doby02
Tout ce qui a été posté par doby02
  1. Merci pour le concours Je crois que je testerai en premier la gravure sur bois.
  2. Il y avait un truc que je ne comprenais pas avec klipper. Je savais que le principe était d'utiliser la carte mére de l'imprimante comme "pont de puissance" et que la partie intelligente était déplacé dans le raspberry. Donc je me disais qu'il fallait installer un firmware minimaliste sur l'imprimante et en survolant quelques tutos je n'avais pas trouvé ou cela se faisait, là j'ai ma réponse, ça se fait à cet endroit.
  3. Tu as essayer de lancer une impression sans le plateau chauffant en mettant la consigne à 0 °C? Si c'est ton plateau qui embête le monde on sera fixé.
  4. Quelqu'un a t-il un bon stl pour faire des visières pour des enfants.
  5. Quand tu vois qu'avec de l'argent public on achète des protections inutilisable ou de mauvaise qualité. Maintenant on va pondre des trucs pour bloquer les makers https://fabricommuns.org/2020/05/12/realisation-de-visieres-de-protection-nouvelles-normes-et-loi-impactant-les-makers/ Pour les enfants vous avez un modèle de visière intéressant?
  6. c'est pareil pour moi, je ne suis pas connecté.
  7. JE me suis jamais trop intéressé à la MKS mais à voir comme ça rapidement ça à l'air d’être comparable à une Skr1.3. Pour moins de 25€ tu as la total MKS sgen-L+ 2209
  8. Dans la video que tu présentes tu dis qu'ils comparent une Sgen(32bits) et une SKR regarde bien c'est une Gen (la version 8 bits) qu'il test. Oui c'est ce que j'ai regardé en premiers mais sur tous les 3 écrans que j'ai chez moi ils ont tous 2 connecteurs (J'ai une CR10S et pas de chance 2 connecteurs.). Donc j'avais prévu de faire un adaptateur mais le temps de recevoir le matos et de faire la modif le plus simple était d'acheter une carte compatible.
  9. Il me semble qu'il parle de la Gen (8bits) et non de la SGen (32bits).
  10. J'avais tellement lu de tuto sur ces cartes que le plus simple pour moi était de prendre une skr. Au début j’étais parti sur cette carte https://fr.aliexpress.com/item/33042895478.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.68446073NbIFsO&algo_pvid=7707697f-bac3-4d05-b657-b63a1c90792c&algo_expid=7707697f-bac3-4d05-b657-b63a1c90792c-2&btsid=0b0a187915874649285705290e432d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Tout en un, idéale pour les ender3, Drivers 2209 + carte 32b pour 20€ (à l’époque) mais je devais également changer l’écran car cette carte ne possède qu'un seul connecteur alors que moi j'en ai 2. Vu le surcout de l'ecran 10-15€ et que j'ai finalement choisi de ne pas bidouiller le câblage pour passer de 2 à 1 connecteur (le temps de recevoir tout le matos et de faire une modif plug and play) j'ai préféré acheter une SKR 1.3 qui a l'avantage d'avoir un micro un peu plus puissant. Je ne connais pas l'anet A8 je n sais comment elle est monté.
  11. les cartes sont en générale compatible 12 et 24v. Pour les TMC tu as les 2208 ou les 2209 qui sont les plus courant actuellement. Ils sont en UART ça permet une com entre le driver et la carte, par exemple tu peux configurer le vref directement depuis ton écran LCD. Les cartes à la mode en 32bits sont les SKR. Moi j'ai pris une 1.3 pour le prix car j'avais déjà les tmc2208. Je te conseil d'acheter driver et carte chez le même fabricant pour être tranquille car il peut y avoir des différences justement pour la compatibilité du UART entre le driver et la carte (pas de résistance à souder ni fil à brancher, juste des cavalier à configurer) Au début il y avait des problèmes de configuration avec marlin mais maintenant avec les dernières version tu compiles sans problème. Pour le choix de ta carte fais la liste de ce que tu veux garder comme matériel. - Ton ecran LCD 1nappe ou 2 nappe. Alimentation 12v, les options utilisées par exemple capteur de filament. Les moteurs, leurs intensités, si tu as mis de gros moteur les TMC2208 sont plus restrictif que les anciens drivers (limite à 1.2A, mais en générale ça passe pour la majorité des cas)
  12. @fran6p Bon travail Je vois que tu as testé et activé pas mal d'option as tu déjà utilisé le réglage du retract géré par le firmware?
  13. Normalement il n'y a pas besoins de dessouder il suffit de dépluger les pins du connecteur qui va au moteur avec un petit tournevis ça doit le faire.
  14. Je pense toujours à un problème de câblage. Tes cables moteur viennent de ou? ce sont les 3 mêmes? Tu as une photo des 2 extrémité? Vérifie si les 4 fils sont dans le même ordre entre le Z et Y. Quand tu inverses Y et Z tu fais comment? Tu prends le cable moteur Y que tu mets sur Z ou tu inverse sur la ramps?
  15. Quand tu dis Y moi je vois le Z bouger. J'ai l’impression que tes moteurs sont mal cablé. Tu as une référence? X et Y sont les mêmes? et Z plus petit?
  16. oui c'est ce que je fais sur une 1.3. Il faut juste le déclarer dans le marlin
  17. moi j'avais mis ce model. https://fr.aliexpress.com/item/32516184695.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d871144PS6uPc&algo_pvid=6dc8efa2-214c-442c-93f3-8b753d31fe48&algo_expid=6dc8efa2-214c-442c-93f3-8b753d31fe48-9&btsid=0b0a22a415865357030371980ef962&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ et il y a le lecteur de carte sd intégré mais je pense que le lecteur de ta skr 1.4 est utilisable je le fais avec une skr 1.3
  18. la SKR v1.4 Turbo n'a pas un lecteur sd interne? de toute façon si tu mets un skr 1.4 tu es bon pour changer d’écran. Une skr e3 mini ça reviendrait moins onéreux je pense (25€ avec driver 2209 intégrés) Il faudrait juste voir si les pin de l’écran correspondent si tu mets un connecteur 10 pins.
  19. tu as besoin de #define BLTOUCH #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR #define Z_SAFE_HOMING #define GRID_MAX_POINTS_X 4 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X par contre moi j'ai en commentaire //#define BED_CENTER_AT_0_0
  20. j'ai vu qu'il y avait une cagnotte https://www.leetchi.com/c/fabrication-de-masques-et-equipements-medicaux-pour-les-hopitaux
  21. @Titi78 @Kachidoki @Tircown merci pour vos retour. Mais ceux qui fournissent autant de visières le font gratuitement? Parce que j'en vois qui en font 40 par jours à la fin ça fait un budget. Quelqu'un a déjà calculé le cout de fabrication d'une visière?
  22. Juste une question sur votre retour d'expérience. Est ce que ce type de visière est une priorité dans le milieu médicale, dans tous ce qu'il manque aujourd'hui est ce l'article qu'ils recherchent? Si on compare avec ce qu’ils utilisent habituellement que donne ces visières? Pour quelle catégorie professionnel est il le plus adapté ? Je prend un exemple bidon, pour une infirmière libérale ce type de protection ne serait pas adapté alors qu'elle le serait pour une infirmière en milieu hospitalier.
  23. Oui tu peux partager. merci
