Doc Oliv
    25400 Audincourt
    presque tout
    Dagoma Discovery 200 & Geeetech Prusa I3 acrylic
Récompenses de Doc Oliv
Contributor
Contributor (5/14)
  1. sur mon mac c'est #define BAUDRATE 250000 pour la carte melzi et ca marche avec les firmwares repetier et marlin.
  2. Bon j'ai trouvé le bon schéma : c'est celui de page 4. C'est SUPER tout marche !!!
  3. Salut a tous ... Quelqu'un peut il me dire quel est le bon schéma de câblage et dans quel sens par rapport aux bornes? parmi tous pour convertir un lcd de ramps vers un lcd de melzi car j'ai essayé tous les dessins fournis dans ce tuto mais aucun n'a marché pour moi. Merci.
  4. J'ai trouvé le problème du demarrage sur la carte sd: il faut que mon fichier s'appel " init.g ". ( repetier firmware ) La séquence démarre correctement: Chauffe , auto level ... mais au moment de commencer l'impression le plateau se baisse de deux 20mm.
  5. Maintenant j'ai un nouveau problème: Je n'arrive pas a lancer une impression depuis la carte sd. J'ai mis un gcode de demmarrage pourtant mais je ne sais pas si c'est le bon et je ne sais si il faut un .G ou.gcode apres le nom que j'ai mis:"core" ...
  6. Enfin ca marche... Je suis en train d'imprimer ma première pièce: Le support de la buse qui pour l'instant tient avec du fils de fer. Configuration: MATTERCONTROL sur MAC , ABS, Buse 1 mm et hauteur de couche de 0,4 !!! Bon OK je triche : j'avance comme un escargot à 30 pour l'infil et a 20 pour les perimetres. Ho mince je viens d'explosé une poulie mais bon pour l'instant ça tourne quand même... C'est étrange le coté droit par de travers... Maintenant plus de fil sur la bobine... Je prépare un bout de filament , j'espère que je vais pouvoir changer avec la pause... Ouf ça a marché: pause , Z + 10 , coupé le bout resté collé avec la piece avant qu'il refroidisse , tiré le filament a la main , remis l'autre dans l'extrudeur , avance de trois fois 1cm , Z -10 et marche. Ca mérite une photo!!!
  7. Bon, j'ai enfin réussi a lancer une impression mais la buse est a 5mm de hauteur de la plaque de verre et mon lit a perdu1 quart de surface utile. J'ai essayer tout les host possible avec mon vieux macbook air et y'a que MATTERCONTROL qui fait bouger ma machine. Plus je lis des tutos pour régler mes Z , X & Y plus ca foire... J'ai pourtant réussi à réglé mes steps /mm ( qu'il faut multiplier par 2 sur une coreXY )... J'y suis presque...
  8. Ca y est j'ai casé ma disco et j'en ai fait une corexy ... Je l'ai appelée "Doc Olive CoreXY". J'ai tout utilisé de la discovery 200 ( carte melzi , moteurs ,roulrments ,tiges filetées , tiges en acier, etc...) Je n'ai acheté que de la courroie , des tubes carrés alu , un lit 200x300 , plein de filament (beaucoup de ratés )et quelques vis... j'ai même fabriqué mes poulie avec des billes d'airsoft. J'en ai bavé avec le firmware et pourtant j'ai pris le plus simple (repetier configuration tool); J'ai pas mis d'écran...( peut être qu'il m'en faudra un? ) Tout marche impecable avec repetier host en usb sur mac ... Mais comment fait on pour imprimer un truc? (j'y comprend rien quand j'importe un stl ou un gcode le repetier plante.) Est ce que la carte sd me permettra d'imprimer? (est ce que cura et pronterface fonctionneront sans planter ?). Bon , j'ai de l'espoir , j'ai bien réussi a faire une corexy avec une melzi et un plateau chauffant qui marche.
