corethan
À propos de corethan
  • Date de naissance 24 Octobre
Contact
    Puteaux
    Sport (escalade), hi-tech, 3D
    CR-10 Mai 2017
3 486 visualisations du profil
Récompenses de corethan
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour à tous, J'en ai déjà une mais une seconde serait parfait donc je participe à ce concours. Pas d’inquiétude... j'ai jamais rien gagné... Cdt Eric
  2. Bonjour, Je m'associe à la demande de @poulpe69 pour juste avoir des pistes pour les non professionnels sur comment changer les ventilos sans tout casser. Soudure tutos etc... merci déjà pour les pistes et les ventilos et précautions d'achat. Merci pour tout mais continuez donc à nous donner des conseils. Bien Cordialement Eric
  3. Bonjour Merci pour ces réponses. Je suis cela de près également. Cdt Eric
  4. Je te remercie. Oui Google est mon ami et je ne le ménage pas. C'est cependant une succession de compétences qui paraissent pointues là qui m'effraie un peu. Je suis curieux et je fais bcp par moi - même mais là il y a trop de zones d'inconfort pour moi encore. Par étape... je vais avancer. MAis je continue de suivre tes aventures avec intérêt. J'apprends beaucoup ... à suivre ce fil. Merci Cdt eric
  5. Bonsoir, La pose d'un lit 220V semble ne pas être une modification simple ni légère. Oserais-je suggérer un tuto avec au moins les boulettes à ne pas commettre (câblage, mise à la terre, etc...) les vérifications de base, les précautions à prendre pour ne pas se mettre dans une mauvaise situation. juste je me dis qu'un jour j’aimerais bien y passer mais à la lecture et au suivi de ce fil je me dis que justement... j'ai perdu le fil de comment il fallait bien faire. Voilà. Bon d'avance merci sinon l'info est là mais bon pour les non spécialistes en GX et AWG... c'est pas trivial quoi. MErci Cdt Eric
  6. Merci pour le lien. Je cherche je cherche... t'aurais pas le même en 300*300 pour une CR 10 classique ? Parce que le tien avec alim extérieure indépendante =) j'aime bien. Cdt Eric
  7. Bonjour @Carbure Merci d'avoir ouvert ce post. Intéressante à suivre ton expérience. Du coup, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu les références de ton bed 220v. Tu l'as acheté où ? D'avance merci. Cordialement. Eric
  8. Bonsoir, Je ne me suis pas encore penché réellement sur cette problématique, en revanche, j'ai lu la semaine dernière tout un débat sur certaines libertés prise par l'auteur du tuto vidéo que tu cites, libertés prises avec certaines précautions de base en électricté. Tu devrais retrouver ça là, vers la fin, avant dernière page. Du coup tu voudras peut etre revoir ce débat avant de suivre en toute confiance ce tuto cdt Eric
  9. Bonsoir et merci pour ta réponse. Le filament y est pour qqch certes mais le boulot fait sur ta machine a été déterminant. MErci. Cdt Eric
  10. Bonjour, Joli print. Comment as-tu géré les passages à vide ? support ? S'agit-il du résultat après nettoyage ou s'agit du print Brut ? Quelles dimensions ? ça a l'air impeccable, bluffant même. Cdt Eric
  11. oui merci. Cdt Eric
  12. corethan
    Pimp my Creality
    Bonjour, @rmlc460 ;-) Sapiens nihil affirmat quod non probet Le sage n’affirme rien qu'il ne soit en mesure de prouver. Moi je me contenterai de remercier tous les contributeurs dont les compétences bien supérieures aux miennes, me font progresser tous les jours : @rmlc460 @cr1cr1 @nicolas65 etc... et j'en oublie tellement parce que cette foutue machine ne prend pas les pseudos que j'essaye d'indiquer... donc j'arrête mais croyez moi j'apprends tellement ici des autres et j'aime bcp le ton décalé de certains qui manient les mots aussi bien voir mieux que le fer à souder. Bref merci à tous. cdt Eric
  13. corethan
    CR-10 de Greg
    Bonjour, Cette montée en température : avec le bed original ? juste une isolation efficace qui te permet d'y arriver c'est bien cela ? D'avance merci de ta réponse. Cdt Eric
  14. midrange time between failure bonjour Pardon temps moyen entre les pannes... probalité d'occurence des merdes, des pannes Bon WE CdtEric
  15. corethan
    CR10 et octoprint
    Bonjour, Désolé aucun soucis sur des impressions de 50h moi. J'ai une alim dédiée réservée au PI seul et c'est très stable Cdt Eric
