dutout
    gif sur yvette
    dagoma discovery 200
1 145 visualisations du profil
Récompenses de dutout
  1. Merci smx71 de ta réponse que je ne découvre qu'aujourd'hui !!! Je vais me lancer !
  2. smx71, Tu es peut-être mon sauveur, je voudrais remettre la melzi en configuration d'origine. Je l'ai confiée à un "pro" et depuis tout est décalé. Donc si tu as le firmware d'origine, tu vas faire un heureux. Merci d'avance.
  3. C'est cool pour toi, Moi, je suis arrêté
  4. @Morpheus Solution qui ne fonctionne pas à chaque fois, mais pour 80% des cas. Si j'ai bien tout suivi, je dois faire partie des 20 %. Grrrrr...
  5. Comme tu te lances jamesdedij et que je ne suis pas le seul ... Tu as avancé plus que moi, je pense avoir bien suivi le tuto et moi ça bloque plus tôt puisque la carte Melzi n'apparait pas dans le menu déroulant de l'arduino. sous OS, j'ai bien lancé le petit programme qui va bien (FTDIUSBSerialDriver_v2_2_16.dmg), mais rien n'y fait. Si quelqu'un a une idée, elle sera bienvenue. Merci d'avance.
  6. Bonsoir, Quoi qu'en pensent certains, ce forum est vraiment cool et l'intervention de quelqu'un de Dagoma encore plus ! A Sancho, donc ici don Quichotte (non, je plaisante) J'ai voulu faire le malin et j'ai tout planté ! J'avoue et j'assume mon erreur. Mais tout me paraissait tellement simple à lire les posts ici ! Alors moi j'ai une Dagoma 200 de base avec un palpeur blanc, c'est tout, sauf qu'elle est en rade (voir mon post dans le sujet les améliorations de Dudum, et le mail que j'ai envoyé à contact@dagoma.fr avant hier). Je voudrais tant récupérer mon imprimante fonctionnelle. Mais comme j'ai deux mains droites (et oui, je suis gaucher !), il faut me faire VRAIMENT un pas à pas dans lequel je ne puisse pas me perdre .... je sais, c'est dur de vieillir ! Merci d'avance
  7. Bonjour, Je suis paumé ! J’ai voulu jouer à l’apprenti sorcier et ça ne m’a pas réussi. Je viens de commander à Dagoma et d’installer une nouvelle tête d’impression avec tous ses accessoires (le truc orange qui se balade sur les deux tiges horizontales, quoi !). J’ai voulu faire le malin en installant la mise à jour telle qu’indiqué selon le post ci-dessus. C’est la cata ! Sous OS mac el capitan (et en récupérant les liens pour mac) j’arrive à ouvrir et installer Dagoma Doctor, mon imprimante est trouvée sur le port USB, je pense avoir modifié l’XML et quand je vais sur Z offset, la buse se déplace, le bon écran arrive avec les touches + et - 0.1 etc … mais si je tente de cliquer sur les "touches" rien ne se passe, si je clique sur la feuille est coincée, il m’apparait que le z code est à - 4,00. Par ailleurs si je remets la carte en mode lecture de la carte micro SIM et que j’en insère une rien ne se passe la hot end ne chauffe pas. Il n’y a que le ventilateur qui tourne et la tête qui va en butée gauche de X. Merci par avance de votre aide, je suis en train de m’arracher les cheveux que je n’ai plus !!! J'ai envoyé un mail expliquant la même chose à Dagoma .... sans réponse pour l'instant
  8. dutout
    Rétrécissement
    J'avais promis que je reviendrai pour donner les résultats. J'ai réglé l'offset au plus fin (sans labourer le scotch) et surtout, avant chaque impression, je nettoie le plateau avec du nettoyant frein (merci pimclik) ce que n'aurais jamais osé faire par peur de décoller le scotch. En fait, tout tient et l'accroche est bonne. Pourquoi faire compliqué, quand la simplicité s'impose
  9. dutout
    Rétrécissement
    Merci de toutes ces pistes. En plus de les explorer, je crois que je n'ai plus le choix et que je dois passer sur Cura by Dagoma, pour être un peu plus pointu. Je tiens l'assemblée au courant
  10. dutout
    Rétrécissement
    Merci gisclace pour cette réponse détaillée, et merci Nebraan pour le lien sur le lexique Effectivement je comprends mieux. En l'occurence, oui j'ai coché accroche étendue au support pour cette tentative de porte bobine... J'utilise du PLA octofiber, donnée que j'ai coché dans CbD ce qui me donne une température de 215° et ceci en vitesse rapide.
  11. dutout
    Rétrécissement
    Merci pour la réponse, je me punirai :-) Par contre il faut m'aider parce que du Brim ou du Raft, je ne sais pas ce que c'est. J'oubliais de dire que j'imprime via CbD en rapide avec accroche.
  12. dutout
    Rétrécissement
    Tout d'abord bonjour à tous et merci pour la foule d'infos de ce forum. J'ai bien sûr d'bord cherché si quelqu'un avait le même problème que moi ... mais il semblerait que je sois le seul. Lors de l'impression de pièces, au bout de 2 ou 3 mm d'épaisseur, le bord de celles-ci à tendance à remonter et soit se décoller du blue tape soit même décoller le blue tape. le dessous des pièces n'est plus plan. Comme une image vaut mieux qu'un discours. D'avance, merci
  13. Si on a le droit de dire des bêtises !! J'ai également eu des claquements sinistres au bout de 2 heures d'impression, sans que la buse ne soit bouchée, étant sous Cura par Dagoma et ne touchant à aucun paramètre (je ne suis pas fort en bidouille !). J'ai beaucoup cherché puis me suis rendu compte que la partie mobile de l'extrudeur (celle que le ressort pousse vers l'extérieur) n'avait que très peu de jeu, j'ai donc dévissé la vis en bas à droite de l'extrudeur (alors que je l'avais serrée comm une brute) et depuis si ce n'est le bonheur ... on n'en n'est pas loin !
  14. Enfin quelqu'un qui a la même idée que moi !!! Et qui lui l'a réalisé. Pour ce qui me concerne, je trouve ça génial, donc si vous êtes prêt à partager, il y a preneur. Encore bravo !
  15. d'histoires. Tout d'abord bonjour ! Possesseur d'une Dagoma 200 depuis 3 semaines. Les débuts ont été laborieux, mais je commence à maitriser la bête. Pour l'instant je n'imprime que des objets trouvés sur des sites (merci ROAD !) mais je ne désespère pas de trouver le programme qui ne soit pas trop prise de tête pour me lancer dans la conception à mon tour. Je ne manque pas d'imagination ! A la recherche d'une solution simple pour ne plus tenir entre mes gros doigt la micro SD et l'intégration d'un bouton pause ... Pour l'instant je lis bcp tout ce qui est écrit là-dessus. J'allais oublier "jeune homme" de 59 ans. A+