  9. Depuis le début j'ai compris que si on veux un minimum de précision il fut un plateau qui ne fait trembler la pièce que quand il ne peut pas faire autrement. J'ai trouvé ça :http://www.thingiverse.com/thing:1096202 J'AI TROUVÉ LE TRUC SYMPAT Par ce que pas du modif de firmware de la disco et en plus ; à part les parties imprimées tout le reste est sur la disco d'origine ... Si j'ai tout bien compris : il me faudra en plus des tubes en alu , 5 ou 6 roulements et deux courroies . Je viens de commencer a la construire . J'ai achetté des carré d'aluminium de 2 mm au dessous par rapport aux plans d'origine.(pas grave avec sketchup 2 mm de décalage en moins sur les emboitements d'origine). (pas donné 27 euros le machin de 2,5 m chez Merlin Pimpin.). HONTE à moi mais je vais canibaliserr ma Disco en CORE XY Depotcube. En suivi : mes premières modifs avec sketchup. pour tube carré alu de 20 mm interieur
  10. http://www.thingiverse.com/thing:1096202 EST ce que tu as vu ce truc? Y' a plein d'astuces pour réduire le cout et le nombre de pièces Moi je vais m'y coller pour recycler ma discovery 200
  11. Un conseil quand meme verifie que t'as bien des supports en acier comme dans la geeetech a moin de 200 euros . C'est pas obligatoirement la plus chere la meilleur voici le lien pour la miene: http://www.ebay.fr/itm/231911254318?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  12. DESOLÉ MAIS voici mon opinion: Je pense que que c'est pareil pour toutes les imprimantes: Le truc numéro un c'est l'accroche de la pièce sur le plateau. Le deuxième c' est la fusion correcte des couches entre elles. Et le troisième c'est la précision Pour l'ABS: La Geetech prusa 13 mk8 a tout ce qu'il manque a la Discovery: Plateau chauffant et écran de contrôle pour changer des paramètres en cours d'impression ( vitesses ,flux , températures... , et en plus l'acrylic avec toutes les pièces de forces en acier est super stable et ne tremble pas ( faut la fixer solidement sur un marbre avec un sert joint a l'arrière ça suffit ) malgré sa petite buse en 0.3 contre 0.4 pour Dago elle permet d'imprimer en 0.2 beaucoup plus vite que la Dago surtout grâce au fait qu'elle fonctionne très bien avec le logiciel Sclic3r à 300% de coeff d'accélération alors que pour l'instant personne n'a réussi a le faire fonctionné correctement avec la Dago ou alors il il le cache. (si quelqu'un y est arrivé qu'il donne ses paramètres pour l'ABS... vite...) Pour le PLA: Avec Cura et du PLA la Dago est la championne mais faut aussi la blinder avec des renforts si on veut pas des escaliers sur les bords et sur ce site on trouve tous les trucs . Faut aussi rajouter un plateau chauffant et ça fait la Dago deux fois plus chère que la Geeetech. Par contre et la faut dire y'a pas photo la Dago est la championne pour les démarrages d'impression pas foiré grâce a son système d'auto nivellement du plateau.(si t'as la geeetech tu va devoir trouver une martingale ou bien rajouter pas mal d'euros euros et si t'as pas de bol faudra même reprogrammer ton firmware) Moralité : T' IMPRIMES T' IMPRIMES PAS TU VIS QUAND MÊME
  13. Il fraudât peut être que je modifie l'article en Depotcube Discovery 200 ou DISCO DEPOTCUBE?
  14. Depuis le début j'ai compris que si on veux un minimum de précision il fut un plateau qui ne fait trembler la pièce que quand il ne peut pas faire autrement. J'ai trouvé ça :http://www.thingiverse.com/thing:1096202 J'AI TROUVÉ LE TRUC SYMPAT Surtout par ce que je suis nul en programmation et qu'il me fallait trouver un truc modifiable. Par ce que pas du modif de firmware par rapport a la disco et en plus ; à part les imprimables disco tout le reste est sur mesure sur la disco d'origine ... Si j'ai tout bien compris : il me faudra en plus des tubes en alu , 5 ou 6 roulements et deux courroies . Je viens de commencer a la construire avec ma prusa geeetech acrylic à moins de deux cents balles, en premier: je n'étais pas trop chaud pour ta modif par ce que il fallait tordre les courroies ... en deuxième: Je sais que je suis surement con mai je n'ai pas trouvé le moyen de modifier mon marlin. en troisième: j'ai récupéré des carré d'aluminium de 2 mm au dessous par rapport aux plans d'origine.(pas grave avec sketchup 2 mm de décalage en moins sur les emboitements d'origine). (pas donné 27 euros le machin de 2,5 m et de 2cm au milieux chez Merlin Pimpin.). Donc: je vais tester le truc en cannibalisant ma disco... HONTE à moi mais je vais essayer de transformer ma Disco en Depotcube... En suivi : ma première modif faite avec sketchup. Le premier truc a emboiter en 20 par 20 mm au lieu de 22 par 22 mm sur le fichier d'origine.Bottom_Corner_A 2O mm.stl
  15. Doc Oliv
    VULCANIMBUS
    J'AI DEPUIS LE DEBUT SUIVIS TON TRUC MAIS .... Depuis le début j'ai compris que si on veux un minimum de précision il fut un plateau qui ne fait trembler la pièce que quand il ne peut pas faire autrement. J'ai trouvé ça :http://www.thingiverse.com/thing:1096202 J'AI TROUVÉ LE TRUC SYMPAT Surtout par ce que je suis nul en programmation et qu'il me fallait trouver un truc modifiable. Par ce que pas du modif de firmware par rapport a la disco et en plus ; à part les imprimables disco tout le reste est sur mesure sur la disco d'origine ... Si j'ai tout bien compris : il me faudra en plus des tubes en alu , 5 ou 6 roulements et deux courroies . Je viens de commencer a la construire avec ma prusa geeetech acrylic à moins de deux cents balles, en premier: je n'étais pas trop chaud pour ta modif par ce que il fallait tordre les courroies ... en deuxième: Je sais que je suis surement con mai je n'ai pas trouvé le moyen de modifier mon marlin. en troisième: j'ai récupéré des carré d'aluminium de 2 mm au dessous par rapport aux plans d'origine.(pas grave avec sketchup 2 mm de décalage en moins sur les emboitements d'origine). (pas donné 27 euros le machin de 2,5 m et de 2cm au milieux chez Merlin Pimpin.). Donc: je vais tester le truc en cannibalisant ma disco... HONTE à moi mais je vais essayer de transformer ma Disco en Depotcube... En suivi : ma première modif faite avec sketchup.
