MoUnOrk05
Tout ce qui a été posté par MoUnOrk05
  1. Bonjour à tous, @CobraSpacePirate Il y a plusieurs gamme chez MeanWell la LRS est récente, abordable, mais à voir suivant tes besoin en puissance, limité à 350W en 24V le SE450 aussi. par contre celle que tu montre est je pense plus haut de gamme. Regarde leur site il est pas trop mal fait (si adobe fait pas des siennes)Meanwell .com Là j'ai pas trop compris?
  2. Bonjour à toi @Janpolanton, intéressant ça c'est vrai qu'on m'avais dit un truc comme ça concernant les bobines quand on ouvre le circuit ça fait comme "un coup de bélier" en plomberie. Par contre ça concerne aussi les SSR ? je sais pas comment c'est fait dedans. J'ai vu sur le site de smoothiware qu'ils prévoyaient de mettre des diodes à cheval sur les connecteurs du lit et autre ou c'est seulement contre l'inversion de polarité?
  3. MErci pour l'info c'est vrai que j'avais pas vu sous cet angle le fait que comme pour tout thermostat il reprend son état (Ouvert ou Fermé) quand la T° redescend. Du coup c'est pas top pour de la protection. J'en avais repéré sur TME mais je ne sais pas sur quel T° max me caler. En principe pour les lits en alternatif le principe c'est que le signal qui sort du Mosfet Lit en 12/24v suivant la carte active le relai SSR qui va laisser passer le 220v vers le lit du coup peu de courant à mon avis (j'ai pas mesurer) sur le connecteur Bed dans ce cas. Idem dans le cas de l'utilisation des Relais et autre Mosfet Externe pour les Lit 12/24v. Le courant élevé ne passe plus par la carte.
  4. Bonjour a vous, je me posait une question similaire concernant la sécurité de ma machine, je suis en train de mettre un patch silicone en 220 dessous mon bed 12v (Hs mais plat). Et je me demandais si un composant de ce type Thermostat permettait de couper l'alimentation en 220 du patch évitant en cas de pb de démarrer un feu de joie . Au cas ou la sonde de T° déconne et que la carte continue de demander la chauffe
  5. Bonjour @Guillaume3D, et à tous J'ai acheté il y a quelque temps des Rj4JP qui d'après les recherches que j'avais fait correspondait le plus (au niveau dimension (métrique/pouce) au LM8, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les utiliser tel quel en lieu et place des LM8 car étant encore en phase de montage de ma Itopie j'avais des problèmes de coulissement dans l'axe Y et par contre ça glissait pas du tout sur le X. Problème analysé en lisant ces lignes, sur le Y je pense que les LM8 sont plus tolérant au montage sur les axes pas forcement parallèles (qq 10ème surement), ça doit faire plus de bruit mais ça freine pas des masses. Pour le X c'est les logements prévu pour clipser les LM8 le support, qui forcent trop et déforme les paliers en Drilin alors que en métal il doit falloir plus de force pour les déformer. Du coup après avoir monté des LM8 standard et vu que ça marchait et que ça faisait pas "trop" de bruit (et surtout la flemme de tout démonter), je me suis dit il faut des supports exprès, (il y en a sur le Thing) mais surtout encore plus de précision d'assemblage et des pièces. Sinon en test sur 1 seule tige de mon axe Y c'est vrai que sa glisse bien et en silence.
  6. Bonjour à tous, ça y va en ce moment le schmilblik, j'ai suivi ça depuis hier, c'est intense le suspense et tout. Est ce que le schmilblik est une poignée pour un perforateur.
  7. Bonjour à tous, moi je pencherai pour un râteau de jardin Zen. Ou un cache pour diriger des câbles.
  8. Bonjour à tous, Un grand merci à toi @Janpolanton, je viens de recevoir la bête. ça tombe bien que tu n'ai pas câblé les leds car j'avais prévu de les déporter, la carte va être caché protégé (c'est dommage quand même mais il y a des petites pattes à la maison). Le pcb est vachement rigide et plutôt épais, c'est standard ça parce que ça fait costaud.
  9. Bon je viens seulement de tomber dessus et ça fait du déterrage, mais les liens sont toujours actifs et mis à jour, l'archive Github fait quand même 2.7Go, ça fait pas mal de modèle en perspective. De beau modèle stl de cratère de la lune, valles marineris sur mars quelque sonde (voyager, cassini) pas tous de très haute qualité mais une bonne base, certain dans différents format ainsi que des textures.
  10. Bonjour à tous, je remet le post à jour. Dès demain c'est au tour de la ANYCUBIC MEGA I3 de se faire flasher. (Je n'ai pas de part chez eux) PRESQUE 30% de réduc C'est mieux avec un lien ; Mega I3
  11. Bonjour, @Janpolanton, très beau travail. Ca rend vraiment pas mal, va falloir que je revois l'implantation de la carte dans ma machine, pour qu'elle soit visible.
