Maxou4236
À propos de Maxou4236
  • Date de naissance 14/09/1998
Contact
    Dans mon slip
    La meme que toi
2 423 visualisations du profil
Récompenses de Maxou4236
  1. Oui enfin apres c'est peux etre normale je sais pas ... JE filme sa je te donne le lien
  2. Test fait et aucun changement . J'attend une de vos idée
  3. D'apres se que j'ai trouver cela viendrais du P6 P6 -> Température d'alarme. Quand cette température est atteinte ou dépassée l'affichage à LED indiquera "- - - -" au lieu de la température Je vais aller test sa tout sa suite
  4. Le câblage fonctionne parfaitement merci a toi @Patrick013 Pour le SSR je vais te retrouver le lien du mien J'ai juste un petit soucis je ne peux pas choisir ma température avec l’écran . Si je règle a 40° il monte a 55° et affiche - - - Voila met réglage de l’écran : P0=H / P1=0.20 / P2=110 / P3=-50 / P4=00.0 / P5=00.0 / P6=OFF / P7=45 / P8=H J'ai du rater un truc mais quoi ?
  5. @Desloo En effet mais il me manque que sa pour finir mon montage
  6. Salut a tous Mon SSR ne fonctionne pas . Je vais donc passer sur un relais auto . @Patrick013 se relais serait bon ? https://www.feuvert.fr/electricite/feu-vert-relais-universel-feu-vert-12-v/p305104.html Pas de sens pour les branchement suivant ton shema ? Merci
  7. Bonjour, Quelqu'un aurait un plan avec un relais SSR ? S'il vous plaît Merci Édit modération : un peu de politesse ne fait jamais de mal....
  8. Beau travail Stan
  9. Merci c'est commande .
  10. Bonjour, Tout met achat sont fait pour le montage du MK3 . Il me manque que le power expander . Ou avez vous trouver le votre ? J'ai vue que l'on peux utiliser aussi un SSR . Mais il y a deux reference dans le post . Le quel utiliser ?
  11. Idem avec SW 2015 Version futur
  12. Support poigne pour film lors de la detection ?
  13. Support pour un ptit seau pour mettre se que l'on a trouver ? pour la ceinture ?
  14. Support pour detecteur a metaux ?
