation avec ses avantages et inconvénients. Mais revenons à ton problème.... Je pense qu'il faut avoir la certitude que cela ne vient pas de ton CbD. Tu n'as pas la possibilité de générer ton gcode avec un autre ordinateur, ou tout le moins avec un autre Slicer? Car je ne m'explique pas mécaniquement l'écart que tu as entre tes fils comme on voit sur la photo. Tu n'as encore jamais édité ton fichier XML_config.xml? car dans ce cas, tu as peut-être changé des paramètres sans t'en rendre compte.....
  3. Richounet
    Je pensais que c'était toi qui avait Parkinson ...
  4. Richounet
    Tu es partis du GCode fait à l'époque ou du STL que tu as repassé dans ton Slicer? Tu utilises CbD? Pour moi, ce n'est pas de la faute de ton imprimante, mais du Slicer. Mais je peux me tromper.... Moi, j'essaierais un autre Slicer pour en avoir la certitude.
  5. Richounet
  6. C'est la petite pièce en laiton qui se trouve sous la tête d'impression. Il suffit de la dévisser en tenant le corps de chauffe avec une pince pour la remplacer. D'origine, c'est une 1.75/0.4mm. Moi, je les achète ici... https://www.123-3d.nl/E3D-v6-nozzle-messing-1-75mm-x-0-40-mm-i294-t382.html J'en ai déjà acheté en chine, c'était de la véritable merde (elles ne faisaient pas 0.4mm et se bouchaient tout le temps )
  7. Bonjour @wattexi J'arrive peut-être trop tard, mais pour moi, ta sonde et ta cartouche de chauffe semblent bons. Combien de bobines de fil as-tu déjà imprimé avec ta machine? Je pense que c'est peut-être ta buse à remplacer. En effet, un professionnel m'a dit un jour qu'il est préférable de remplacer les buses tous les 6 kg d'impression. J'en ai déjà fait l'expérience sur plusieurs types de machines et cette règle se confirme.
  8. Richounet
    Effectivement, à voir les photos, cela ressemble à un problème de paramètres. Mais cela veut dire que ta boite doit avoir le même problème! Ou alors, ta config a changé entretemps....
  9. Richounet
    Bonjour @coldman, As-tu vérifié que ton volume était bien fermé dans Sketchup? Cela pourrait venir de là....
  10. Bonjour, J'ai testé les autolubrifiants et les Igus. Pour les premiers, j'ai abandonné car ils sont tellement serrant que la faible précision des guides ne permet pas de les utiliser. Par contre, les Igus, c'est un peu magique. Moins de bruit, plus précis tout en étant pas trop serrant. C'est avec eux que j'ai éliminé totalement un problème de décalage de couches que j'avais de temps en temps en Y.
  11. Bonjour @Oparop, Ton imprimante n'a pas été modifiée? Genre ajout d'un plateau chauffant? Car ton phénomène de décalage arrive souvent après ce genre de modif. Dans ton cas, l'endroit où cela se passe, ta tête (et ton plateau) fait beaucoup plus de changement de direction et donc 'brutalise' ta machine. Si tu n'as pas fait de modif, c'est pas normal car CbD est 'réglé' pour. Il faut chercher du côté de la mécanique. Quelque chose retient le déplacement de ton plateau (si décalage en y) ou ta tête (si décalage en x). Roulements défects, courroie mal tendue, courroie mal montée, roue crantée mal fixée,..... Si tu as fait une modif du genre qui alourdi le plateau, il faut ralentir ta machine en modifiant les paramètres de Cura. C'est là qu'il devient intéressant de passer sur Cura 15 par ex. Bon courage.
  12. Richounet
    Moteurs axe Z ne bouge pas
    Hello @TiBt1, Pour ton information, cela m'est arrivé avec une D200. Un des connecteurs avait les couleurs mélangées. Du coup, j'avais un moteur qui tournait dans le mauvais sens..... Donc pas impossible. Je n'ai pas encore de DE, sans doute qu'un autre pourra te donner les codes couleur du câble pour comparer avec les tiens....
  13. Richounet
    Rond pas rond...
    Hello @krug3r, Sur la première photo, cela me fait penser à un offset trop haut. Car on voit fort les 'fils' alors qu'ils devraient plutôt être fusionnés ensemble avec l'écrasement. Quand l'offset est trop haut, cela donne aussi un contour irrégulier car le fil 'glisse' au moment du dépôt. Pour le reste, je ne vois pas trop. Mais ne dit-on pas 'un problème après l'autre?'
  14. Moi je dirais que la courroie n'est pas bien placée. Il me semble qu'elle saute à chaque dent. Ce qui me fait penser à une courroie qui frotte quelque part du côté de ses dents. Vérifier tout son chemin lors du montage.
