Julien-
Tout ce qui a été posté par Julien-
  1. Julien-
    Réglages
    Bonjour, Alors si je croise ces informations avec celles de ta presentation tu as une Geetech I3 Pro B . Pour le PLA d'habitude on imprimme avec un temperature autour de 210 degres aec un plateau chauffant a 60 degres. Pour l'abs cela sera 240 degres avec un plateau chuffant a 90 degres. Maintenant attention on parle d'un imprimmante en kit qui demande des reglages et de la maintenance mecanique pour arriver a un resultat probant. Si tu continue a avoir des soucis je te propose de poster des photos des objets inprimmes, comme ca ou pourras s'orienter vers differentes solutions.
  2. Julien-
    Bonjour à tous
    Bienvenu Bonne decouverte
  3. Voici le nom de 3 grosse marque dans le domaine : SLM Solution, Arcam, Renishaw. Il existe aussi maintenant pas mal de solution dites hybrides avec la cobinaisoon de technique de soustraction et d'addition de matiere : Masuura, Optomec. Par contre des precions au microns me semble bien complique a atteindre (es tu sur ?) dans n'importe laquelle des technlogies d'impression 3D. Le seul endroit ou j'ai vu ca c'est chez Old World Labs mais ce sont des SLA. (tu peux toujours en faire un moule par apres ....)
  4. Tu peux aussi verifier la tension du ressort de l'extrudeur. un peu trop de tension peu amener ton extrudeur a ronger le fils et non le pousser.
  5. Je pense que le meilleur moyen de savoir est d'essayer Mis je suis quasi sur que 0.8 mm c'est trop peu, cela ne fait qu deux fois la tailler du nozzle. Cela sera fragile et j'ai bien peur que meme sous son propre poids la voiture plie les supensions. Je tenterai donc un truc beacoup plus rigide (genre 2mm !) Sacahant que le pla est un materiaux pas tres dure qui qmortirq naturellemnt certain chocs. Sinon tu peux toujours tenter des pneux en ninja flex ceux -ci aussi absoberons une partie des vibration.
  6. Julien-
    CoreXY en cours
    Je suiverai cette aventure avec attention, parceque l'idee d'une core XY me trote ussi en tete. Mon projet n'est pas pour tout de suite et sera sans doute plus modeste (15*15*20 ou 25) avec un uprgade de l'electronic vers la smoothie board ou equivalent.
  7. Julien-
    Fil n'avance pas
    Attention que le moteur de l'extrudeur sur la dago ne se connecte pas comme les autres ( verifie peut etre la couleur des fils par rapport a la doc)
  8. Julien-
    Tranchage qui rame
    Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de probleme fichier je t'encourage a telecharger le porgramme Netfabb Basic (Gratuit).
  9. Perso je pense qu'il est tres important que l'imprimmante soit choisie pour le profs aussi ! Si tout le monde se sent concerne, il n'y aura aucun mal a appuyer pour l'achat d'un kit plus tard. Il faut que le prof de dessin viennent imprimmer les 25 Titeuf que vont etre dessiner au cours, faut que le prof de geo vienne comparer le Mont Blanc et l'Hymalaya et le prof d'histoire la Bastie ! Plus y aura de monde qui en voit l'utiliter au mieux non ? Pour @J-Max.fr, j'ai teste la Pharao (X D -> foutu smiley !), pour un prix qui avoisinne les 5000€ la qualitee est vrqiment boff, nius avosn obtenue enromement de ozing and stringing. Un gars de chez mass portal nous a reconfigurer a distance la machine et toujours pas moyen d'imprimmer sans toile d'araignee. (Poutant on imprimme le modele test offert par Mass Portal). Voila vraiment pas convaicu surtout a ce prix !
