Wrmaeleun
Tout ce qui a été posté par Wrmaeleun
  1. @Guillaume.F Merci beaucoup !!!
  2. @Guillaume.F Superbe ton caisson !!! Je serai très intéressé par le pdf (j'ai un pote menuisier...)
  3. Ma DiscoEasy 200 : - PLA Octofiber Pearl Blue - Roulements à billes remplacés par des IGUS RJ4JP 01-08 sur les axes X et Y : c'est silencieux !!! - Reste à imprimer le chariot de tête (rouge ou argent : pas encore décidé) Autre projet (en attente) : - Discovery 200 avec Dual extrusion, BL-TOUCH et plateau chauffant...
  4. Super ce petit utilitaire !!!
  5. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit 1 par nappe Blague à part, le matériel livré par Dagoma est exempt de ce "petit" défaut... Mais comme on a pris un autre écran, on a eu le problème... Après quelques recherches au fin fond des plus sombres recoins de divers forums, il appert que sur certaines cartes, les composants sont montés du mauvais côté du circuit imprimé (d'où l'inversion du câblage) !!! Bref, à chaque problème sa solution...
  6. @asphyth : je te confirme la solution proposée par @gerard49 J'ai eu exactement le même problème que toi... j'ai coupé proprement les détrompeurs (1 par nappe, c'est suffisant), puis j'ai branché les nappes sur la MKS : l'écran est 100 % fonctionnel Mon écran est exactement le même que le tien...
  7. Wrmaeleun
    BL Touch
    Désolé les amis... Point du tuto en vu, faute de temps... J'avais bricolé un peu une vieille version de Marlin, c'était un peu du bricolage... Depuis, je suis passé à la DiscoEasy et j'ai un peu plus de mal à mettre tout ça en oeuvre... Work in progress... Je vous tiendrai au jus...
  8. LOL Sans cela, Kévin ne serait pas Kévin...
  9. Bizzare pour le lien... Un petit bug ? En cliquant directement ça marche pas, en faisant un clic droit puis "accéder à ..." ça marche...
  10. @franckarts : Pour la DiscoEasy, la gestion des ventilos vient d'être revue : ils sont désormais pilotés indépendamment. La procédure est ici : http://www.dagoma.fr/tutoriel-gestion-amelioree-des-ventilateurs-pour-la-discoeasy.html
  11. Wrmaeleun
    Délais de livraison
    Certes, tu pourras monter ta bécane... Mais pour les premiers réglages : sans ventilateur ta buse risque de se boucher directement !!!
  12. Aucune ironie... J'ai flashé la carte Melzi et tout fonctionne bien pour moi.
  13. Pas de soucis Kévin... Au moins, Lionel aura 2 adresses !!!
  14. Je confirme, lors de la calibration l'offset s'enregistre dans la carte !!!
  15. Et ça marche bien en plus !!!
  16. Lionel, le lien était déjà sur mon message !!! Merci à Kévin pour avoir mis une 2ème couche !!!
  17. @yohky Remplace tes roulements par ça : Igus Drylin Pas besoin de lubrifier, et c'est plus silencieux...
  18. C'est pas faux... Mais j'avoue que je ne maîtrise pas encore tout ça...
  19. Merci @#pierrot C'est vraiment tout con... j'aurais dû y penser, je me suis lancé dans l'étude des fichiers de configuration de CdB... Tout ça pour un simple G29 !!! Merci @Dal C'est vrai que je n'ai pas percuté tout de suite, comme quoi on se torture les méninges pour un truc tout con...Pas de soucis pour avoir été l'exemple que tu cherchais... Je comprends ton point de vue, et d'une certaine façon, je le partage... Pour ma part, je trouve l'application DagomApp intéressante, mais il est vrai que des explications seraient bienvenues quand on veut utiliser un autre slicer... Peut-être un mode expert ? Ou un tuto détaillé pour configurer correctement les autres slicers ? J'avoue que j'ai passé une partie de mon après midi à éplucher la config de CbD... Pour un petit G29 de rien du tout !!! c'est rageant de constater qu'on peut facilement passer à côté d'une chose simple...
  20. Oui, mais quoi comme valeurs ? J'ai flashé un fichier .hex téléchargé sur dist.dagoma.fr Avec CbD pour DiscoEasy : pas de problème Avec Cura 15.04.6 : pas de déclenchement du palpage...
  21. Malgré ces paramètres, la procédure de palpage ne se lance pas... Une idée ???
  22. Carrément !!! Je pense que de plus en plus de personnes vont passer à la version DiscoEasy... Une nouvelle triangulation serait top !!!
  23. Je voudrais utiliser ma Disco réglée et flashée via DagomApp avec Cura 15 Peux tu me donner un exemple de Start Gcode et End Gcode ?
  24. C'était pas moi, c'était mon jumeau diabolique !!!
  25. Wrmaeleun
    Cible de réglage
    Tu as bien placé le cavalier sur la Melzi ?
