LLO
    Tarbes
    maquettes ,bricolage
    discovery 200 ,hypercube en chantier
Récompenses de LLO
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonsoir en faisant un petit tour sur la page fb des dagoma niack il doit y avoir toute une ribambelle de profil simply dans les fichiers.
  2. @Marc-OlivierNon car si tu regarde bien la photo du dessous tu verra que les câbles sont tous passer dans des gaines thermo et j'ai pris soin d’ébavurer les trous de perçage .(j'y avais penser ).
  3. @Montaignecapres réflexion et plusieurs essais le mieux c'est le perçage des 3030 et cela ne fragilise pas les profilés .
  4. @MontaignecOui effectivement il y a une hypercube qui attend elle aussi que je "remodèle " la "super titine"( trop de vibration sur le changement rapide de sens au niveau du Y.) le Hic sur l'EVO c'est le passage des câbles ,la solution c'est de faire des"trous "dans les 3030
  5. @Marc-OlivierMoi aussi j'ai ma discovery 200,(décembre 2015) elle a imprimer les toutes les pièces de "titine" !!
  6. @MontaignecBonjour dés que je reçois la courroie du X je la finie et je donnerais des infos !!
  7. LLO
    Mise à jour Neva
    https://fr.aliexpress.com/item/10Pcs-E3DV6-Brass-Nozzle-0-2-0-25-0-3-0-4-0-5-0-6/32819569224.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.239961abwnLUhb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_10313_10059_10184_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=993a2945-5c04-4813-aa21-295127faccfa-0&algo_pvid=993a2945-5c04-4813-aa21-295127faccfa&priceBeautifyAB=0
  8. LLO
    Mise à jour Neva
    @luluberlu tout dépend du temps si pas pressé aliexpres ou bangood si pressé fabricant !
  9. LLO
    Mise à jour Neva
    @luluberlu prendre la buse avec une pince et avec l'autorisation de Madame la passé à la flamme de la gazinière en cuisine !!
  10. LLO
    Mise à jour Neva
    @kefonhttps://www.facebook.com/groups/1199830216804817/files/ le fichier hex de la "première" version est dispo dans l'onglet fichiers .
  11. @MelBonsoir je n'ai pas trop suivi la bricole de changement de filament par le partage du g-code en deux parties , mais si tu n'est pas presser pour moins de 10 euros ( huit et quelque ) tu commande l'écran de dagoma chez aliexpress et tu peut mettre en pause a ta guise l'imprimante et tu change le filament autant de fois que tu veux !!
  12. @kefonMais il y a deux versions la V1 et la Mégis , pourquoi ne pas essayer la V1 !!!
  13. @kefonhttps://dist.dagoma.fr/betagoma là il doit y avoir de quoi régler tes soucis en farfouillant j'ai vu la V1 de la Néva , il faut faire super gaffe avec las mises à jour qui sortent un vendredi à 17h30
  14. @ToBtouzhttps://www.schneider-electric.fr/fr/product-range/61095-disjoncteur-c60h-dc a plus de 60 euros le disjoncteur uni polaire de 15A le plus simple c'est le fusible auto de 15A sur un domino et fixer sur 2 cosses ,un peut dans ce style
  15. Merci à vous , et la preuve que cela fonctionne 7000 membres et 100 00 questions le pire aurait été 100 00 membres et 7000 questions !!! Garder vos buses Chaudes et votre PLA bien au sec !!!