  10. Julien-
    [Help] LCD
    Bonjour, Si il y a un lien entre les deux, cela pourrais provenir d'un surchagre du proceseur (CPU Overload). Il faudrait trouver un moyen de mesurer cette valeur durant l'impression... mais la je seche un peu. Sinon quand j'ai des problemes d'impression je consulte ces deux bibles : http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Julien
  11. Bonjour, Je pense que effectivement la bonne question est de savoir si vous voulez aire un cours sur les impriammnates 3D ou sur la modelisation et son usage. Le choix en decoulera naturellement entre un plateforme fermee, robuste, fiable et chere. Ou des kit ouvert, un peu plus capricieux mais a tres bon rapport qualitee/prix. Apres je pense qu'une question concernant la taille des pieces se pose, on est pas dans la meme gamme quand on fait du 14*14*14 cm ou du 20*20*20 cm. On a pas forcement besoin d'ailleur de 20*20*20 cm. Dans les imprimmantes fermees tournee vers l'ducation je rajouterai le nom de la Up Mini 2 et de la CelRobox (je suis d'ailleur etonner que delirium ne soit pas encore venu la vanter). Dans la categorie des grosse machine fermee il existe aussi la Cubicon. Par contre pour l'avoir teste, je deconseille vivement la Mass Portal Pharaoh. Julien
  12. Bienvenue. Quel est le but du robot social ? Est il open source ? La commaunautee sera bien contente d'en suivre les develloppements
  13. Pour les grosses infrastructures, il existe différentes techniques de maintien de l'alimentation. En fait la première différence par rapport a l'alimentation de votre maison est que l'hôpital est doublement alimentée pouvant switcher d'une source a une autre. Souvent aussi, le système de reprise au vol de l'alimentation par un groupe électrogène ne sait pas se faire instantanément, la transition est souvent assurée par un système de batterie ou un système de volant d'inertie pouvant entrainer un générateur. Enfin petit remarque, le réseau est actuellement du 220V Alternatif, la Dagoma est, elle, alimenter en 12V continu : la conversion est assurée par votre alimentation. Comme il n'est possible de stocker l'électricité que sous ça forme continue, il serait intéressant de déjà la stocker directement à 12V (continu). Comme ça entre la batterie et la dagoma il ne faut plus de convertisseur. Pas besoin d'un appareil qui fait du 220V alternatif pour alimenter la dagoma qui va refaire l'opération inverse. Il faudrait par contre l'avis de quelqu'un de plus expérimenter que moi pour savoir si l'on peut connecter la batterie en direct sur la dagoma.
  14. Bonjour, Cela depend de ta machine mais dans certain cas il y a simplement un option sur l'imprimmante qui permet de mettre l'impression en pause pour un changement de filament ensuite la machine reprend l'impression la ou elle en etait. Sinon il me semble avoir vu sur le forum (Je ne retrouve plus le lien) que certains utilisaient une technique un peu plus McGyver en fondant le fin d'une bobine avec le debut de la suivante et donc ne pas interompre le filament. Existe il des colles qui fondent et ne boucherai pas la buse ?
  15. Julien-
    Ca y est ,j'y suis
    Bonjour, bienvenue. J'ai parfois l'occasion de parler avec des bijoutiers qui s'essaye a l'impression 3D. De ce aue j'en connais pour les petits objets il est plus simple de travailler avec des imprimmantes SLA.(Je te l'accorde le prix est sensiblement diffrents). Elle offre de meilleurs resolutions et souvent des resines pretes a l'emplois que l'on peu mouler. La resolution etant plus grande le travaille de finition est plus simple. Je joint aussi ce retour d'experience sur la fabrication d'objet a PLA perdu. http://3dtopo.com/lostPLA/ Bon amusement
  16. Je ne suis pas fan de ce genre de support mais MeshMixer (Gratuit) genere un support sous forme "d'abre" qu'il est possible de joindre au fichier stl. Pour moi le support le plus facile a editer est celui de simplify.