  12. C'est toujours mieux quand on peut régler les problèmes à l'amiable, avant de passer par le litige. Si je comprend bien ton boitier détecte les faux comme n'étant pas un transistor ? Ton testeur c'est le même que tu m'avait conseillé pour tester les condensateur, le visuel ressemble mais sans le boitier. Sur ali j'avais suivit ton lien et j'avais trouver aussi des versions tout nu. C'est pas de la tarte de trouver du matériel de nos jour, y a toujours quelqu'un pour te rouler. (au moins ça fait tourner les transporteur)
  13. @Janpolanton bonjour, et bravo, ça doit faire plaisir quand ça arrive. Beau rendu. Pour les composants dommage que tu n'ai pas reçu les bons, c'est toujours embêtant quand il faut aller au litige. Heureusement que paypal est là pour arbitrer. Sur Ali les vendeurs qui proposent paypal font payer en plus assez cher. J'ai eu besoin du recours au litige paypal ça a été rapide, il m'ont même pas demandé de justificatif. (1 mois d'attente colis Dxtrem, contact site pendant 1 mois et demi pas de solution, litige paypal 10 jours remboursé).
  14. Merci à toi , je vais me faire un plaisir d'utiliser ta carte, il me restera plus qu'à tout intégrer dans mon châssis et ce sera "enfin" parti mon kiki. (Ça à pas été facile le compte paypal voulais pas valider ton adresse mail, il y a fallu que j'attende d'essayer chez moi pour que ça marche).
  15. Bonjour, @Fourmi je viens seulement de voir l'offre d'achat groupé je suppose que c'est trop tard pour ce rajouter à la liste ? Sa fait déjà plusieurs fois que je loupe les bonnes occaz je suis maudit .
  16. Bonjour, @Janpolanton, joli travail de conception et rapide mise en oeuvre. Je serai intéressé par ton kit avec 1 module dispo. Je te contact par MP.
  17. Merci @pascal_lb, c'est que quand j'étais sur le site de Ali et qu'il restait que 2h de vente flash, dans la précipitation j'ai pas eu le temps de chercher, il me semblait bien qu'il y avait une section prévu mais je l'ai pas trouvé. Mais aujourd'hui il y a encore une promo en cours à 39%, ça fait maxi 200€ la machine. Je la connais pas en détail mais ça peut valoir le coup.
  18. Bonjour à tous, je me permet de poster une petite info pour ceux que ça intéresse. Il s'agit d'une vente flash en cours sur le site Officiel de Anycubic d'Aliexpress. Anycubic Delta Actuellement avec 40% de réduc. Plus beaucoup de Temps restant (138-198 €) Je ne sais pas si il y a une section à privilégier pour la visibilité.
  19. Cette carte est une extension pour la carte de ta Anet. Et je me demandais si elle serait utilisable sur une Sbase ou autre. Bien que tu ais utilisé le terme universelle, je ne voit pas ou elle se situe entre la carte et les éléments capteurs existant que tu site.
  20. Très joli , J'aime le C'est un logiciel exprès qui te permet de faire l'implantation des composants parce que il y a du boulot en modélisation, si en plus c'est dynamique, pas mal le logiciel. Sinon cette carte serait transposable pour d'autre carte?
  21. Oui c'est vrai qu'il ne s'embarasse pas pousser l'impression sur le composant. D’ailleurs ça fait aussi une différence, à gauche c'est un genre de gravage tout est la même taille, alors que sur l'originale cela semble imprimé non ? La police d'écriture du fabricant est assez 50'.
  22. Bonjour à tous, @Janpolanton o hasard je dirais la moquette derrière ça fais pas très pro , ou l'impression sur le composant un peu bavé, ou le chassis TO (je sais plus combien) assez chétif pour du 5A.
  23. Bonjour à toi @Phil67 voit avec tes cookies , Moi sur firefox ils étaient réglé pour être effacé à chaque fin de session, du coup déco à chaque fois que je quittait. Mettre une exception au site quand à la conservation des cookies (dans une boite bien fermé à l'abri, bonne appétit)
  24. @Janpolanton merci, pour l'ampli en fait c'est le fil de discussion qui m'y à fait pensé, je comptait surtout vérifier leur état étant donné que l'ampli est ancien, comme c'est du Yamaha je pense qu'ils ne doivent pas être de trop mauvaise qualité mais ayant par le passé dépouillé des alim ATX de PC en dépannage, je doit dire que dans la plupart des cas les alim noname ou pas avait bien des Bibendum Condo. Concernant le test j'utilise actuellement un multimètre ITC760 de chez Conrad depuis pas mal de temps et il a une fonction capacité mais je ne m'en suis jamais servi. Concernant les mesures d'ESR, je me renseignerai car je ne connais pas, pour l'appareil que tu propose cela me permettra de comprendre les valeurs relevés.
  25. Ok merci, du coup sur tes conseils, j'ai révisé toute mes cartes et j'ai commencé une liste de condo au papa TME. Changer les 2 gros condo de la Sbase, les 2 gros en 240v de l'alim, et les 3 plus petit. Et même démonter mon ampli Yamaha qui a 12 ans pour les changer, ayant vu que les meilleurs condo sur le site était donné pour 10k hrs-15k hrs. je me suis dit que peut -être ne pas attendre qu'il lâche .
