Éros
Tout ce qui a été posté par Éros
  1. C'est fonctionnel en mode LCD. Du coup je continue à chercher ce qui coince, il faut modifier au début du fichier Configuration.h les ports en -1 et 0. // @section machine /** * Select the serial port on the board to use for communication with the host. * This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins. * Serial port -1 is the USB emulated serial port, if available. * Note: The first serial port (-1 or 0) will always be used by the Arduino bootloader. * * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ #define SERIAL_PORT -1 /** * Select a secondary serial port on the board to use for communication with the host. * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] */ #define SERIAL_PORT_2 0 Ce qui règle le problème de connexion, on passe au souci suivant
  2. Oui mais ça l'est déjà SKR Turbo : /** * This setting determines the communication speed of the printer. * * 250000 works in most cases, but you might try a lower speed if * you commonly experience drop-outs during host printing. * You may try up to 1000000 to speed up SD file transfer. * * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000] */ #define BAUDRATE 115200 Ecran : #### Baudrate # Options: [2400: 0, 9600: 1, 19200: 2, 38400: 3, 57600: 4, 115200: 5, 250000: 6, 500000: 7, 1000000: 8] # baudrate:5 Je vais testé le mode non tactile
  3. Ah précis, merci beaucoup, oui l'extrudeur d'origine, j'ai pensé à le changé, mais n'ayant pas de souci avec pour les filaments imprimés actuellement, y a pas de raison de le changer... (?) Petite question supplémentaire, lorsqu'on annule une impression, pour que la buse se lève et retourne au home, c'est une option dans marlin ? Je ne mets pas la mains dessus. Je trouve juste park_head_on_pause pour la pause, mais pas pour l'annulation Je cherche depuis hier en anglais et c'est en cherchant la question en français que je tombe sur un sujet anglais donnant la réponse #define EVENT_GCODE_SD_ABORT "G28XY" // G-code to run on SD Abort Print (e.g., "G28XY" or "G27") Plus qu'à trouver pourquoi l'écran m'indique "Aucune imprimante connectée" j'ai du louper un truc en configurant le firmware de l'écran. Je croyais avoir trouvé sur le forum Ligne 1911 à décommentée dans la conf.h de marlin #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Mais c'est déjà décommenté L'imprimante communiquait bien avec l'écran avant la mise à jour, du coup ça doit venir d'une configuration et pas du câblage
  4. Merci @fran6p Merci pour le 1er lien, je ne l'avais pas, pour le 2ème effectivement je suis tombé dessus hier et il m'a dirigé vers le configurateur. Je suis aussi tombé je ne sais plus via quel site, sur le calculateur de prusa https://blog.prusaprinters.org/calculator_3416/ je ne sais pas s'il peut m'être utile par contre, je ne sais pas si je suis changé les infos pour les stepper moteurs ou l'accélération J'imagine que ça sera précisé dans le tuto du 1er lien. Pour l'anglais ça devrait passer, mais pour l'espagnol je ne le parle pas, j'ai essayé de suivre le configurateur, mais pas possible... Pour voir la version de marlin, c'est juste la ligne //#define SHORT_BUILD_VERSION "2.0.6.1" dans Version.h ? Si oui la version de marlin fournie sur le github de BTT pour la SKR 1.4 est la 2.0.6.1 Du coup je vais récupérer la 2.7.0.2 sur le site de marlin
