Jdelarue
Tout ce qui a été posté par Jdelarue
  1. Bonjour, Dans cura 2.7.0 tu as ces paramètres : Tu peux jouer sur la distance de rétraction (l'augmenter si elle est trop faible), attention si elle est trop élevée la buse risque de se bouchée. Si tu utilises les paramètres et profils Dagoma de cura 2.7.0 tu ne devrais pas rencontrer ce genre de problèmes. J'y suis passé il y a quelques mois et avec le profil 0.2mm je n'ai pas rencontré de stringing. Peux-tu vérifier avec pronterface que pour 5cm de fil extrudé tu as bien 5cm ? Y'a un tuto ici : velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-partie-1-reglages-et-calibration-de-lextruder/
  2. Jdelarue
    Cura 2.7
    Bonjour, En effet Cura sauvegarde ton fichier en .gcode et pas .g. Ces extensions sont équivalentes, tu peux renommer sans souci ton fichier dagoma0.gcode en dagoma0.g
  3. Dans ce post @amigagoma a mis un lien sympa pour contrôler le paleur Je ne pense pas que le buildtak gène le palpeur si la led de contrôle s'allume (en tout cas je n'ai pas eu de souci quand j'ai installé le mien)
  4. A tout hasard tu peux essayer de mettre à jour ton firmware (sais-on jamais ) https://dagoma.fr/tutoriels/installer-un-firmware.html
  5. Cura ou Cura by Dagoma ? Le fichier est bien nommé dagoma0.g ?
  6. Bonjour, J'ai eu le même problème au début, concernant un des côté qui descendait pas accoup, les anti-wobbles sont-ils dans le bon sens ? Le chariot X est bien droit ? Si le palpeur s'allume quand il est en contact (ou proche) d'un métal, c'est qu'il est fonctionnel. As-tu essayer de lancer une impression via carte SD et vérifier que la procédure de calibration du bed level est dans le même cas (diagnostiquer si la Dagom'App est en cause)
  7. Jdelarue
    Une idée sur ce problème?
    Bonjour, Ta première couche est-elle bien réglée ? Il m'est arrivé d'avoir ce genre de problème avec une première couche trop basse, empêchant le plastique de sortir et de finir par s'accumuler dans les différentes parties de la tête d'impression. As-tu des claquements de l'extrudeur?
  8. Jdelarue
    Buse descend trop bas
    Bonjour, On dirait un problème d'horizontalité de la tête d'impression, sur le site dagoma ils préconisent de tourner les tiges filetées pour rééquilibrer (https://dagoma.fr/heroes/j-imprime-bien-d-un-cote-mais-pas-de-l-autre.html) Dans le tuto de montage c'est indiqué comme tel:
  9. Bonjour, Cela faisait un bon moment que mon extrudeur (d'origine) claquait sans cesse, avec des impressions qui s’arrêtaient en plein milieu. Peu importait le filament et le flowrate. J'ai donc suivi les conseils de kaon : 1- Acheter les 2 pièces : 2- Imprimer les 3 pièces proposées ici https://cults3d.com/fr/outil/extruder-with-mk8-drive-gear-and-688-bearing-for-dagoma-discovery200 3- Installer l'extrudeur (j'ai dû enlever une partie de plastique à la pince/cutter pour faire glisser le roulement) 4 - Recalibrer l'imprimante. Je suis passé de 98 à 140 en Steps per units. Le tuto complet ici http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-partie-1-reglages-et-calibration-de-lextruder/ Les impressions suivantes se sont déroulées à merveille
  10. Jdelarue
    Bonjour, Sais-tu si ton palpeur est bien fonctionnel? Ou si il est bien ajusté? Quand j'ai commencé à utiliser ma DiscoEasy j'ai eu ce problème
  11. Jdelarue
    Cura 2.7
    Bonjour, Retour positif sur cette version 2.7.0-Beta, je n'ai testé pour l'instant que le profil 0.2mm. Les configurations des matériaux ESun, Chromatik et OctoFiber sont correctes. Ma DiscoEasy est un poil tweaké avec l'extrudeur proposé ici :
  12. Merci pour les conf Github, et en effet ça marche beaucoup mieux en utilisant celle de la 2.6. En tout cas pour le filament Chromatik ça marche. Voici ce que ça donne avec le profil rapide (0.2mm) en 1h24 : J'ai eu quelques claquements pour les 2/3 premières couches. Pour mon filament gris c'est pas encore ça, un peu de tweaking je pense et ça devrait le faire.
  13. Salut, Quelle version de Cura utilises-tu ? As-tu essayé de diminuer le Flow rate de quelques pourcents?
  14. Bonjour à tous, Je me suis mis tout récemment à utiliser la dernière version de cura, en 2.6.2 (j'utilisais auparavant Simplify3D). Dans un premier temps j'ai créer mon imprimante avec les paramètres suivants : Le Gcode a été récupéré depuis http://kerneldesign.fr/dagoma-discoeasy200-et-cura-2-6/ Dans un second temps j'ai créé un profil type avec en résumé les paramètres suivants (le profil complet est en PJ) : Layer Height : 0.2mm Initial Layer Height : 0.25mm Wall Line Count : 3 Flow : 98% Print Speed : 60mm/s Wall Speed : 40mm/s Skirt/Brim Speed : 30mm/s Temperature: 200/210° Pour tester ces paramètres rien de tel que Mr.Benchy. La première couche se passe assez bien. Au delà de ça les choses se corsent : Ma tête d'impression se bouche : Voici ce que donnent les impressions (avec la tête d'impression V2): Filament gris : https://www.amazon.fr/gp/product/B017HAIB56 Filament bleu : https://dagoma.fr/boutique/produit/filaments/filament-chromatik-pla-1-75mm-750g-bleu-electrique.html Je suis preneur de vos configurations en terme de température/vitesses et de vos conseils DiscoEasyD200.curaprofile
  15. Pas du tout déçu de cette nouvelle tête, imprimée avec PolyPlus PLA 1.75mm. Le nouveau système de ventilation fait son effet, diminution nette du warping pendant les impressions
  16. Bien vu Tibus! Le palpeur n'était pas descendu à fond, calibrage OK et 1ere impression en cours Merci !
  17. Bonjour, Je suis depuis quelques jours l'heureux propriétaire d'une DiscoEasy 200 en Kit. Une fois mon imprimante montée, je passe au calibrage en utilisant la Dagom'App. Tout se passe bien pour les butées, puis les moteurs de l'axe Z commence leur descente, jusqu'à ce que la buse d'extrusion vienne toucher le plateau, puis continuent à descendre jusqu'a ce que les coupleurs et anti-wobble se touchent et bloquent le moteur (imaginez donc le bruit horrible de cela fait...). Je cherche donc l'origine de ce problème. Est-ce du parallélisme? Est-ce que le palpeur est utilisé pour cette phase de calibrage? (nb: le palpeur est connecté à Y+ sur la carte) Je joins une photo de la tête d'impression.
