PierreG
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par PierreG
  1. Je demande réparation.... On dit "expérimentés" M'ENFIN !!!
  2. Je dirais une poignée pour tourner des boutons de four, ou quelque chose de ce style ??
  3. Bonjour à tous... Comme @fran6p, j'utilise Spoolman pour gérer ma quarantaine de bobines de filaments. Spoolman est installé sur un Pi externe à mon imprimante. Je peut donc faire toute les modifs voulues sur mon imprimante sans jamais perdre mes données. J'ai réussi à attacher Spoolman à Cura, de telle sorte que lorsque je choisi une bobine dans Cura, Klipper va changer la bobine dans Spoolman et ainsi être certain de bien suivre mes quantités utilisées. De même, lorsque je fais un changement de filaments en cours d'impression, le changement se fait également dans Spoolman. On peut personnaliser Spoolman et y ajouter des champs. J'ai ainsi ajouter un champs dans mes paramètres "Bobine", pour y inscrire la température trouvée sur une tour de température. J'avoue que pour le moment, Spoolman répond entièrement à mon besoin....
  4. Je vous met ici un lien vers un reportage fait par un journaliste canadien .... Et oui, le son strident dérange pas mal les athlètes.... https://ici.radio-canada.ca/jeux-olympiques/nouvelle/2229070/drone-bruit-milan-cortina
  5. Bonjour à tous... YEAHH j'ai trouvé le bobo..... En utilisant la commande "lsusb" qui me retourne les adresse des ports USB, j'ai d'abord vérifié le résultat en débranchant tout. Le Pi me retournait 3 adresses, qui correspondent fort probablement à des ports internes ou qqchose du genre... J'ai ensuite rebranché mon adaptateur Canbus, et en refaisant la commande lsusb, je recevait un élément de plus ("Bus 001 Device 003: ID 1d50:606f OpenMoko, Inc. Geschwister Schneider CAN adapter"). Donc mon canbus était vu par le Pi. Je débranche le canbus, et branche ma carte Octopus (sur les mêmes ports physique qu'ils étaient branchés à l'origine), et là, ouppsss.. rien . Je branche la carte Octopus sur le même port que le canbus précédemment, et là, je vois ma carte Octopus ("Bus 001 Device 005: ID 1d50:614e OpenMoko, Inc. stm32f446xx"). Je rebranche ma carte Canbus sur un autre port, et en refaisant la commande lsusb, je vois mes deux cartes. Je lance la commande ls /dev/serial/by-id/*, et là BINGO.. mon port "usb-Klipper_stm32f446xx_3C0011001850344D30353320-if00" apparaît... Donc, tout ce cassage de tête parce que l'un de mes ports physique (USB 3.0) est mort !! Par chance, il m'en reste deux (USB 2.0) sur lequel je branche mon Canbus, et laisse la Carte Octopus sur le USB 3.0. Merci pour vos suggestions... @fran6p c'est ton lien qui m'a mis sur la voie, parce que j'avais oublié qu'on pouvait utiliser la commande lsusb !!
  6. Hello @fran6p... Il neige, il neige et il neige... je suis toujours appelé pour aller déneiger !!! Voici le message de Klippy : mcu 'mcu': Starting serial connect mcu 'mcu': Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f446xx_3C0011001850344D30353320-if00: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f446xx_3C0011001850344D30353320-if00' Comme je le mentionnais, le répertoire /serial n'existe pas.... J'ai aussi testé avec /dev/ttyUSB0, et ca ne donne rien.. (et il y a 63 autres ttyUSBxx)... J'ai vérifié que tous mes cables étaient OK. Je ne vois rien également de mon canbus, qui est branché aussi sur le Pi au côté de la carte Octopus.... Je vais tester ton lien... je vais peut-être aussi changer le Pi juste pour voir !!! Je fais d'autres tests et je vous reviens !!!
  7. J'avais évidemment bien compris ton ironie !!
  8. Dans l'état actuel des choses, tu ne veut surtout pas attirer l'attention de qui que ce soit (surtout pas les tontons macoutes de Trump), au risque de te retrouver au cachot des mois avant d'être généreusement gracié par la moumoute blonde !!!