  5. Bonjour à tous, Je suis en pleine transformation de ma CR10S avec BL-Touch, pour cela je me suis muni d'une carte BTT SKR V1.4 Turbo (avec TMC 2209) et d'un écran BTT TFT35 E3 V3.0. J'essaye de m'y retrouver dans marlin. Autant j'ai patiné mais réussi avec la version 1.1.9 lors de l'installation du BL-Touch. Autant là avec la version 2, pour les réglages de la carte, des TMC2209, de l'écran, je suis perdu... Un firmware "Plug&Play" ça serait cool... Mais j'aurais toujours ni compris ni appris à le faire moi même... J'ai trouvé pas mal d'infos, en français, ici sur le forum et ailleurs (FB, etc), en anglais (Reddit, etc), un peu en espagnol. Mais trop d'infos tue l'info, et on s'y perd... J'ai regardé des vidéos sur youtube aussi, mais rien de clair ou me concernant vraiment. J'ai eu le "bonheur" de trouver le configurateur pour marlin espagnol : https://3dwork.io/marlin/ Malheureusement qui n'est qu'en espagnol ... (même si on peut choisir la langue de marlin qui sera affichée à l'écran de l'imprimante.) Connaissez-vous un bon tuto FR pour marlin 2 ? Merci d'avance
  6. Apparemment la commande M206 est prise en compte, mais ça ne change rien pour le centrage quand je fais un home J'ai testé une commande M503 dont voici le résultat, si ça peut aider >>> M503 SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E1000.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00 echo:; Home offset: echo: M206 X10.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H200 B60 F0 echo: M145 S1 H230 B70 F0 echo:; PID settings: echo: M301 P28.72 I2.62 D78.81 echo: M304 P462.10 I85.47 D624.59 echo:; Power-Loss Recovery: echo: M413 S0 echo:; Z-Probe Offset (mm): echo: M851 X-45.00 Y5.00 Z-0.60 echo:; Filament load/unload lengths: echo: M603 L380.00 U400.00 >>> M503 SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 S0 D1.75 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E1000.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R500.00 T1000.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E5.00 echo:; Home offset: echo: M206 X45.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H200 B60 F0 echo: M145 S1 H230 B70 F0 echo:; PID settings: echo: M301 P28.72 I2.62 D78.81 echo: M304 P462.10 I85.47 D624.59 echo:; Power-Loss Recovery: echo: M413 S0 echo:; Z-Probe Offset (mm): echo: M851 X-45.00 Y5.00 Z-0.60 echo:; Filament load/unload lengths: echo: M603 L380.00 U400.00
  7. @fran6p Bien sûr, je mets ça en pièce jointe. Oui j'utilise pronterface, je vais tester ça, merci Edit : Bon ben j'arrive pas à me connecter dessus avec pronterface, décidément Pourtant je suis bien en 115200 Edit2 : Connexion réglée en installant le driver https://support.th3dstudio.com/hc/en-us/articles/360043291432-CH340-Drivers-TH3D-Uno-Creality-V1-1-4-V1-1-5-Board Configuration.h
  8. @fran6p Je vais répondre à la deuxième question puis à la première. Les dimensions étaient bien de 235*235 avant, mais j'avais déjà le problème, et la buse était encore plus à droite : En ayant regardé cette page https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/creality-3d/ender-3-pro/ je me suis aperçu qu'il était noté : J'ai donc modifier le configuration.h pour mettre 220*220 à la place de 235*235. Avec cette nouvelle taille, j'obtiens un G29 moins à droite (logique en soit), soit la photo du post précédent Pour la deuxième question, un G28 avec le plateau en 220*220 me donne ceci : Le BL-Touch est décalé à droite également, j'ai 13cm à droite et 11 à gauche (oui le bed magnétique fait 240*240 ) Du coup je viens de refaire la correction pour remettre le bed à 235*235, le BL-Touch est au milieu du bed avec un G28, mais la buse est à nouveau à côté du plateau, et touche l'écran si je laissais descendre trop la buse...
