Thierry94
Tout ce qui a été posté par Thierry94
  1. Moi j'ai réalisé ce genre d'extracteur, simple et efficace
  2. Pour le ventilateur tu peux prendre un ventilateur de boîtier de PC, un 120 plus ça ferait très bien l'affaire
  3. Moi je les colle à l'epoxy
  4. Bonjour, 2 causes possibles et probables, une alimentation électrique du rasberry trop faible, un cable usb trop long et/ou pas assez de bonne qualité.
  5. Thierry94
    Two trees TS2 20w
    Avez vous le air assist sur votre machine car cela réduit fortement l'encrassement de la lentille et la netteté de la coupe ?
  6. Oui c'est ça mais il faut faire l'autofocus avant. Donc dans l'ordre : -,Mettre la tête sur la pièce - autofocus (init Z) - auto home (init XY) - repositionner la tête au point 0 de la pièce et définir l'origine -faire le cadrage - découper
  7. @vap38 J'utilise Lightburn connecté à la machine laser. Je fais les mêmes commandes que toi pour l'auto focus $hz suivi d'une descente de la tête de la motié de la hauteur. Ces commandes sont dans les macros de la configuration Lighburn fournie par Twotrees. Mon soucis est qu'une fois le $hz effectué le X et le Y sont automatiquement réinitialisés à zéro sans que la tête laser bouge. On se retrouve alors à avoir une tête laser à X0 et Y0 alors que physiquement elle peut être en plein milieu du plateau. Si tu lances une découpe ou un cadrage à ce moment là ça peut finir dans les bordures !
  8. Bonjour, @vap38 @Fusion33 j'ai aussi une TS2-20W de chez Twotrees et il y a un comportement qui me surprend un peu. A chaque fois que je fais un autofocus du Z toutes les coordonnées X, Y et Z sont remises à zéro ce qui oblige à refaire un autohome. C'est assez pénalisant car il faut alors recommencer le positionnent de la têter laser sur la pièce. Avez vous ce même comportement sur ta machine ? Thierry
  9. Bonjour, En peinture noir mat il y a celle-là https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/peinture-lasure-et-traitement-exterieur/peinture-exterieure-multi-materiaux/peinture-exterieure-bois-fer-plastique-v33-noir-mat-0-5l-86446170.html Elle existe aussi en pot 2l Je l'ai utilisé pour l'intérieur du caisson de ma découpeuse laser
  10. Sur Fusion tu peux aussi utiliser les touches clavier qui évitent de re cliquer sur les icones
  11. Tu peux faire une capture d'écran des paramêtres du calque dans lightburn ?
  12. Il n'y aurait pas un problème sur la courroie crantée qui gère l'axe horizontal ? Ca ressemble à un saut d'un cran
  13. Il me semble que la freebox intègre un serveur vpn. Tu pourrais l'utiliser pour accéder à ton réseau local de façon sécurisée depuis l'exterieur. Une fois sur le réseau tu utilises ton logiciel comme actuellement.
  14. Si tu as un détecteur de fin de filament il est peut être défectueux. Essaye une impression en mettant un bypass
  15. Tu as bien un G92 E0 (remise à zéro de ton extrudeur) dans ton gcode de démarrage ?
  16. Même avec l'utilisation de la fonction support il ne devrait pas y voir de support pour un filetage. A combien est réglée ton inclinaison minimum pour support ?
  17. L'Eprom est chargé en mémoire à l'allumage de l'imprimante ou avec la commande gcode M501. Le paramétrage Cura est pris en compte au lancement de l'impression et vient éventuellement remplacer les paramètres existants en mémoire.
  18. Si tu as fais un M500 après ton M92 de modification les valeurs sont sauvegardées dans l'eprom de ta machine, donc inutile de les inscrire dans le gcode de démarrage.Si tu veux le faire quand même tu peux le faire à n'importe quelle position de ton gcode
  19. Tu peux le faire avec les commandes gcode depuis ton slicer
  20. Oui en supprimant dans le fichier gcode toute les lignes entre " layer 0" et "layer x" ou x est le numéro de ligne à laquelle l'imprimante a arrêté d'imprimer. C'est peut ça le plus compliqué !
  21. oui le ptfe qui est à la sortie de l'extrudeur comme ca seul l'extrudeur sera dans le test d'extrusion
  22. Bonjour Il faudrait vérifier ton extrudeur il y a peut être une fêlure sur le bras ou une usure des roues dentées ... Peut être egalement un problème sur la buse. Pour savoir refait un test d'extrusion en déconnectant le tube de l'extrudeur.
  23. Bonjour, Ce ne serait pas plus simple de forcer une fin de filament au moment voulu en déconnectant le capteur ? cela aurait pour effet de mettre l'imprimante en attente du remplacement et, une fois fait, elle redémarrait l'impression la ou elle s'est arrêtée ?
  24. Je ne parlais pas du ventilateur de la buse destiné à figer le plastic après sa sortie, mais de l'autre qui souffle sur le radiateur et évite que le plastic ne fonde avant son arrivée dans la buse. Ce dernier est bien actif dès l'allumage de l'imprimante alors que l'autre n'est effectivement lancé qu'après la première couche.
