tricotin-af3d
À propos de tricotin-af3d
  • Date de naissance 01/07/1962
    Eaunes 31600
    passionné d'usinage haute précision ,depuis 38 ans sur fraiseuse centre d'usinage ,programmation cfao,je me suis passionné pour l’impression 3d depuis 1 an1/2 qui me permet de bidouillé étudier modifier concevoir et usiné des amélioration et les testé directement
    Tevo Tornado modifié extrudeur bmg clone+2208+lv8729 + tete chauffante compacte haute température de mon propre usinage en cuivre compatible volcano et cartouche 40-50-60-watt ali..
    Vivedino Raptor 2.0 extrudeur en alu+tête modifier entièrement
1 808 visualisations du profil
Récompenses de tricotin-af3d
  1. Bonjour a tous,pour infos on peut maintenant sur version 4.3.1 mettre un mur thermique autour de la pièce pour mieux imprimer des matières difficiles ci-joint paramètres
  2. Bonjour a tous,j’espère que vous avez passer de bonne vacances. fin du montage et mise en service du kit filtration alveONE,jai du dessiner et imprimer en PETG un boîtier avec des aération dessus dessous et une petite ouverture au fond pour isoler la carte contrôleur V2 de la chaleur intérieure du caisson imprimante,si vous le souhaiter je peux vous fournir le fichier stl ou step
  3. Bonjour bs10,au sujet de l'effet couture tu a justement une vidéo sur ideamaker sur la chaine youtube https://www.youtube.com/channel/UC2Tc0TsvFxC83zF1w5x1PWQ c'est la chaîne 3DMN c'est en anglais mais très bien expliquer c'est la video du 10/08/2020
  4. Merci pour ta réponse,c'était pour fiabilisée l'axe Y qui sur ma tevo tornado ou raptor2 on un plateau assez lourd et si on imprime une grosse pièce le TMC 2208 est un peu juste,c'est pour ça que je voulais le changer pour un TMC 2209 qui sont compatible avec le TMC2208 avec + de puissance.je penser pouvoir le changer sans toucher au firmware. Merci a bientôt.
  5. Bonsoir tout le monde,j’ai une Tevo tornado que j'ai modifier, j'ai remplacer les driver d'origine par des tmc 2208, Je voudrais les changer sur les axes XY peut on les changer directement en gardant les même valeur de voltage,sans changer le firmware? Merci d'avance pour votre aide.
  6. Bonsoir tout le monde on vient d'acheter un kit Kit alveoONE complet avec carte Carte de contrôle V2 PWM. je viens de finir l'impression 3d ci-joint photos pour intégration dans un caisson pour une imprimante VIVEDINO Raptor 2.
  7. Bonsoir, merci pour le partage
  8. bonjour Chris,très beau projet d'imprimante,si tu veux je peux t'envoyer gratuitement un prototype une nouvelle tête chauffante compacte compatible volcano en cuivre haute température. tu peux voir d'autres photos sur mon profil (a propos de moi)
  9. Re-bonsoir. Si tu veux du matos Français vas voir du cotée de https://www.emotion-tech.com/imprimante-3d-strateo3d. Et la c'est du beau matos mécanique le top (600x420x500). ils sont sur la région toulousaine.
  10. Bonjour,vois peut-etre du coté de https://www.formbot3d.com Le Troodon, Core XY Fully Enclosed 3D Printer. il ne manque que le direct drive -elle dispose déjà du bmg ça pourrais peut-être se modifier assez facilement. la version 300x300x400 vaut 1499 €. La version 400x400x500 vaut 1899€
  11. Re-Bonjour vap38 tu a aussi sur la chaîne youtube [Chris workshop] des tutos excellents en français de ideamaker ,et ça confirme que c'est un logiciel très puissant.
  12. Bonjour, La distance de cabotage sert a arrêté l'extrusion juste un peut avant de changer de ligne c'est pour l’esthétique pour pla je met 0.1 et pour PETG je met 0.2 Sur le Gueroloco il l'explique tres bien dans la video.[Comment imprimer : PLA, PETG et Nylon] du 14/02/2020 sous cura ou simplify cela s'appelle roue libre ou coasting
  13. Bonsoir a tous je suis aussi utilisateur de ideamaker depuis 1 an qui est maintenant en Français que je trouve Facile et très puissant,si vous avez des question c'est avec plaisir si je peux aider .
  14. Bonjour,Utilisateur Nouvelle RAPTOR 2.0 de VIVEDINO / FORMBOT depuis 6 mois acheté chez pixel3d excellent marchand mais malheureusement a du fermer suite au Covid très bonne base mécanique et logiciel (marlin) son gros défaut était son extrudeur en plastique mais on le savait (mais le logiciel est défini jusqu’à 350 degrés) on la modifier en tout alu type bmg direct drive +heat break titane v6 tete chauffante type volcano compact en cuivre qui vas me permettre de testé les 350 degrés,manque recevoir sonde température 400°. nous avons reçus le Kit AlveoONE pour finir notre caisson.prochaines améliorations monter rail linaires axe x, monter des tmc2209 a la place des 2208 je vais avoir besoin de vous si on peut directement les changé sans toucher au firmware,en gardant le même voltage.et changer monteur axe Y pour un 60 mm avec le tmc2209. ci-joint photos-si besoin autre photo ou vidéo disponible. Le drone est en nylon carbone PA12cf15 de fiberlogy-imprimer avec nouvelle tête chauffante cuivre A bientôt.
  15. Bonjour merci,un petit conseil si possible. J'ai des photos dans mon profil(a propos de moi) de modifications améliorations(extrudeur+tête chauffante) dans quelle section du forum je pourrais les présenter ?merci
