meercura
    Tronxy X5s / Kossel Linear plus / Kossel Xl / Ender 2 / Funbot / Scluptr / Smartrapcore
2 001 visualisations du profil
Récompenses de meercura
Contributor
Contributor (5/14)
  1. meercura
    La TronXY X5S
    hehe oui je traîne dessus ^^ Bon bah il n'y a plus qu'a alors Au final j'ai presque viré tout mes défauts en Z avec des anti wobble et en changeant un des coupleurs ou le trous de 5mm n’étais pas centré avec celui de 8 mm, en attendant une solution plus propre ^^ (sur la photo j'ai serré la partie 5mm du coupleur sur le tournevis )
  2. meercura
    La TronXY X5S
    Salut; J'ai une petite question, tu les as trouvées ou les tiges pour le Z (je trouve partout du 400 et du 500 mais pas moyen de mettre la main sur du 450 mm) . Je me suis rendu compte que mes tiges filetées n’étais pas droite malheureusement...
  3. meercura
    La TronXY X5S
    Si tu pense toujours convertir ta X5s en Kiss, tu devrais peut-être regarder du coter de la V-King . Il a repris le concept de la Kiss, mais il semble bien plus avancé . . https://www.facebook.com/Pro3d.no/?hc_ref=ARS7W_9qmqCccszsP3nAMAV4lQwSToaDvyEW0z6Ktvpt8IfLxexzQpbF5kCiibQ6kH0&fref=nf https://github.com/RoyBerntsenDesign/V-King
  4. meercura
    La TronXY X5S
    Malheureusement j'utilise Simplify3d et j'ai bien fait un profil Cura basé sur mes réglages S3D , mais je ne l'ai pas encore testé .
  5. meercura
    La TronXY X5S
    Ah oui désolé je n'avais pas mis le lien : https://www.thingiverse.com/thing:2641409 Je pense que passé en 0.16 et ou 0.1 mm aiderai pas mal pour ce genre de print ^^
  6. meercura
    La TronXY X5S
    J'ai reçu la mienne il y a 1 semaine, par contre j'ai récupéré une sorte d'imprimante reconditionnée avec des morceaux de différentes versions ... plus de protection sur les profilés ou sur certaines des pièces en plexi ... Un Ptfe coupé trop court et de travers Lol . En gros une vaste blague ^^ Bon après pas de pièces manquantes ou cassées, au final lors du montage j'ai commencé par virer tout le surplus de poids sur l'axe x/Y (Le cache du ventilateur a besoin d’être aussi lourd ? Mdr) et le changement du trajet des courroies . J'ai aussi installé le nouveau firmware Klipper qui tourne avec Ocotprint pour tester sur une ramps 1.4 .(pas envie de me prendre la tête avec le boot loader de la Melzi). Après quelques réglages j'arrive enfin à sortir quelque print correct ! La c'est en PLA / 0.24 / 60 mm/s
  7. meercura
    La TronXY X5S
    Je l'ai payé 238 € / 245 € avec les frais de port . J'ai finis de la monter et j'ai fais quelque bench , je trouve que les résultats ne sont pas trop mauvais ^^ Je m'attendais à bien pire ^^ Demain je lance l'impression des pièces de remplacements
  8. meercura
    La TronXY X5S
    Bonjour à tous et merci pour toutes ses informations , il va y avoir du taff ^^. La mienne viens d'arrivée aujourd'hui ! malheureusement elle est à la poste et je boss donc je ne l'aurais pas avant demain, impatient de savoir quelle version de l'imprimante j'ai reçus >< Commandé le 22/02 chez Gearbest en entrepôt GW2^^
  9. Tu as essayer sans l'option "ne traiter que la surface " ? car perso quand je demande un cube de 20X20 j'ai un cube de 20X20 que ça soit sous Cura ou Simplify
  10. Comme indiqué dans le tutoriel première page : B :: On fait le test du "thin wall" ou (paroi mince) On imprime un cylindre ou un cube avec la fonction "vase en spirale" de votre logiciel de tranchage Des que l'on active le mode vase sur le slicer il ajuste automatiquement l’épaisseur des parois . Donc si vous avez une buse de 0.4 avec l'option vase en spirale votre mur sera automatiquement régler à 0.4mm. Si vous n'activez pas le mode vase en spirale, il garde vos paramètre de base donc 0.8 pour deux périmètres . ou 1.2mm pour 3 périmètres.
  11. @Tsatogua Malheureusement la M3D est un peu particulière (surtout les moteurs qui sont des 28BYJ-48 ou y ressemble fortement , qui est connus pour sont backlash ) .. J'ai trouvé un lien : https://printm3d.com/community/viewtopic.php?t=1272&sid=85a95e284b00bccfa67f1280185e1cf6 " This is the result of the backlash correction. In the expert screens there is a preprocessor settings button that you can adjust up and down the backlash. " " I spent about 4 hours one afternoon last week calibrating the backlash to solve this exact problem. Here's a good thread on it: http://printm3d.com/portal/forum/index#/discussion/493/test-print-to-see-what-s-up-with-circles I didn't do anything too scientific...I'd change the values, print a sample circle, look at it, repeat. And I am thrilled that I can now print circles, gears that work, moving parts, etc. Here's my process. "
  12. Dans un premier temps regarde quand tu plug ta Ramps sur l'arduino si tu n'as pas une rangée ou même un seul pin de la ramps qui passe à côté des ports femelle de l'Arduino . J'avais eu le tour sur ma première carte, j'avais tout une rangée de pin qui passé à coter et donc la moitié de la carte qui n'était pas fonctionnelle
  13. Regarde si il n'y a pas des entreprises qui travaillent l'aluminium autour de chez toi Personnellement je suis aller pour demander dans une entreprise pas loin de chez moi et je suis repartis avec une plaque de 250X250X4 découpé dans une chute gratos
  14. Probablement de toute manière il faudra adapter légèrement avec des rondelles car à la base la roue d'origine est plus imposante, ce qui fait que la tu ne sera pas centrer sans les rondelles ^^
  15. Pas juste un liens alors ^^ : La base est celui la que j’imprime sans la roue et l'engrenage : http://www.thingiverse.com/thing:1359717 Ensuite je prend la roue ici : http://www.thingiverse.com/thing:1038554/#files J'ai pris la : GT2_Pulley_86T-20T.stl Il y a un système de fixation d'origine sur l'extrudeur pour les profilé aluminium , perso n’étant pas en profilé alu j'utilise le support du gunstruder : support_moteur_alu.stl http://www.thingiverse.com/thing:1247952/#files Il faut aussi en plus de la courroie et de la poulie une hobbed bolt : https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-hobbed-bolt.html?initiative_id=SB_20170111040345&site=fra&groupsort=1&SortType=total_tranpro_desc&g=y&SearchText=hobbed+bolt Je l'utilise depuis début Décembre et je n'ai rencontré aucun soucis après environ 2Kg de pla utilisé .
