yves51
Tout ce qui a été posté par yves51
  1. yves51
    Bassin de purge
    bonsoir, en effet les liens ne fonctionnent plus, ce sont les vidéos de KG3D services, voir sur youtube. J'ai démonté le bassin de purge et j'utilise la tour de purge et les possibilités de PrusaSlicer pour diminuer les volumes purgés. a plus
  2. yves51
    Bassin de purge
    bonsoir, je te joins mon fichier .ini config.ini
  3. yves51
    mixage
    bonjour, va voir ici https://gcodemixmaster.com/gcodemixmaster@gmail.com ,ça doit résoudre ton problèmes et amener d'autres possibilités. a plus Yves
  4. yves51
    Bassin de purge
    bonjour, cryoglobe, j'ai aussi une A20M (les premières) et j'ai bien galéré au début; j'utilise PrusaSlicer (avec de très bon résultat) et j'ai viré le bassin de purge; tu as d'excellentes videos ici :http:// https://www.youtube.com/channel/UCHiTagraveur laserBAv8hscEPYmY9mgh-w/videos et ici :https://www.youtube.com/channel/UCHiTagraveur laserBAv8hscEPYmY9mgh-w/videos bonnes impressions. à plus Yves
  5. bonjour, il y a ça : https://www.thingiverse.com/thing:4209046 , ou ça: https://www.thingiverse.com/thing:4219118 cherche A20M parts fan. a plus
  6. yves51
    A20m à LOLO710
    bonjour, j'ai eu ce soucis de thermistance trop grosse et comme je n'avais pas la patience d'attendre, j'ai pris la perceuse, j'ai bien bourré de pâte thermique, depuis j'imprime sans soucis(enfin sans soucis de thermistance ) a plus
  7. bonjour, j'ai les mêmes merdouilles en sortie de tour, chose qui n'arrive pas avec la tour normale; pour le jour entre parois essaie peut être d'augmenter le chevauchement remplissage périmètre.(réglage d'impression - avancé)
  8. dans l'onglet réglage imprimante, réglage MM paramètres multimatériaux pour extrudeur unique : position du tube de refroidissement j'ai mis 14 , longueur du tube de refroidissement :2 ,position d'attente du filament 14.5 ; j'ai laissé 0 en chargement supplémentaire; je ne dis pas que je détiens la vérité mais ça marche. je te met mon fichier configuration, à adapter sûrement. a plus configPrusaSlicerA20M1.ini
  9. aie!!! pour le bltouch ! on peut aussi faire la purge dans une autre pièce dont la couleur importe peu, je n'ai pas encore essayé, il y a quelques détails sur le site de prusa : https://help.prusa3d.com/en/article/wipe-tower_125010 a plus
  10. bonsoir, clic droit sur la pièce, option de nettoyage dans le menu; mais il faut toujours faire une tour car la purge n'est pas suffisante dans le remplissage, on économise quand même un peu de filament suivant les pièces . a plus
  11. bonjour, j'utilise toujours prusa slicer 2.2.0 avec la tour adaptative, j'obtiens des impressions plus propres qu'avec le bassin de purge; j'ai pesé le filament purgé et le poids est le même dans les deux cas. j'ai vu que l'on pouvait purger aussi dans le remplissage, je testerai bientôt avec phil (le cosmonaute). a plus
  12. merci de ta réponse, je vais voir à tous ça, j'ai bien 8Go et je suis sous linux(une allergie à windows :)) je dois bientôt remettre mon ordi à niveau avec des nouvelles carte mère et carte graphique, je pense que cela ira mieux car il rame aussi sur d'autres programmes. a plus
  13. bonjour à tous, vap38 j'ai le même soucis de dominante quand les teintes sont très différentes, as tu aussi cet aller retour de rétraction , à la sortie de la tour, qui fabrique des "merdouilles"? je n'ai jamais réussi à avoir des impressions de la même qualité avec cura et un bassin de purge, de plus cura me coupais le chauffage de la buse au dernier changement de couleurs, obliger de modifier le Gcode. Par contre je trouve que Prusa slicer mets beaucoup de temps à trancher les pièces un peu compliquées, mon ordi a 10 ans c'est peut être une explication. a plus
  14. bonjour, je suis entrain de tester la version alpha 2.2 de prusaslicer, grande amélioration, la purge ne se fait que s'il y a un changement de filament; je pense donc que l'on utilise la même quantité de filament qu'avec un bassin de purge Dans l'impression sur la photo la pièce mesure 7.7cm et la tour de purge 5.2cm. Faire attention au placement des pièces pour éviter les collisions quand la tête descend sur la tour de purge; à la sortie de la tour l'extrudeur me fait un aller et retour de rétraction, c'est ce qui explique les merdouilles à coté de la tour, mais c'est une version alpha. Qu'en pensez vous? PLA Mex3d, buse 205, lit froid, vitesse 50mm/s.
  15. bonjour, j'ai eu un soucis analogue, j'ai réglé la vis de l'extrudeur pour avoir un peu plus de pression sur le filament, si je me souviens bien il faut dévisser pour augmenter la pression. a plus
  16. yves51
    Bassin de purge
    bonjour, beau résultat!!!depuis mon post, je me suis remis à chercher une solution et je pense avoir trouvé en appliquant la même méthode que toi(rétraction) avec Ideamaker, ça marchais bien aussi avec cura mais le chauffage se coupait au dernier changement de couleur. mais avec cette imprimante, quand un soucis est résolu un autre apparaît! j'espère parvenir à avoir une aussi belle impression que toi un jour...... merci de ta réponse. a plus
  17. bonjour, je suis toujours en période de test et ça avance bien; j'ai repris le bassin de purge car la tour bouffe vraiment trop de filament; Cura stoppe avant la fin de l'impression sur certaines pièces, coupure du chauffage au dernier changement de buse,j'ai laissé tomber PrusaSlicercar il y a des réglages que je ne maîtrise pas; je me suis tourné vers slic3r et ideamaker, je peaufine les réglages et je partagerai quand j'aurais quelque chose qui tiens la route. a plus
  18. yves51
    Bassin de purge
    bonjour à tous, franchement, est ce qu'il y a une personne qui parvient à sortir des impressions correctes( j'ai dit correctes, pas parfaites) sur A20M avec un bassin de purge? si oui, avec quel trancheur et quels réglages? en monocouleurs ou en dégradé, j'arrive à obtenir des impressions presque bien; mais en 2 couleurs il y a toujours des défauts dus aux coulures de filament de la buse, j'ai essayé différentes valeurs de rétraction(filament et changement de buse)sans résultats. j'ai essayé Cura, Slic3r et PrusaSlicer. a plus
  19. bonsoir, comme toi je n'arrive à rien avec cura et l'A20M, je suis en train de tester Ideamaker et Prusaslicer, pas de soucis pour la tour de purge, reste à peaufiner les réglages pour avoir une impression satisfaisante.à noter que PruaSlicer gère la tour de purge intelligemment: tour creuse quand il y a une grande hauteur de la même couleur. mais plus difficile à prendre en main qu' Ideamaker ( à mon avis) qui me donne une meilleure qualité que Cura sur ma CR-10. à plus.
  20. content d'avoir pu t'aider, j'ai cherché aussi avant de changer de version. bonnes impressions...a plus
  21. bonjour, quel cura as tu? j'ai eu le même soucis avec cura 4.1, plus de problèmes en repassant en 4.0. a plus
  22. yves51
    bonjour à tous
    bonjour à tous, présentation rapide: Marnais, 68 ans, j'ai fait mes début avec une anet A8, puis j'ai continué avec une CR 10 et j'attends une geeetech A20M.
