Loak
À propos de Loak
  • Date de naissance 05/01/1969
    Vienne
    Sans Imprimante Fixe
14 502 visualisations du profil
Récompenses de Loak
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Salut @Osirys, 50° ça fait une bonne différence avec les tests que je t'ai montrés. Du coup ça m'a fait réfléchir ... après avoir fait ces tests chez moi, je me suis attaqué à la calibration, c'est peut-être ça qui induit cette différence. Je te propose de refaire un test de déport MAIS en ajoutant au début du gcode de démarrage de Cura, la ligne : M92 X80 Y80 Z400 Ça remet les valeurs de step/mm des 3 axes à leur valeur par défaut Ensuite tu re tranches la pièce de test de déport, tu l'imprimes et tu vois si il y a un mieux.
  2. Salut @Osirys, perso, je tenterai un prototype en réduisant la taille dans Cura à 50% ou 30 % de l'original, pas de supports, couche de 0.3, vitesse 60 et après tu en déduis des trucs Tu as même une autre question qui se pose, comme les croquettes du chat vont être dans le cône, si tu as besoin de supports, est ce qu'il n'est pas intéressant de l'imprimer dans l'autre sens, le petit bout en bas et donc de laisser les supports à l’extérieur. Ceux-ci laissent toujours des artefacts sur la surface, ça laissera une surface lisse à l’intérieur.
  3. @Gerard29, tu es à jour. Il existe un Marlin 1.1.9 LGT 0.3.2 mais celui-ci ne sert qu'à corriger un problème de température qui empêchait certaines machines de finir la chauffe de la buse et bloquait l'impression. Si la tienne n'a pas ce soucis tu n'en as pas besoin.
  4. Salut @Gerard29, Essaye un fichier gcode contenant seulement les 2 lignes de l'exemple en bas de cette page La calibration de ton extrudeur sera à refaire, ça fait un reset usine. Une fois fait, il faut peut être éteindre et rallumer la machine, mais même pas sûr.
  5. @spidmay, @akdm J'utilise celui-ci, il va très bien mais se fixe à la molette. La longueur et l'alignement avec la prise sont bien.
  6. Loak
    Vends LK4 pro
    @Yo', yes
  7. Loak
    Vends LK4 pro
    Réservée pour @Osirys
  8. Loak
    Vends LK4 pro
    Merci !
  9. Loak
    Vends LK4 pro
    Bonjour tout le monde, Intrigué par l'impression 3D depuis longtemps, j'ai décidé en Janvier de franchir le pas et de prendre une LK4pro de chez Longer3D pour essayer et ... j’adore ça, Fusion 360, les slicers, voir la machine faire, un plaisir ! Alors "pourquoi la revendre ?", me direz vous, et bien j'ai l'intention de me lancer dans l'aventure Prusa et comme je n'ai pas trop de place et que je n'ai pas une production qui nécessite 2 imprimantes, je vends donc cette LK4 pro. Elle date de janvier 2020. J'ai effectué plusieurs changements dessus, chacun ayant amené sa part d'amélioration : extrudeur clone BMG (de chez Biqu), PTFE Capricorn, galets en polycarbonate, surface d'impression Mamorubot (originale), le fang de Deamoncrack, ventilos Sunon, déport de carte SD, gaine tressée et des connecteurs sur tout le câblage électrique qui relie la hot-end à la carte mère (pour simplifier la maintenance). Pas de machin-truc touch parce que ça a l'air d'être une galère à configurer et elle est assez stable pour qu'un petit contrôle de temps en temps avec un jeu de cales soit amplement suffisant. Toutes les pièces originales et divers outils seront bien sûr fournis avec, ainsi que 4 bobines de PLA plus ou moins entamées (gris, rouge, vert olive mat et noir mat, tous de chez Dailyfil). Il y a aussi des buses et des pneufits de secours ainsi que 80 cm de PTFE Capricron (à vu de nez). Je vends le tout 200€. Comme elle est montée et réglée (alignement moteurs/poulies, orthogonalité du carde et des axes X/Y...), j'aimerai la vendre à quelqu'un dans ma région (Vienne-Lyon) qui pourrait venir la chercher sans qu'il y ait besoin de la démonter. Quelques photos de l'engin :
  10. Salut @PLFmoto, étrange, et si tu le désactives dans Marlin en remettant "//" devant la ligne et que tu lances le même fichier, celui-ci arrive à son terme ?
  11. Salut @Dks21, Merci de ta réponse, toutes mes condoléances pour ta carte mère. De mon côté j'ai testé le LA, si avec la procédure de test la différence est évidente, elle est, à mon avis, moins flag sur des pièces (cube xyz de test). Je ne saurai dire si la légère déformation des angles est moins ou aussi importante avec et sans. J'ai fait les essais avec et sans la "Vitesse volumétrique constante", je ne pense pas que ça entre en ligne de compte. Pour l'instant je le laisse activé, un "M900 K0" dans le gcode le désactivera quand je voudrai refaire des essais. De toutes façons il semble que les effets soient plus évidents avec un direct drive qu'avec un bowden.
  12. Salut @Fonzy, Si tu penses que tu peux éliminer le problème de plateau et de 3d truc, alors il faut regarder du coté des galets X et Y : pas d'usure ? pas de points durs ou de point trop lâche ? les rails sur lesquels ils reposent sont-ils propres et droits ? Même ton axe Z : est-ce qu'il monte et descend bien librement ? pareils avec ses galets, serrage ni trop ni trop peu ? Le fang ainsi que la hot-end sont-ils visés fermement sur le chariot ? pas de micro jeu ?
  13. @PLFmoto, Super ça. Les fichiers 13(signes cabalistiques).bin et 14(signes cabalistiques).bin sont-ils à renommer en 13.bin et 14.bin ? Et tous les fichiers en doubles commençant par un point (cachés sous linux et probablement sous mac aussi) sont-ils à supprimer ?
  14. @PLFmoto, Pas de soucis avec ce message, c'est plus informatif qu'une réelle erreur. Il est affiché même pour une compilation du code source original non modifié d'une LK4pro.
  15. ok, Je comprends ce que tu veux faire, j'ai un peu googlisé mais la manip ne semble pas simple.
