Fab88
1 602 visualisations du profil
Récompenses de Fab88
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Fab88
    Moteur axe X mort ?
    Merci encore pour tes conseils, c'est commandé j'espère que c'est bien la source du problème ^^
  2. Fab88
    Moteur axe X mort ?
    Merci beaucoup pour la réponse, c'est démontable et réparable ça ou c'est mieux de racheter un moteur ?
  3. Fab88
    Moteur axe X mort ?
    Bonjour à tous, Gros problème d'axe X sur ma X1, j'avais énormément de points dur, même en déplaçant le chariot à la main imprimante éteint, j'ai donc démonter le chariot ainsi que la courroie, j'ai vérifié les roulements, tout était OK. Après ceci j'ai démonté le moteur de l'axe en question et je m'aperçois qu'il est vraiment difficile par instant de faire tourner la poulie cela force, j'ai enlevé la poulie au cas où, ça force toujours. La question est, est-ce possible que le moteur soit HS et que ça explique la difficulté à faire tourner la barre a l'intérieur du moteur ? Merci d'avance
  4. 15€ de frais d'envoi, faut un prendre pas mal quoi
  5. On va attendre un retour de @lumanga ^^
  6. J'ai bien l'affichage des steps avec mes valeures affichées à l'écran mais impossible de les régler j'ai l'impression, peut être car le transfert ne se fait pas entièrement a cause du problème de mémoire.
  7. Sur le firmware italien ya une fonction refresh SD CARD sur l'écran peut être que ça fonctionne avec ?
  8. C'est le même le compilé ?
  9. Merci ça a l'air super classe, mais comment on modifie le code source marlin pour ajouter cette version ?
  10. J'ai acheté 4 bobines de cette marque, c'est une catastrophe, enroulées avec les pieds, les trois que j'ai pris de couleurs sont les moins pire niveau qualité, le blanc est vraiment vilain, ça vaut clairement pas plus que son prix. J'ai imprimé un cube de test avec un filament GIANTARM et un avec cette marque, la différence est flagrante. Je vous laisse deviner lequel est le GIANTARM
  11. Toujours pas possible d'avoir le temps écoulé sur l'écran avec cette version ? ^^
  12. Bien joué Je viens d'imprimer le cube de mon côté j'ai 19.9 partout et 19.5 en Z, a votre avis ça vaut le coup de modifier mes valeurs ou c'est largement suffisant ?
  13. Et la gestion des supports c'est comment ?
  14. Attention de ne pas serrer trop fort non plus, ça peut causer des problèmes ^^