  9. Tiens @fran6p j'ai utilisé ton firmware, mais j'ai un souci, j'ai bien mis #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -45, 5, 0 } Parce que le BL-Touch est à 45 mm à gauche de la buse. Lorsque je fais un G29 en démarrant un print, la buse part trop à droite et si je ne l'arrête pas avant, la buse va descendre et taper dans l'écran ... Personnellement j'utilise S3D, mais comme c'est l'imprimante d'un ami qui utilise Cura, je teste les réglages avec Cura pour lui donner le tout complet. Voici le code start de Cura, je n'ai ajouté que la ligne G29 Ais-je zappé un truc ? Il ne me semble pas avoir eu ce problème lors de l'installation du BL-Touch sur ma CR10S ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ; BLTouch do full bed level G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish J'ai zapé un truc ? Les paramètres dans Cura sont bien 220*220*250
  10. Merci, oui c'est le kit, je l'avais prit en me disant que comme ça je serais tranquille pour l'installation de la carte et du BL-Touch Oui pour ça que je voudrais vérifier si elle est endommagée ou pas
  11. Salut @fran6p Avec exactement la même configuration, ender 3 pro, carte 4.2.7 et BL-touch 3.1, j'ai un souci. Pour le câblage, j'ai regardé sur les forums, facebook, reddit et youtube, et on voit tout et son contraire ... Et je ne sais pas pourquoi le câble du BL-Touch (v3.1) semble inversé pour les couleurs rouges et bleues : Contrairement à avant, les indications pour les pings ne sont plus présentent... Après test, pas de bol, comme par hasard c'était pas bon, et la carte à fumée un petit peu, évidemment j'ai coupé de suite, après avoir retiré le câblage l'imprimante démarre sans souci. Qu'elle partie à pu fumer et que je devrais quand même vérifier ? Il n'y a rien de visible... Quel est du coup le bon câblage ? J'inverse le fil bleu et le fil rouge ?
  12. Salut, j'avais vu celle-ci https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/artillery/sidewinder-x1/ Je ne l'ai pas prise ayant déjà une CR10S... Il me semble qu'une nouvelle version doit/devait sortir avec le BL-Touch etc... mais je ne remets pas la mains sur l'info
  13. Oui Bosco ça sera probablement au même prix, on verra bien ... Merci Fredouce, pourquoi pas la Flashforge Adventurer 3 https://www.flashforgeshop.com/product/10001 ou la Flashforge Dreamer NX https://www.flashforgeshop.com/product/10009 Mais je ne connais pas cette marque ni ce qui est autour (support communauté etc) Pour Wanhao il y a la WANHAO DUPLICATOR 6 PLUS MARK II https://www.wanhaofrance.com/products/wanhao-duplicator-6-plus-imprimante-3d?variant=12199486160989 Sinon la WANHAO GR2 (Edition 2020...) https://www.wanhaofrance.com/collections/gr2/products/wanhao-gr2-imprimante-3d-fdm-2020?variant=31924517044317 mais je ne vois pas le caisson fermé, seulement des trous pour fermer les côtés et mettre une porte
  14. Merci Ironblue Cela me rassure du coup Ah oui belle bête Bosco :), les liens vers bangood et gearbest sont pour la CR10S, là CR5 est à 1322 https://fr.gearbest.com/3d-printer-supplies/pp_349647.html On verra à la sortie, je dois de toute façon attendre pour la anycubic aussi... Propre en tout cas, bien vu
  15. Merci Bosco, oui je ne suis pas pressé à ce point :) 15*15*15 me paraissait petit, mais la 4max propose du 27*20*20, je trouve ça déjà bien, il y aura toujours moyen d'orienter la pièce en conséquence :). Je ne pense pas avoir besoin de plus grand en ABS, donc la 4Max ou similaire m'ira bien :) y avait un bon plan à 275 sur gearbest mais fini depuis... elle a a +4000, y e une vente flash mais depuis le Canada je risque de me choper les frais de douanes... Il y a un entrepôt "Statestralia" mais aucune idée d'où ça se trouve
  16. Merci macandnews, oui j'avais envisagé de faire un caisson pour la CR10S, mais comme je cherche une deuxième imprimante, autant en profiter... On dirait qu'en cette période c'est compliqué d'en trouver une de stock avec expédition disponible (vers la Belgique) sur un site de confiance
  17. Bonjour à tous, je me renseigne pour une imprimante sous caisson pour de l'ABS et peut-être d'autres filaments (PLA, PETG, Flex), mais ayant déjà une CR10S, c'est plus pour l'ABS, le caisson et ayant une zone d'impression confortable, du 15*15*15 c'est vite très limite que j'effectue ces recherches... Si possible avec le BL-Touch installé. A part des ultimaker hors budget (je ne suis pas le fils de Crésus ), je ne sais pas vers quelle marque/modèle m'orienté. Ne connaissant pas spécialement d'autres marques que les Creality, Alphawise, etc... J'ai mis un budget de 700 euros, je pourrais monter vers 1000 si quelque chose de qualitatif vaut vraiment le coup... Merci d'avance pour votre lecture
  18. @Pierrot31 j'ai répondu y a 1 mois
  19. Je ne sais plus, la vidéo date d'il y a 2 mois, mais je pense que oui, vu les rondelles plates présentent pour ajuster la hauteur. Je les ai remplacé depuis par une entretoise https://www.amazon.fr/gp/product/B015PN9EIA/, et je n'ai plus eu de souci de nivellement depuis...
