jef
Tout ce qui a été posté par jef
  1. alors, celle là? elegoo mars? comme M_Tek, je m’interroge
  2. Yes charniere en haut, petit aimant néodyme en bas, nickel faudrait trouver du mini vérin suffisamment costaud pour le garder en position ouverte sinon (coffre pour les coffres de voiture mais en bcp plus petit, je sais pas si ca existe ou non)
  3. il est superbe. Pour la partie faceplate, tu prévois une motorisation, fixation via aimants?
  4. passage en mgn12 et type corexy une fois les courroies mises en place, avec les moteurs, je trouve que le mouvement n'est pas si fluide que ca. Je vais voir dans les angles si ca ne touche pas quelque part
  5. ils indiquent pourtant " Protection anti-emballement thermique activée et fonction silencieuse! "
  6. j'ai une copie sur Ender3, ca fonctionne bien. des petites différences avec l'original, qui a mon sens pourrait provoquer des problemes sur du flex en bowden, mais sinon ras il fait le boulot et il le fait bien
  7. il me semble avoir lu que le tmc pour l'extrudeur, ce n'etait pas le top
  8. wow, superbe boulot l'ami !!!! hâte de voir la suite de l'impression, et si tu fais le restes du corps, ça serait top !
  9. jef
    Visite de l'usine Creality
    @Bzh disons que je me méfie de l'air outré que pourraient prendre certains. Mais la plastique de cette madame, très clairement, c'est pas du naturel; Pas du PLA non plus je pense En tout cas la tenue incite à regarder la vidéo jusqu'au bout (rien d'anormal pour l'aspect manga, elle se fait appeler Sexy Cyborg d'ailleurs, tu peux même imprimer son bikini si tu le veux https://www.thingiverse.com/SexyCyborg/designs
  10. jef
    sympa de voir l'envers du décors, c'est cool
  11. jef
    Probleme impression Vent Ring
    bullseye_base_creality_9.27 bullseye_duct_9.27 le reste ce sont suivant les options (montage de compatateur, montage bl touch, montage touch-mi, montage ezabl ... )
  12. jef
    Je t'ai dis un peu plus haut il me semble qu'il y a un pdf a télécharger, et dans ce pdf, il y a indiqué ce dont tu as besoin suivant tes besoins ... Colonne "Stock Fans, Stock or MicroSwiss Hotend (BULLSEYE)" dans "creality-files-to-print" si tu ne trouves pas la conception, la voici : https://www.thingiverse.com/thing:2759439
  13. jef
    je parlais effectivement du bullseye, comme celui, superbe avec ses yeux, que nous montre @fran6p
  14. jef
    Creality Ender-5 at home
    sur ma clone, j'ai un plateau allège, ce qui n'aide pas à une bonne rigidité (ouvertures dans le support)
  15. le gcode, c'est ce que génère ton trancheur (cura, s3d). donc juste a prendre une carte, et enregistrer dessus le gcode du trancheur mais dans le doute, formate ta sd pour commencer
  16. jef
    ah, le plateau qui a tendance a vibrer, probleme rencontré sur ma clone ultimaker ..... plusieurs moyens pour renforcer le tout, du 2020 alu sous le bed, de la charniere acier sous le bed, double Z... pas mal de solutions, avec leurs avantages et leurs inconvéniants https://community.ultimaker.com/topic/15057-um2-um2-reduce-plate-vibration/
  17. 14awg à préférer de mémoire (sur ma cubique en 24 j'avais laissé ceux d'origine sans savoir si c'était du 16 ou 14, mais là je compte faire gaf)
  18. jef
    hello, sur ender3, utilise le montage petfang avec ventilo d'origine. Le concepteur a fait ça bien, tu as un pdf qui indique e qu'il faut imprimer ça fait superbement le boulot A la vue de ta première couche, je dirais que tu imprime sur la plaque en verre creality. Et bien cette plaque ne m'a jamais donnée entière satisfaction, peut importe la tempe, j'avais un léger warping qui me faisait de la merde sur les premières couches. Depuis, j'ai mis le buildtack d'origine sur la plaque en verre (même pas peur), je continue a 60 degrés en consigne, et ça le fait nickel (80 degrés pour le petg et ça ne se décolle pas)
  19. bon de toute façon l'alim mise plus haut en 24v est pas bonne, j'avais zappé la conso du lit en 24w. Il faut du 480w (20A) je retourne à mes recherches ^^ merci @lion02, c'est vrai que tu as mis 2 alim sur ton hypercube
  20. La carte supporte le 24 sans problème. D'autant que j'ai un mosfet externe (le mosfet mks) Ça me dérangeait pas d'avoir 2 alims, 1 pour carte et hotend en 12v et 1 de 24v pour le bed Mais je vais rester en 12v et ça sera plus simple ^^
  21. j'ai 2 aio EVO de chez hotends en 12v, j'aimerai bien en utiliser une plutot que de racheter un corps de chauffe (j'avais deja acheté une 24v pour ma diy, celle que je remonte est sur chassis tornado, je veux faire au max avec ce que j'ai)
  22. Je vais regarder ça, merci MKS genL
  23. Bonjour, Comme je remonte une imprimante de A à Z, avec des pièces que j'ia en ma pocéssion, je me demande si il est possible d'utiliser une hotend 12v avec une alimentation 24v Dans l'idée, partir sur une Meanwell 350-24 https://www.audiophonics.fr/fr/alimentations-smps/mean-well-lrs-350-24-module-d-alimentation-a-decoupage-smps-24v-146a-350w-p-12168.html - Utiliser une sortie pour un plateau en 24v (et mosfet) - Utiliser une sortie et rabaisseur pour la carte en 12v (et fans) - Utiliser une sortie avec un rabaisseur de tension 24->12, mosfet, pour la hotend sinon, autre question, quelle serait la conso d'une tete en 12v (aio evo, que je ne compte pas passer en 24v)? (car je peux toujours utiliser une alim 12v meanwell moins puissante si nécessaire) et celle d'une mks genL ? De ce genre https://www.amazon.fr/KingLed-RS-75-12-dalimentation-transformateur-220/dp/B01JOLX214/ref=sr_1_12?rps=1&ie=UTF8&qid=1546962876&sr=8-12&keywords=meanwell+12v&refinements=p_76%3A437878031 J'ai peur que le plateau de 300x300 soit un peu long a chauffer en 12v (je n'ai pas le plateau donc j'ai le choix, mais je ne veux pas de 220) Edit : carte en 12v, et non 24v pour les fans
  24. j'ai du lidl depuis des années, c'est mon 2eme (et mon pere en a un aussi)... ca fait le boulot des lors que tu n'as pas besoin d'une précision extreme. Mais des fois, je me dit qu'avoir un bon pied a coulisse, ca doit etre sympa,du coup, je garde ton lien @rmlc460 Mitutoyo, j'ai un comparateur de la marque, mais le pied a coulisse est malheureusement hors budget
  25. alors, tu t'es décidé sur ton choix? J'ai finalement stoppé le direct le direct mount sur les axes de 8mm, je modifie et je passe sur rail mgn12 (avec cinematique corexy) j'imprime actuellement les supports moteur ^^