  9. @Funboard29 J'ai fait comme toi.. j'ai tout réinstallé (sur une nouvelle carte SD), et ca ne fonctionne pas plus... J'ai repris ma carte d'origine, et j'ai fait toutes les Mises à jour (J'en avais pas mal qui traînait) , et rien.... Prochaine étape, mettre ma Voron sur le dos et vérifier si j'ai pas des mauvaises connexions !!
  10. Bonjour les amis !! Hé oui, ca faisait un ti-bout que je n'avais pas écrit ici... Ma Voron fonctionnant comme un charme depuis un bon bout de temps, mes affaires allaient bien... Mais là.. galère.... Moi aussi j'ai le message "mcu : Unable to connect" Et quand je veut vérifier le nom du port pour la connexion , la commande "ls /dev/serial/by-id/*" me retourne "ls: impossible d'accéder à '/dev/serial/by-id/*': Aucun fichier ou dossier de ce type". En vérifiant, il n'existe pas de dossier "serial", et j'ai 63 TTYxx Je suis sous debian 12 (bookworm), et connecté à une Octopus 1.1 En attendant vos suggestions, je continue de fouiller un peu partout pour trouver une solution !!!
  11. PierreG
    MAJ Klipper
    Est-ce à dire que l'on pourra suivre le poids de nos bobines, en supplément des mm consommés ??
  12. Si ca rétracte trop, il n'y aura plus de filament a chauffer !! Ton cerveau voulait certainement écrire "rétro-action" mais tes doigts n'en ont fait qu'à leur tête ?? hi hi hi
  13. @fran6p 16 mois plus tard... Je viens d'aller voir le GitHub de Spoolman, et je crois que c'est mal barré pour l'intégration complète de Spoolman avec Klipper... https://github.com/Donkie/Spoolman/issues/415 Les développeurs semble privilégier l'intégration de Spoolman par l'entremise du Slicer, plutôt que par Klipper.. Ce qui me semble beaucoup plus compliqué étant donné le nombre de slicer utilisable, alors qu'avec Klipper, une seule version possible !!!
  14. PierreG
    Bonne année 2025
    Une bonne et heureuse Année 2025 à vous mes amis d'outre mer !!
  15. Oupsss.. désolé, je croyais que c'était du FDM !!
  16. Sérieux ?? ma tortue avec un crayon 3D peut faire mieux !!!
  17. Je n'ai pas d'écran tactile sur ma Voron. Juste un tout petit écran pour donner un minimum d'infos. La totalité de mon imprimante se controle par l'entremise de Fluidd, via mon ordi situé tout juste à côté (ou par mon téléphone si besoin). Les LEDS que j'ai tutilisé pour l'éclairage sont ceux-ci : https://www.amazon.ca/-/fr/gp/product/B01N49DSC1/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1 Des RGBW, équivalant a des WS2812B. D'ailleurs, si tu en a besoin, fais moi signe, il m'en reste suffisemment pour éclairer ta Voron !!
  18. Ha mais, j'ai aussi un interrupteur.... Le bouton blanc sert a allumer les LEDS du caisson. Le vert est pour "Resume", le Bleu pour "Cancel", et le gros rouge, met tout hors circuit, sauf le Pi !!
  19. @Macktool Sur ma Voron, j'ai une carte Octopus, avec un port RGB. J'ai donc acheté un bout de bande LED RGBW que j'ai installé un de chaque côté en haut, et j'ai branché sur la carte Octopus. De cette facon, c'est très facile de contrôler la bande LED avec des macros Neopixels !!
  20. PierreG
    Aménagement camion
    Suggestion... Je vois qu'il y a un "Step" entre la cabine et le cargo. Au Pif, je dirais 10 ou 15 cm ?? Pourquoi ne pas mettre un faux plancher ? Ca permettrait d'installer ton treuil à l'avant sous le plancher, et aussi d'y glisser tes rampes sans avoir à les soulever !!! Peut-être même que le restant de l'espace pourra servir a placer des outils ou autre materiel utile ?
