Gg45
    Discovery 200 et Discoeasy 200
2 461 visualisations du profil
Récompenses de Gg45
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Oui tout est inversé, le menu, les valeurs et les moteurs... Ce que je trouve étonnant c'est que je n'ai trouvé personne qui en a parlé ici et personne non plus dans les commentaires sur Amazon...
  2. Tout est inversé : les valeurs sur l'écran et le sens des moteurs... Je vais essayer ta modif... Merci ! Mais je voulais savoir si tous les écrans étaient comme ça ou si je n'avais pas eu de chance ?
  3. Salut à tous, je viens d'acheter un écran chez Amazon pour remplacer le mien qui est HS, j'ai inversé les 2 câbles, tout marche bien, mais le potentiomètre tourne à l'envers par rapport au Dagoma d'origine ! Une explication ?
  4. Je confirme... Mais merci quand même !
  5. Oui
  6. Il faut utiliser Cura by Dagoma pour Discoeasy !
  7. Tu as bien coché "utiliser le palpeur" dans Cura ? La mise à jour doit prendre quelques secondes, tu as bien connecter le jumper sur ta melzi ?
  8. Pour la courroie, on ne peux pas dire comme ça, si tu appuies fort, forcément tu vas toucher la courroie inférieure. Pour ta vidéo, on dirait que les couples ne sont pas assez serrés, c'est bizarre.
  9. Oui, il y a le temps écoulé, pas le temps restant... C'est ce qu'on a dit.
  10. Gg45
    Nouveau firmware Dagoma
    On va encore le répéter : avec la dernière version du firmware pour Discovery, il faut utiliser Cura by Dagoma pour Discoeasy Depuis la mise à jour il y a une nouveauté : après la palpation la buse vient se coller au plateau pour justement faire un bourrelet de PLA qui va rester collé et après elle lance l'impression.
  11. Gg45
    L'anti wooble est à proscrire... La tige a besoin de liberté, si tu rajoute une contrainte tu vas t'attirer des problèmes !
  12. Oui ça indique plutôt le nombre de couches. Il faut dire qu'entre l'estimation du slicer et le temps réel, il y a parfois de grosses différences, donc difficile de faire un décompte à mon avis. Pour moi l'écran reste toutefois à améliorer. Exemples : - si on arrête une impression en cours, la tête ne se relève pas - l'option pour changer le filament est inutilisable : la tête se déplace puis revient aussitôt et reprend l'impression, on n'a pas le temps de changer le fil - si on fait une pause, la tête ne se relève pas non plus, donc ça continue à fondre et ça forme une boule - à la fin d'une impression on ne peut pas enchaîner, il faut couper puis relancer l'imprimante
  13. @La Bidouille sur la Discoeasy le lecteur SD n'est pas soudé, il est raccordé par câble. Un mauvais branchement ou une erreur (peu problable à cause du détrompeur) pourrai provoquer ce genre de panne.
  14. Probablement un problème dans ton branchement, ou un câble endommagé peut-être. A ta place je débrancherai le lecteur et je vérifierai tout ça...
  15. Gg45
    Petite visite chez Dagoma
    La vache... Ça pique les yeux. Non seulement c'est mal écrit, mais c'est bourré d'absurdités. La Discovery fonctionne très bien quand on sait la monter, la régler et l'utiliser correctement. On a tous eu des problèmes avec (mauvais contact, offset mal réglé, et j'en passe), mais qui n'a pas de problème avec sa voiture, son lave linge ou sa chaudière ? Ma D200 a plus de 1000h, elle est à 90% d'origine, je n'ai JAMAIS démonté la buse ou remplacé un roulement et maintenant elle est accompagnée d'un DE200 avec écran qui fonctionne très bien. Tu parles de l'explo 350, tu l'as vu fonctionner ? Comment peux-tu dire qu'elle est chère par rapport à la concurrence ? Ne t'inquiète pas pour la réputation de DAGOMA, ce n'est pas parce qu'une petite dizaine de frustrés qui n'arrivent à rien avec leur imprimante (fallait acheter une Prusa les mecs, ça marche aux petits oignons !) viennent se plaindre sur ce forum que la marque va s'effondre demain ! Voilà, il fallait que ça sorte parce que franchement, le bashing ça commence à me gonfler sérieusement...
