Acheter Bambu Lab A1
Rrx03
    Alfawise U20
Récompenses de Rrx03
  1. Oui bien sur. J'ai essayé plusieurs Start G-Code je vais donc vous envoyer le dernier G-Code que j'ai essayé car il est cassement le seul a avoir été au bout du start G-Code sans buggué : ; -- START GCODE -- G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) G28 ;home all axis G29 G92 E0 ; -- end of START GCODE -- Cependant après mes tests, je ne pense pas que ce soit le start G-Code car avec ce Start-Gcode, l'impression a réussie a aller au tout debut de l'impression mais après elle a buggué... J'ai aussi essayé le G-Code du tutoriel comment installer un BLTouch (c'est plus ou moins le meme): ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 M82 M107 ;start with the fan off M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease G4 P100; Delay for BL-Touch G28 G29 G420 S1 G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F4200 ; -- end of START GCODE -- Ce G-Code ci n'a meme pas tenu jusqu'au premier déplacement de la tete d'impression vers le point de depart de l'impression... Je pense donc que le problème est issue de mon Marlin, j'ai du faire une erreur ou je ne sais quoi qui empêche l'imprimante de comprendre un certain G-Code... Je vous mets donc mon Configuration.h pour que vous puissiez l'inspecter Configuration.txt Merci beaucoup
  2. Voici mon problème : j'ai installé un BLTouch original sur mon Alfawise U20, après la configuration en ayant suivi ce tutoriel, j'ai essayé d'imprimer une piece de test. Evidemment ca n'a pas marché... dans mon "start Gcode" j'avais inséré les commandes nécessaires au bon fonctionnement du BLTouch et le debut a fonctionné : un G28 puis un G29 mais c'est après qu'il y a des problèmes... l'imprimante va au point de depart de l'impression : bon endroit, bonne hauteur et après elle s'arrête nette... rien a faire, je peux uniquement redémarrer l'alfawise et rien d'autre comme si il y avait une commande G-Code qu'elle n'avait pas reconnue... j'ai essayé plusieurs choses mais les résultats étaient les memes : l'imprimante se stopper sans messages d'erreurs mais inutilisable... Merci d'avance pour votre aide car ca fait longtemps que j'essaie de configurer ce Bltouch et google n'a pas l'air de vouloir me donner les bons forums pour répondre a ce problème...
  3. Voilà mon problème. J’ai mon Alfawise U20 qui se bloque pendant le téléchargement d’une mise à jour, lorsque je met mes fichiers de mise à jour et que j’insère ma carte SD dans mon Alfawise et que je l’allume, j’ai l’animation de téléchargement de la MAJ mais a partir d’un moment l’animation se bloque et me fait comprendre que la mise a jour ne s’installe pas, j’ai beau attendre autant de temps que je veux, l’installation ne reprennes pas. A ce moment, aucun autre moyen si ce n’est d’éteindre l’imprimante et de réitéré l’expérience, j’avoue avoir réussi à installer ma mise à jour après énormément d’essais non prolifiques. Seulement, je n’avais pas installé la dernière mise à jour et après avoir réussie à en installer une je me suis dis que le bug avait peut être été réglé... absolument pas. Et cette fois ci, c’était après plus de deux cents essais que j’ai réussis a installer cette mise à jour. J’ai quelques pistes : ma carte SD, j’ai commandé une nouvelle carte SD sur Amazon et je verrais si ca règle le problème, seconde piste : mon Alfawise , le programme de ma carte mère doit arrêter la mise à jour et donc dans que cas la il me faudrait un ingénieur de chez Alfawise pour me dire comment reprogrammer de manière correcte la fonction de mise à jour de l’imprimante. Pour l’instant ça me vas, mon firmware me va et après ces empêchements je n’ai plus tellement envie de remettre un firmware mais ça n'empêche pas mon envie de régler ce problème. Merci
  4. Deja Résolu ! L'erreur venait surement du thread de l'axe Z car après un nettoyage, un démontage et un remontage de l'axe Z (pour bien le re-axer) ainsi qu'un réglage sur les excentriques pour moins "mordre" les barres de support, j'ai re-imprimer un simple cube et le résultat était tout simplement parfait ! j'ai aussi légèrement baissé la vitesse d'impression mais je pense réellement que le problème venait des excentrique qui étaient trop serrées. J'espère avoir pu aider ceux qui ont eu le meme petit problème que moi !
  5. Bonjour, j'ai un petit problème qui, je pense, sera simple à corriger mais j'aurais quand même besoin de vous pour le régler. Voila le problème : j'ai systématiquement un agrandissement sur certaines layers (les photos parlent d'elles même). j'ai une petite idée non totalement fondée sur l'origine de ce problème : il se pourrait que l'erreur vienne du Thread de mon imprimante qui fait baisser la tête d'impression uniquement à certaines layers car il pourrait avoir un problème. Ce n'est pas un simple décalage de tête d'impression car la boursoufflure se retrouve sur tous les cotés de la pièce... il s'agit donc d'un surplus de matière en quelque sorte (donc pour moi un problème sur l'axe Z qui ne monte pas assez la tete d'impression sur certaines layers...). MERCI
