Keryn
  • Jours remportés
    2
Tout ce qui a été posté par Keryn
  1. Un petit article qui indique comment ajouter les imprimantes Longer dans Cura !! Article ici La vidéo explicative ICI
  2. Salut @Rayman pour la partie droite je te conseille de l'imprimer "vers le haut" comme ci-dessous. J'ai tout imprimé en PLA à 200°C et 60°C pour le plateau. Je te joint mon profil Simplify3D. LK4 Pro.fff
  3. Salut, Pour résoudre ce problème j'ai fait un support qui déporte l'écran sur la gauche, afin que le ventilateur ne vienne plus taper dedans : https://www.thingiverse.com/thing:4128572
  4. Salut tout le monde, N'étant plus trop présent sur le forum ces temps-ci, je n'en ai pas moins continué à faire quelques modifications/améliorations de ma machine. Voila une petite photo de sa dernière robe : J'ai ajouter des pieds afin de la surélever (https://www.thingiverse.com/thing:4128638); j'ai aussi changer le capteur de filament, car celui d'origine ne voulait plus savoir grand chose, par un capteur de fin de course : https://www.thingiverse.com/thing:3814883. Tout a été imprimé avec du filament MaterialZ de chez CompoZan : Absolute Black et Pumpkin Orange. @dem1980 Je n'ai, pour l'instant, pas installé de BLTouch. Je refait régulièrement le nivellement avec le papier et cela me conviens pour le moment. Le fang de Daemoncrack est effectivement prévu pour accueillir un BLTouch, mais je pense que d'autres versions/fangs le sont aussi. Celui de FiveNights n'est quant à lui pas prévu pour un BLTouch. Keryn
  5. Merci pour le tuto. Joli boulot !!
  6. Ça m'est arrivé une fois, elle a lâché sur l'axe X. Depuis impec. Envoyé de mon Pixel 3XL en utilisant Tapatalk
  7. @Thierry94 Non, je ne trouve pas d'infos la-dessus.
  8. Cool Je vais étudier le système alors. Merci Envoyé de mon Pixel 3XL en utilisant Tapatalk
  9. Salut, Le firmware 0.3.4 est dispo en téléchargement sur le site de Longer : ICI mais aussi ci-dessous ! FW&UI_LK4_PRO_0_3_4.zip
  10. Salut, Petit déterrage du sujet !! As-tu un retour d'expérience sur ce montage, car mon capteur de filament vient de lâcher et je cherche une solution efficace de remplacement (outre le changer pour un neuf) ? Keryn
  11. Salut @GaB38 Joli boulot.
  12. Salut Personnellement j'ai tout imprimé en PLA Envoyé de mon Pixel 3XL en utilisant Tapatalk
  13. Salut pour la LK4Pro il faut prendre les fichiers pour MK8. Sinon pour le guide voici le fichier stl. u30FilamentHolder.stl
  14. Joli boulot.
  15. Keryn
    Erreur 12 ?
    @PLFmoto Pour cette erreur, en direct de chez Longer, trois petites vidéos. https://drive.google.com/drive/folders/1catc04SHZizctRJIQN7uDt2_v5SlVvlh?fbclid=IwAR1FQHS5NEbffZwRmg7Yy-KCtJVRN9ATFTAxMtgMj4L6PBb2JLC0YZYNEgI
  16. Salut, j'utilise celui contenu dans ce pack (https://www.thingiverse.com/thing:3866215), il se fixe aussi sur la molette. Il est installé depuis plusieurs mois, et je n'ai eu aucun soucis de faux-contact ou autre. Je l'avais installé en préventif et il fait le job.
  17. Super boulot, félicitations !!
  18. Salut, il te faut les stl prévus pour MK8
  19. Salut @lucdu19 Sympas comme améliorations/upgrades/tuning. J'aime bien ton déport écran en biais.
  20. Salut, oui c'est ça, il te faut un fang adapté. Il y a pléthore de modèles, il faut juste faire attention à ce qu'il soit compatible, et que le(s) ventilateur(s) se monte(nt) dessus.
  21. Salut Pour le plateau chauffant regarde ici : https://shop.compozan.com/bed-chauffant-alfawise-u20lk1-original Comme pour beaucoup d'imprimantes je te conseille aussi d'imprimer un support pour les câbles, comme celui-ci : https://www.thingiverse.com/thing:3838700 cela protégera de ce genre de désagréments. Keryn
  22. Salut, Tu peux remplacer tes ventilateurs. Les paramètres à prendre en compte sont : - la taille 30mm (radiateur) ou 40mm (alimentation et buse) en fonction duquel tu veux le remplacer, - l'épaisseur 10mm pour les ventilateurs d'origine, - le sens de montage : en aspiration pour la buse afin que celui-ci souffle sur le filament, pour le radiateur et l'alimentation soit en extraction soit en aspiration. - et le voltage : 24v pour une U30 Pro. Donc pour le refroidissement de la buse et celui de l'alimentation il te faut des 40mm x 10mm, alors que pour celui du radiateur il te faut un 30mm x 10mm, tous en 24v Regarde ici : https://shop.compozan.com/ventilation-ventilateurs tu y trouvera ton bonheur. Un sujet à lire afin de trouver les réponses aux questions que tu vas te poser ! Keryn
  23. Quand tu dis qu'elle pousse du PLA, cela veut il dire qu'elle fait une extraction dans le vide ou bien qu'elle trace une ligne ? Car si elle fait le fait dans le vide cela vient peut-être de ça. Dans ce cas il faut que tu lui demande que tracer une ligne dite de purge sur un côté pour éviter ce problème. Envoyé de mon Pixel 3XL en utilisant Tapatalk
  24. Salut, oui cela a déjà été fait :