  21. elle a fait la conasse avant l'impression !!!
  22. @louloudu22 A partir d'une fenetre console (avec un logiciel du genre Pronterface connecté a ton imprimante), tu peux envoyer un M503, qui te retournera l'ensemble des parametres sauvegardés sur l'EEprom de la carte-mère... Tu copies dans un fichier texte, et oui, au besoin tu peux ajouter des commabhdes dans ton fichier de démarrage pour remettre les parametres aux valeurs désirées.
  23. Je me lance... Plus jeune, j'avais le désir de devenir médecin... Mon sens aigu du diagnostic, et de le recherche de bobos me disait que peut-être.... Mais non, tout comme @Ironblue, je ne me voyais pas étudier jusqu'à 30 ans... Alors, après mon primaire et secondaire, je suis entré au Collège en Électrotechnique. 3 ans d'études en Électricité avec une spécialisation en électrodynamique. J'avais demandé aussi une inscription en informatique, mais le programme était déjà contingenté en 1977, donc refusé. Mais en Électro, j'ai réussi à mettre mon sens du diagnostic et de la recherche de bobos a profit. Sorti avec un DEC en poche, je me retrouve devant un marché de l'emploi où il n'y avait que très peu d'offres d'emploi. J'ai donc travaillé à plein de petits boulots : Commis quincaillerie, chauffeur d'autobus, inspecteur de pieces moulées dans une fonderie. Finalement, en 1985, l'appel de mes rêves : Une offre d'emploi pour Hydro-Québec (l'équivalent de l'EDF). J'y suis entré comme électricien. J'ai travaillé dans les plus grandes centrales hydro-électrique du Québec, ainsi que les plus gros postes de transport, pendant 4 ans. Ensuite, j'ai postulé et obtenu un poste de technicien d'exploitation. Les tech exploitation, sont ceux qui écrivent les procédures d'exploitation pour le réseau de production et de transport d'électricité. Ces procédures sont utilisés par les opérateurs de centrales et de postes sur tout le réseau. J'ai adoré ce job, que j'ai fait pendant 9 ans a temps plein. en 1998 arrive le Grand Verglas !! 1 semaine de pluie verglacante, qui a endommagé le réseau pour des milliards de dollars. A ce moment, on me demande d'aller prêter main forte dans un centre d'urgence (à cause de mon expérience de coordonnateur mise en route durant mes années de technicien). Pendant un mois, à 16 heures par jour, j'ai participé à coordonner des équipes sur le terrain, et parler avec des maires des municipalités. Lorsque tout est rentré en ordre après 4 mois, mon patron m'a demandé si je voulais continuer dans ce domaine, parce que tous les plans d'urgence de l'entreprise étaient à revoir. J'ai accepté le défi. J'ai donc terminé ma carrière à Hydro-Québec comme Coordonnateur des mesures d'urgence. Mon domaine était le transport d'électricité. Nous étions 6 Coordonnateurs en tout pour Hydro-Québec. Tout au long de mes années a travailler, je me suis toujours interressé à l'informatique.. je bricole des petits programmes a gauche, a droite.. et Bien sûr, il y a 3 ans, l'appel du 3D s'est fait entendre. Voilà... à la retraite a 56 ans, donc depuis 7 ans, je m'amuse à bricoler chez moi, et j'adore ca (tout en m'occupant de ma petite fille..)
  24. Moi aussi j'ai eu ce problème, et je n'ai pas encore fouiller pour trouver le problème et la solution, je recevais des avis de changement de filament a tout bout de champs... Se pourrait-il qu'il y ait une mauvaise synchro entre le capteur qui voit le filament s'arreter, et l'impression qui fait une pause, ou une retraction ??
  25. @fran6p En fait, je ne veut pas éliminer les notifications de mise a jour, mais ca pourrait etre interressant de pouvoir skipper la MAJ, et attendre les suivantes !!!
