Compteur de contenus
636 -
Dernière visite
Jours remportés
2
Tout ce qui a été posté par Bakatora
Ils n'ont pas mentionné le mode vase dans ton article. Ça parle de definir 2 parois et de mettre un infill/remplissage à 0%. C'est ce remplissage à 0% qui va te donner le cube creux.
Comment modifier la finesse en cours d'impression
Bakatora en réponse au topic de murtiche dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Méthode semi bourrine : tu génères 2 gcode, chacun avec la hauteur de couche que tu veux. Tu repères les lignes qui correspondent aux hauteurs plus 'precises' et tu remplaces les lignes du fichier A avec celles du fichier B. -
C'est moi qui regarde mal ou il te manque la ventilation de couche? (Pour refroidir le filament déposé). Ce qui expliquerait l'aspect boursouflé. Si cette ventilation manque c'est difficile d'analyse ton cube.
Quelle tête choisir pour remplacer celle d'origine de mon imprimante 3D
Bakatora en réponse au topic de methylene67 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Un choix possible: -
Pb parois des trous
Bakatora en réponse au topic de GM.5A dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
J'ai une kossel linear plus et 60mm/s c'est pépère comme vitesse. En baissant la vitesse tu 'caches la misère' je pense. Reviens sur ta vitesse initiale et résoud les problèmes, à mon avis -
Par rapport à un extrudeur d'ender3 (simple engrenage) j'avais du inverser le sens du moteur de l'extrudeur (on passe en double engrenage et l'axe moteur fait tourner l'engrenage qui tourne en sens opposé à celui de l'ender3).
Si tu veux être tranquille il faut prendre le BMG original chez E3D (site anglais). Sinon du clone de chez Trianglelab (je ne sais pas si on peut le trouver en Europe). Si tu passes au BMG y'a des chances que tu doives modifier le e-step (celui indiqué sur le site de E3D marche nickel avec mon clone trianglelab).
C'est sûr que c'est tentant ces bestioles. J'en prendrai une sûrement après avoir maîtrisé ma laser. Comme le temps d'impression dépend de la hauteur max et non de la surface, il vaut mieux imprimer un max de pièces en même temps non? Ou alors c'était pour tester tes nouveaux paramètres ?
je recherche une imprimante pour une impression 2 couleurs
Bakatora en réponse au topic de damSOLITUSE dans Bien choisir son imprimante 3D
On est le soir. Voici de quoi briller en soirée : l'effet Dunning-Kruger. Et le schéma qui va bien avec. (Personnellement je suis enlisé dans la vallée) -
En plus de la hauteur de la première couche qui n'est pas bonne il y a un peu de sous extrusion aussi non? Ou c'est lié aussi à la première couche? Soit tu corriges la hauteur de première couche et ça marche soit tu peux essayer de monter la température genre à 210.
Quid des Prusa ? -
Si tu avais rencontré des soucis après avoir changé toute la partie hotend qui incluait le corps de chauffe et la sonde de température, à moins d'avoir pris exactement le même modèle de sonde c'est normal d'avoir des problèmes de température. Si la sonde a changé il faut déclarer le type de sonde dans le firmware puis faire un réglage des PID sinon la température mesurée va faire des yoyo et ton corps de chauffe suivra.
K40 laser? Y'a quelqu'un ?
Bakatora en réponse au topic de Bakatora dans Entraide : Questions/Réponses sur les CNC et Lasers
Ahhh. Rien que pour le boîtier de remplacement pour le ventilateur d'extraction d'origine, je suis refais. J'étais en train de voir comment faire un truc similaire sous fusion360. Ça va me faire gagner du temps. Oui je sais qu'il n'aspire pas des masses Je regarderai les vidéos en détails ce WE, merci. -
Probleme impression pas vis, int/ext et stringing
Bakatora en réponse au topic de Blastmun dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Oui j'ai cru comprendre que le petg absorbait l'humidité plus vite? Dans mon cas c'était juste du PLA. -
C'est assez variables cette histoire d'humidité/filament cassant non? J'ai laissé un bobine sur l'imprimante dans le garage pendant plus de 6 mois avec juste du tissu pour recouvrir le tout et quand j'ai relancé une impression, aucun souci (3d870). L'humidité dans mon garage doit tourner autour de 60/65%. Idem pour une autre imprimante dans ma chambre (dont je ne connais pas le taux d'humidité). -
Même s'il y a déjà des vidéos dessus sur le Tube, je suis preneur surtout si c'est informatif ! Merci je me sens moins seul Je suis encore à l'étape réglage (je sais aligner les miroirs rapidement maintenant) même si elle découpe bien. Pour le refroidissement j'expérimente avec du Peltier même si je me fais hurler dessus sur les groupes Facebook ^^ -
Tu ne limites pas la vitesse/accel du Z dans le firmware ? Si la limite est bien réglée ça ne doit jamais sauter. Je n'ai pas souvenir de préciser une vitesse de Z hop dans Cura.
Pour les CNC 3018 et laser K40 il y a beaucoup d'offres en effet. Si on a budget serré (ou radin) il faut bien choisir 'le moins pire' dans le lot. Pour ceux qui aiment bricoler, on prend le moins cher et on sort la caisse à outil (mais bon si on reçoit une k40 avec le tube laser fendillé...). Avec les bricoleurs sur le forums je m'attendais à ce qu'il y ait quelques uns à essayer la K40 pourtant (350€ environ avant l'ère TVA pour tous) -
Je te rejoins sur le dernier point ! Je préfère aussi avoir un ensemble hotend complet pour chaque type de filament au lieu de changer la buse à chaque fois. Pour l'histoire des copies quand tu achètes sur Ali, pars du principe que tout le monde se copie dessus. Mais une des 'marques' qui sort du lot est Trianglelab. Leurs copie des extrudeurs BMG sont un cran au dessus des autres.
Des retours d'expérience de la part des personnes du forum qui l'ont achetée ?
Bakatora a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur les CNC et Lasers
Hello. Je vois des sujets concernant des 3018 avec tête laser ou des Ortur mais un passage par la case 'recherche' n'a donné aucun résultat pour 'K40'. Y aurait-il des possesseurs de K40 sur ce forum? -
Question bête : as-tu essayé Aliexpress ? Sinon à part Amazon où c'est assez aléatoire as-tu regardé côté boutique Compozan qui est en bannière tout en haut? (Je précise que je n'ai aucun intérêt chez zonzon, xpress ou toute boutique partenaire du forum xD )
On est (était ?) pas mal à commander les pièces détachées sur Aliexpress. -
Faut le démonter ton ventilo. Quelque-chose frotte manifestement. Ou ma solution préférée : achète en plusieurs.
Quelle ignorance... La bordure de la terre est une circonférence et non pas un carré comme tu essaies de nous faire croire ! En fait il y a 4 triangles des Bermudes qui correspondent à tes 4 'coins' car les navires qui s'y aventurent en pensant qu'il y a de l'eau tombent dans le vide car... Le bord est un cercle.