  17. Bonjour, Je viens peut etre avec une approche tout differente, mais personne n'a cherche a te proposer un produit manufacture. Je suis pour les repraps, le bricolage et l'apprentissage mais cela n'avait pas l'air dans tes criteres de choix. Dans cette gamme de prix tu peux trouver la FlashForge Finder, c'est un imprimmante de 15x15x15 cm dont le finit est vraiment beau. Sont look est simpliste comme sa prisse en main par contre elle n'offre pas la possibiliter d'imprimmer de l'abs. Autre sujet : perso je trouve que l'abs cela sent le cancer, passe ton nez au dessus d'une Zortax en action ... c'est pas agreable, cela pique qu nez.
  18. Tout en bas sur le site : Onglet Wonderland
  19. Bonjour, Je connais depuis un petit moment le site MyMiniFactory.com qui partage des fichiers stl. Je trouve de temps en temps ce dont j'ai besoin, mais je ne suis pas tout à fait là pour parler de ca. J'ai découvert qu'il avait une option pour s'inscrira comme maker et imprimer des objets pour leur site (puisque un objet pas imprime n'est pas publier si j'ai bien compris), il promette même un payement/defrayement. Certain d'entre vous sont ils déjà maker pour MyMinifactory ? Avez-vous déjà tenter ? Est ce un gros investissement en temps ? Comme ca se passe, peut-on choisir ce que l'on imprime ? Je ne sais pas trop quoi poser comme question... J'aimerai juste votre avis pour savoir si je me lance dans cette procédure. Julien
  20. Dans la gamme des grosses imprimantes de bureaux que l'on qualifiera de professionnel et non d'industrielle :D. J'ai entendu beaucoup de bon review pour l'upBox ou encore la Cubicon. Sinon récemment, je n'ai rien lu dessus, mais Raise3D a l'air d'être une marque qui se dirige vers un usage professionnel avec une grande surface d'impressions.
  21. Ta réponse me donne envie de relancer le sujet de plus belle. Puisque dans une imprimante 2D a encre (on rencontre des modèles à 60 euros actuellement) se trouve un capteur ayant une course de 21 cm ( largeur d'une feuille) et ayant un précision de 1200 dpi = 0.021 mm. Si ce capteur représente 10% du prix de la machine (6 euro). Nous venons de trouver une uprgrade pour les machines que l'on pourrais chiffrer a une centaine d'euros avec l'uprgade de l'électronique. Enfin si un pas de moteur représente a peu prêt 50 microns ( 2 fois supérieur au capteur), on pourrais de lors se débarrasser des jeux mécanique et de tous ces encombres pour arriver a une précision de 50 microns en x et y. Si mon raisonement et valable pourquoi les machines haut de game ne l'on pas encore integrer. ?
  22. Re, Bon d'accord cela ne vaut pas la peine de quitter une technologie qui marche pour une autre qui nous apporterait pas d'avantage conséquent et qui va sérieusement tous compliquer Quand serait-il de garder mes moteurs pas à pas et de les asservir ? Si je place des codeurs sur les arbres moteurs, je pourrai m'assurer de ne pas avoir de shifting et c'est à peu près tout... Si je place un système de mesure de position de la tête, tel que un rail optique ou capacitif sur lequel la tête glisserai.( il serait alors intéressant de piloter en 1/32 de pas) Je n'ai trouvé aucun article complet sur ce sujet, mais cela est abordé dans cette thèse de master (p.17)
  23. Bonjour, C'est normal qu'il y ait une différence de vitesse en la/les premières couches et le reste de l'impression. Ces couches sont expressément ralenties pour favoriser l'accroche sur le plateau. Le nombre de couches lentes et leurs vitesses est paramétrable dans simplify. Si ta machine est compatible essaye de slicer un objet avec un autre software ( Cura ?). On saura alors si c'est simplify qui est mal paramétrer ou si ta machine est complétement folle. Si je devais emmètre une hypothèse, je dirai qu'il y a un problème entre la conversion pas moteur -> distance mais je ne sais pas ou cela se parametre.... Firmware, software, ...