  15. Et un G01 Z0 après ne refait pas descendre la tête????? Et un G01 Z1?
  16. Quand tu fais 2x un G01 Z'quelque chose', est-ce que la deuxième fois la tête bouge encore? Si c'est le cas, c'est que tu es bien en valeur relative et cela explique que G01 Z0 ne fait rien bouger. Pour info, voici les explications du gcode... http://reprap.org/wiki/G-code/fr
  17. Alors là, je sèche... Un déplacement en x et/ou y fonctionne? si tu fais un G01 Z69, elle bouge? Je suis en D200, je ne sais donc pas tester sur une DE. Mais cela va bientôt venir....
  18. C'est sans doute parce que tu es en valeur relative. Fait un G90 avant.
  19. Elle ne gène pas, mais pas possible de la régler à 100 microns prêt. Elle ne peut donc pas être utilisée à la place du réglage de l'offset en soft.Son utilité première est de régler le capteur en fonction de la matière à mesurer. Pour du verre, il doit être plus sensible que pour du métal par exemple.
  20. Bonjour amis Dagomiens, Un petit truc qui vaut ce qui vaut, j'en avais assez d'y aller par tâtonnement pour régler l'offset dans CbD en sachant qu'il a une fâcheuse tendance à changer. J'utilise Pronterface avec la D200 en usb. Pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, après avoir installé les drivers Arduino, il permet de se connecter sur l'imprimante. Pour cela, choisir en haut à gauche le port correspondant, mettre la vitesse à 250 000 bauds et cliquer sur 'Connect'. Dans la petite fenêtre à droite, si tout se passe bien, il y aura un message confirmant la connexion. A partir de ce moment là, on peut piloter l'imprimante en lui envoyant des lignes de commandes gcode (petite fenêtre en bas à gauche et le bouton 'Send') Voici ligne par ligne ce qu'il faut lui envoyer avec les commentaires (après le ; ) pour savoir ce que cela fait... G90 ;Valeurs absolues G28 ;Déplace X, Y, Z au point 0 G29 ;Commande pour tester le plateau sur 4 points G92 Z10 ;Défini le point 0 de Z à 10 du Z actuel G01 X100 Y100 ;Positionne la tête au centre du plateau M104 S150 ;Active la température de la tête à 150° G91 ;Valeurs relatives G01 Z-0.1 ;Utilise cette commande autant de fois que nécessaire pour accrocher une feuille pliée en deux entre la buse et le plateau (ce qui correspond en gros à moins de 180 microns). L'offset à utiliser sera un cran en dessous ;Exemple: il faut faire 23X la commande. l'offset sera de -2.2 mm G90 ;Valeurs absolues G92 Z0 ;Défini le point 0 de Z suivant la position actuelle G01 Z10 ;Postionne la tête à 1cm du plateau G01 X20 Y20 ;Postionne la tête à un coin du plateau G01 Z0 ;Positionne la tête à hauteur du plateau pour tester avec la feuille pliée en deux G01 Z10 ;Relève la tête G01 X180 Y20 ;Postionne la tête à un coin du plateau G01 Z0 ;Positionne la tête à hauteur du plateau pour tester avec la feuille pliée en deux G01 Z10 ;Relève la tête G01 X20 Y190 ;Postionne la tête à un coin du plateau G01 Z0 ;Positionne la tête à hauteur du plateau pour tester avec la feuille pliée en deux G01 Z10 ;Relève la tête G01 X180 Y190 ;Postionne la tête à un coin du plateau G01 Z0 ;Positionne la tête à hauteur du plateau pour tester avec la feuille pliée en deux G01 Z10 ;Relève la tête M104 S0 ;Désactive la chauffe de la tête Un bon exercice pour s'initier au gcode..
  21. @dago59 avait la tête en l'air...
  22. Bonjour @Silomar, Si je te suis bien, tu as plusieurs problèmes. Ton décollement de pièce, c'est ton offset qui est mal réglé. Il est trop haut. Pour les décalages des couches en Y, c'est ton plateau qui a un problème de mobilité. Si tu n'y a rien modifié, il faut vérifier qu'il est bien monté sur ses supports, qu'il coulisse bien (il arrive que certains roulements soient mauvais ou qu'au montage, ils soient pas bien alignés), que la courroie soit bien tendue et alignée, que les branchements du moteurs soient bons.... Quand à la différence de température entre CbD et ton écran, regarde ce topic, je pense que c'est normal... En espérant t'avoir aidé.....
  23. Bonjour @Nanuq25, Il se branche exactement de la même manière que le capteur d'origine et ses dimensions sont identiques. Même les couleurs de fils sont pareils! Juste que le connecteur est un peu plus gros. J'ai donc carrément soudé le fil brun sur la carte Melzi. Par contre, il possède un réglage de sensibilité qui est très... sensible..... Il ne faut donc pas espérer pouvoir régler au poil pour ne plus avoir de réglage d'offset.
  24. Un grand merci pour ta réponse précise @Z122. J'avais pourtant cherché... ... et c'est vrai que ce Forum est une foule d'informations. Me voici plus intelligent.. b@t