  20. Bonjour @netcubik, oui j'ai résolu le problème, voici la solution : Dans mon fichier Configuration.h, j'ai passé la valeur de la ligne 767 (767 dans mon cas, sur ma version de Marlin) #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 2 // Z offset: -below +above [the nozzle] de 2 à 0. Il y avait du mieux, mais la buse était toujours trop haute par rapport au plateau Vidéo du résultat Il faut régler l'OffSet Z en passant par https://www.pronterface.com/ (c'est possible via d'autres logiciels, mais celui-ci est simple). La procédure en ligne de code est la suivante: (Opération à réalisée avec l'imprimante allumée et branchée en USB à l'ordinateur) - G28 - M851 Z0 - G28 - G1 Z0 - En utilisant la fonction déplacer l'axe Z en 0,1mm et une feuille de papier, faites la buse frottée sur la feuille de papier, quand c'est fait, récupérer la valeur indiquée à l'écran - M851 Z"la valeur relevée" (Par exemple M851 Z-1.1) (La valeur ici doit toujours être négative) - M500 Explications : La commande G28 correspond à un retour à 0 de tous les axes. La commande M851 permet de définir la nouvelle valeur de l'OffSet Z. La commande G1 demande à l'imprimante de mettre la buse à la valeur choisie (en Z0 dans notre cas). La commande M500 permet d'enregistrer la nouvelle configuration. J'espère avoir été assez clair Si besoin voici une vidéo explication pour utiliser pronterface, il faut juste choisir les bons paramètres en haut à gauche, et faire les commandes en bas à droite.
  21. Au pire, voici le moment le plus important J'ai le BL-Touch le V2, acheté chez 3DOnline, à voir ce qu'Hervé-34 propose sinon BlTouch : https://3donline.be/pieces-detachees-electronique/488-bltouch-palpeur-3d.html N'hésite pas à prendre le câble plus long (rien à souder ou quoi, juste le câble fourni à retirer du connecteur, et brancher le plus long) BL-Touch + câble d'1m50 https://3donline.be/cablage-alimentation/1048-bltouch-cable-bltouch-15-m.html
  22. Ma poisse ne se limite pas à l'impression 3D ^^
  23. Ah c'est con Je ne sais pas comment fonctionne Invision Power Board, j'étais sur vBulletin. Toujours du positif et du négatif partout
  24. Ouais mais embêtant de contacter un modo juste pour mettre un résolu dans le titre... ^^ Pratique si le problème est résolu en 12h, mais sinon... (Je pensais que c'était après la première réponse) Merci de l'avoir fait en tout cas
  25. Éros
    Une CR-10S pour commencer
    Oui j'ai aussi pris un tapis pour les vibrations, j'ai même pris le plus gros, le 20mm, mais n'empêche ... https://www.amazon.fr/gp/product/B075QLGVC1/ Pour le reste, c'est tout ce que j'ai par contre Par contre je trouve que le tendeur du courroie cause pas mal de bruit, j'ai pensé le faire autrement, je dois encore le dessiner, je verrais bien.. Je vérifierais dorénavant si ça se dévisse ou pas, mais on ne sait jamais, ça peut servir au suivant... merci pour la réponse
