Tinytiger77
À propos de Tinytiger77
  • Date de naissance 18/10/1990
    Dagoma Disco 200
2 650 visualisations du profil
Récompenses de Tinytiger77
Contributor
Contributor (5/14)
  1. bonjour, j'ai vu que vous utilisiez des raidisseurs pour axe X;Z est ce efficace?
    1. Tinytiger77
      Tinytiger77
      Sur la D200 oui. Sur la structure Easy, pas plus que ca :)
  2. Pareil ! C'est ce que je dis dans mon message. Le filament met un poment a se serrer pour bloquer... 1h apparemebt dans ton cas Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  3. Les boines etant enroulée en une fois. Je vois pas bien comment ca se produirait au 3/4... par contre il m'est deja arrivé de mal ranger une bobine et que le "croisement" du fil ne fasse barrage au deroulage quapres un moment. Peut etre estce ton cas ? Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  4. Tinytiger77
    Temps de chauffe
    Le bloc de chauffe et la maniere de tenir la thermistance ne sont pas top je trouve. Jai perdu ma premiere thermist asser vite. Celle remise depuis (dans un nouveau corp de chauffe. Va beaucoup mieux ! Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  5. Tinytiger77
    Kinect et imprimante 3D
    Salut tout le monde ! J'ai fait mon premier test de scan hier avec un kinect 1 ... plutot degeu a vrai dire ! je me demandais si certains avaient des pieces a me montrer pour ce qui en est du kinect 2. histoire de voir si ca vaut le coup dacheter ladaptateur ou si jattends plutot d'acheter un scanner Tchou bisous !
  6. PLA alientaire... Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  7. Tinytiger77
    Plateau amovible
    Jai testé le fleks ! A moins de mettre un capacitif. Oubliez... Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  8. Tinytiger77
    Petit problème
    3d hub ! Ou un copain qui te fais ca Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  9. Pas mal la reflexion. Je nai pas été aussi loin. Mais non. Je mon plateau est juste "recentrée "il savere que la tete etait dans le vide au plus profond... là, toute la tete reste juste sur le buildtak jai effectivement quelques petits soucis de broutage sur des pieces tres etendues mais ca reste rasionnable Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  10. Je dirait "moins toxique" plutot que "ecologique". L'article dis bien que l'ABS "eco" reste produit a partir de petrole (energie fossile dont les traitements sont polluants) il est juste enrichi avec des bactérie pour se dégrader plus vite que l'ABS basique. Je comprends qu'on puisse apprecier la demarche (c'est pon cas d'ailleurs) mais de la a appeler ca "printlife", j'apelle ca du green-washing. Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  11. Salut tous Pour le transparent, d'accord avec tout le monde, y'aura jamais de vraiment transparent a part travail de post prod de fou... pour le coup, le filo 3D translucide que j'ai est pas trop mal en 100% comme dit @filament-abs.fr ... mais quoi qu'il arrive, ca sera pas du verre quoi ! Par contre : Avec de l'ABS ?! Ecologique ?! je suis vraiment pas sur ! avec le PLA ok, c'est du maïs transformé (et encore, faut voir les additifs de couleurs) Tchou bisou !
  12. Salut tous J'avais aussi un problème de decalage d'environ 100 vers l'avant pour Y. J'ai decalé les trous de 10mm sur les pieces d'origine et hop fini. Par contre, j'ai moi aussi ce problème de voilage des supports avant et arriere. Quelqu'un a un retour sur la version "nouveau logo" ? Je ne vois pas en quoi ca sureleve le plateau mais j'ai l'impression qu'il sont lieux ettayés. Tchou ! Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  13. J'ai un BoiteLibre mais ca devrait fonctionner ! je teste ca demain !!! Merci !!!
  14. Yo les poulets ! Bien joué les 2 posts @Chris Òó !!! C'est vrai qu'on a tous parcouru le sujet mais pas un seul à eu l'idée de reporter une petite synthèse. Je me permet de répondre en tant qu'utilisateur du caisson : Y'en a pas sur mon caisson et de plus, le mien est "hermétique" sur 3 paneaux (ils vibraient, je les ai donc jointés avec un mastic adapté au plexi). Aucun problème de trop grosse chaleur, lors d'impression très chaude et quand la chaleur étouffe dans la maison, la température à l'intérieur du caisson ne dépasse jamais 33°C. Pour le moment, je n'ai jamais eu de problèmes liés à ça. je ne pense donc pas ajouter de ventilo. Tout dépends de la position de ton raspi et de ta cam. perso, mon caisson est posé sur un meuble plus petit, le raspi va donc sous le caisson et la cam viens vers l'arrière. après tu trouves pas mal de boitier/supports de cam sur Thingiverse.J'ai envie de dire "Merci @nothing_fr" !!!
  15. Ecoutes, pour le moment mon seul soucis, c'est que l'appli reste en tache de fond constament. Pour la supervision en distant, je teste ca tout a lheure. et je passerai surement en pro d'ici la fin de mois, je recois ma cam Faut'faire marcher les petite boite franchouille !
