stef6172
    ALENÇON
    aéromodélisme tennis de table
    GEEEtech Prus i3 aluminium
1 358 visualisations du profil
Récompenses de stef6172
  1. ha oui / minutes la prochaine découpe ;je vous fait une vidéo voila ma plaque d'essai en CTP 3mm en 1 passe comme vous pouvez le voir ça coupe à 600mm/ minutes à 80% de puissance
  2. J’ai acheter la NEJE MAX 4 v2 E80 Donc puissance optique 20 watts J’ai découpé plusieurs pièces CTP épaisseur 3mm Vitesse 500mm/ s Ça passe sans problème concernant la connexion ; elle se fait sans fil en Bluetooth via le soft NEJE . cerise sur le gâteau, grâce à ce dernier j’utilise LIGHTBURN
  3. Oui les gnd des deux cartes ,pas de souci Le pwm envois la commande pour la puissance du laser ,pas de passage de courant fort sur ce fil ,ainsi que par son gnd Je suis dans le même cas que toi J'ai un laser Afawise c30 pro Et achat Nouveau module laser plus puissant (NEJE A 40640) Je garde les deux modules : un gravure et l'autre découpe connections différentes Pour moi le pwm et gnd sont inversés sur le NEJE J'ai retourné la partie plastisue de la prise sur la petite carte Des que possible je fais des photos
  4. je suis toujours surpris par des vidéos de présentation en tout genre qui présente une machine qui est à l'arrêt !!!!!!! tu achètes une voiture sans l'avoir vu rouler
  5. Bonjour Je suis aéromodelisme et fait également du tennis de table Je possède une cnc type coquery (a base de réglé de maçon ) Oui Pour la RS CNC il faut se procurer tous les éléments séparément J'ai imprimé les pièces en 3D et les revant car plus le temps ,changement de projet .si intéressé (M.P) Ps tu es fabricant pro de raquette ?
  6. Bonjour une alternative est la RS CNC qui est en open source
  7. bonjour précise ta question quelle pièce quelle machine ? quel trancheur utilises tu? un STL de ta pièce ?
  8. Bonjour Je propose toute les pièces imprimées 3d pour 100€ Merci Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  9. stef6172
    Conseil choix Geeetech
    Bonjour Après de nombreuses impressions en tous genre ABS, PLA et dernièrement du filament souple Les seuls problèmes que j'ai Rencontré sont liés à l'extrudeur qui pose difficulté pour engager le fil Sinon RAS Envoyé de mon SM-G360F en utilisant Tapatalk
  10. stef6172
    bonjour ou en êtes vous avec votre machine? pour ma part j'ai celle ci pour FIL Ø1.75 avec une buse Ø 0.30 mm Prusa i3 d'aluminium de geeetech 3ème imprimante diy soutien de kit 5 filament Vente - Banggood.com pas de problèmes particuliers si ce n'est la finition des axes inox Ø 8 que j'ai du polir car il y avait des points dur ces tiges ne sont pas rectifiées par ailleurs j'imprime a partir d'une carte SD car j'avais des problèmes avec la liaison USB j'utilise REPETIER avec le trancheur intégré CURA (génération de fichiers en G code) beaucoup de PLA et un peu en ABS (je suis a plus de 100 heures ) je suis très content de ma machine qui est bien rigide (on pourra encore rigidifier un peu) PS : LE MARLIN était déjà dans la carte (en anglais) on peut le télécharger sur le site GEEETECH Geeetech • View topic - Firmware for geeetech 3D printers il faut un peu chercher un MAKER heureux a bientôt
  11. bonjour je fais du modélisme depuis 1989: avions, planeurs, hélico, et plus récemment du quadricoptère * dans mon travail j’utilise le DAO : Autocad et SoliD WorkS je viens de finir le montage de mon imprimante 3D : une PRUSA I3 de GEEEtech en alu acheté sur BANGGOOD mes deux premières pièces imprimées se sont déroulé sans encombres grâce a un ami qui lui aussi a une PRUSA A bientôt
