LePoPeye
Tout ce qui a été posté par LePoPeye
  1. Pour avoir eu affaire au sac plusieurs fois j'ai pas à m'en plaindre, ni en réponse ni en délai même si tout n'est pas rose pour autant. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Pas avec ton ordi avec un raspberry qui lui ne plante pas ou extrêmement rarement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Faut peut être charger un fichier pour avoir les options et la préparations ... Ceci étant je trouve ça étrange qu'il ne soit pas en français je me souviens pas d'avoir eu le choix de la langue. Est tj sur d'avoir installé la bonne source ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Je ne sais pas combien de personne utilise encore la carte sd comme tu le dis c'est pas pratique. Pour ma part tout passe par octoprint et une raspberry en USB le top je trouve pour suivre et lancer les impressions. Bref Ca réponds pas à ta question ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Tout dépend de la référence de la butee. Si elle n'est pas pile au bord je pense que ça décale d'autant de lautre côté. Il faut donc fait un carré de 200 par 200 voir ou commence ta tête d'impression par rapport au capteur de buté (enfin est ce que je ferais dans ton cas) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. LePoPeye
    Usinages du BUILDTACK
    On a vite fait d'inverser le câblage de cet axe ou de pincer l'isolant plutôt que me câble. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. LePoPeye
    Nouvelle version D200
    y'a déjà un sujet avec tes réponses en parties ... .
  8. A priori ca va pas me freiner pour faire ma version rigidifiée de mon "ancienne" version. Je ne trouve pas l'upgrade si intéressante. Juste une carte electronique plus récente et donc plus facile à provisionner, une tête un peu mieux refroidie mais surtout un coup de pub avec un refresh du design. Dans le fond elle fait exactement la même chose c'est dommage, mais si elle le fait bien c'est déjà ça Moi je vais retourner trouver pourquoi mon plateau est pas droit ^^
  9. Bonjour, T'es sur qu'il faut un cavalier ? c'est pas juste pour l'upgrade du firmware ? via OctoPrint aucun besoin de changement pour le prise de communication, ca me parait étrange que cela soit différent sur pronterface.
  10. lance une impression depuis le soft sans la carte SD dedans
  11. Tu arrive à la déplacer sur tout les axes ? avec une bonne détection des butées ? tu arrive à faire chauffer la tête ? Tu détecter bien le plateau avec le capteur ?
  12. Vérifie ton câblage (de pas avoir serré sur du plastic) mais le plus simple c'est d'installer le soft de ton choix comme octorpint, pronterface pour tester l'ensemble et affiner l'origine de ton problème.
  13. bonjour, Est tu sur que la carte SD est bien enfoncé ? Que le fichier ai la bonne extension ?
  14. LePoPeye
    BL Touch
    Intéressant avec un plateau en verre ! Curieux de voir la précision de se capteur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Faut vérifier le parallélisme et les roulement alors. Si tu enlève la courroies a tu toujours le point dur sur le chariot ? si oui, enlève le plateau fais coulisser, puis enlève le support et coulisse les roulements. En procédant par étape tu va trouver d'ou il vient et surement pouvoir le corriger. Au départ les roulements sont un peu plus dur mais en les coulissant plusieurs fois ça s'améliore.
  16. Bonjour, les courroies sont elles bien tendues ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. LePoPeye
    Octofiber
    C'est quoi la question en faite ? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
  18. Ok c'est étrange. A priori tu as bien fais la manipulation. Où tu as un firmware corrompu et une mauvaise installation. Perso j'essaierai de recommencer en vérifiant que tout est bien branché, carte sd ok, alimentation ok. Jamai vu ce cas encore sur le forum ... bon courage. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Qu'est-ce qui ta motivé a la flasher ? Tu as pas un ancien firmware dispo ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Ca va être un peu loin de l'extrudeur. Ça permet toujours de stocker une bobine Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Je trouve que ça reste quand même une bonne approche le l'impression 3D. La monter, la régler, se tromper, l'optimiser c'est source d'apprentissage.
  22. Après quelques échanges avec le sav toujours très rapides, jai ou obtenir toutes les pièces non conformes. Reste le plateau qui n'est pas parfaitement plat mais bon pour le moment je fais avec. Les impressions sont plutôt propres je progresse Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. merci pour le moment je m'en sors et je galère plus trop ! bien pratique ce soft et export direct dans cura, puis octoprint puis impression sur discovery ! c'est simple ça fonctionne tout ce que j'aime
  24. A oui effectivement tu as raison ! en espérant que la photo que j'avais envoyé au support leur permettent de corriger mon erreur ! J'ai eu un oui, on envoi aujourd'hui y'a une semaine ... je vais patienter encore quelques jours. En tout cas même avec des pièces que j'ai du un peu adapter ça marche quand même et mon tube de glue va prendre la retraite
  25. hello je te conseil d'amener la buse a 1 ou 2 mm de la plaque et ensuite faire tourner ton palpeur jusqu'a ce qu'il s'allume. Tu devrais avoir un offset entre -0 et -1 grand max ensuite à affiner après.
